( Mercedes klasa A i Vaneo ) 170 CDI - brak mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
bondzo83
Posiadane auto: W 168
Wysłany: Wto 01 Sty 2013, 23:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) 170 CDI - brak mocy
Myślałem o regeneracji ale nie wiem co i jak z czym
grygam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: MB Vaneo 1.7 cdi
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 17:55
czy ten katalizator można zastąpić np struminicą czy trzeba nowy , bo ja sprawdziłem już wszystko i pozostał tylko katalizator
nanika
Posiadane auto: W 168 1.7 CDi
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 19:18
Zwróć uwagę czy w czasie jazdy dymi mocniej z rury wydechowej i czy czuć charakterystyczny zapach spalonego oleju.Jeżeli są te objawy brak mocy mocno dymi i czuć zapach spalonego ojeju oraz wycieki spod turbiny to na pewno turbina do regeneracji.Dobrze by było podjechać do mechanika i sprawdzić na Vagu charakterystykę turbiny.
nanika
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 19:23
Re: Trochę inny problem ale podobny.
nanika napisał:
Podpinam się pod temat.Wczoraj odebrałem auto od mechanika ponieważ padła turbina została zregenerowana /1040 zł + roczna gwarancja bez limitu kilometrów/i ponownie założona.nadmienię ,ze turbina była regenerowana w specjalistycznej firmie .Po przejechaniu około 40 km! autem szarpnęło i max 30 km na godz ,gdy dodaję gazu to szarpie całym autem i gaśnie.Innych objawów nie ma typu biały dym i charakterystyczny zapach spalonego oleju max obroty to 2000 tyś Będę wdzięczny za każdą pomoc. Odma wyczyszczona zawór EGR sprawdzony.Wszystkie przewody dolotowe do turbiny sprawdzone.W poniedziałek wizyta u mechanika/znowu!/
Problem rozwiązany wymian przewodu łączocego turbinę z interkulerem./był pęknięty/
bondzo83
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 15:21
Dymu ani kopcenia podczas jazdy nie ma, dziwny zapach oleju jest tylko jak jeżdze na "dogrzewaniu",i zauwarzyłem ze na dogrzewaniu jest słabszy.Dzisiaj poszukam jakiś fachowców z okolicy Częstochowy, bo coś z tym turbo trzeba i tak zrobić.
nanika
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 15:38
Poszukaj dobrego fachowca który naprawiał A klasę i ma doświadczenie bo na moim się uczyli zostawiłem sporo kasy i nerwów.Teraz mam dobrego fachowca np naprawa turbiny diagnostyka i założenie 1270 zł z czego sama naprawa turbina 1040 z/regeneracja podlegała cała turbina została tylko stara obudowa/ W innym warsztacie w Gdańsku Kurek Kulik zawołali od 1500 zł do 2000 tyś.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 23:12
Częstochowa to nie tak daleko do Sosnowca, to jak nikogo nie będzie bliżej to się polecam.
baran19091994
Posiadane auto: Mercedes A170 Classic 99r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 04 Sty 2013, 21:47
A170 CDI W168 99r.
Witam zabrałem autko na komputer i wykazało mi błąd przepływomierza- mianowicie wcale nie działał. Po wymianie normalnie się rozpędza i śmiga więcej niż te 120 km/h
bondzo83
Wysłany: Wto 08 Sty 2013, 09:05
Znalazłem fajny warsztat w Częstochowie "MERC-SERWIS" jak się okazało to jakaś przewód przy intercoolerze jest uszkodzony po naprawie wszystko śmiga jak powinno Very Happy , a wyciek oleju to był nieznaczny i to na szczęście nie z turbiny.
baran19091994
Piwa: 3/8
Wysłany: Pią 22 Lut 2013, 16:12
Dobra teraz ja przedstawię swój problem z całą listą napraw jakie dokonywałem, zanim moje W168 zaczęło głupieć:
Pewnego pięknego dnia jadąc sobie z prędkością 150km/h posypała się turbina. Samochód został oddany do mechanika (a właściwie konowała), który rozebrał silnik. Okazały się następujące rzeczy: wtryski (wszystkie) do regeneracji, turbina do regeneracji, nowa uszczelka pod głowicę. Co orzekł zostało wymienione, auto wróciło na drogę, jednak z pewną wadą- nie rozpędzało się powyżej 125km/h. Pojechałem na SD i wyszedł błąd przepływomierza. Wymieniłem go na nowy (chwilę było dobrze do 130 km/h), przy okazji okazało się, że mam część przewodów od podciśnienia odłączonych. Wszystko zostało podłączone, na SD sprawdzone i błędów brak. Jednak....samochód dziwnie dużo pali i nie rozpędza się powyżej 125km/h. Co robić ? Mam już powoli dość wymieniania wszystkiego w tym aucie, bez żadnych rezultatów. Co tamten konował mógł źle podłączyć, że tak się dzieje?
baran19091994
Piwa: 3/8
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 20:18
Rozmawiałem z mechanikiem- mówi, że być może mam trafione sterowanie turbiny. Słyszał ktoś o takim problemie w tym autku?
Boncky
Posiadane auto: Vaneo 02` 1.7 cdi
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 11:57
u mnie ten sam spadek mocy, auto dostaje zamuła, raz idzie jak burza a raz jak bym miał słonia w samochodzie, na kompie wykazało zwalony EGR, został założony nowy, niestety objaw ten sam, jakieś sugestie ? wężyki oczywiście sprawdzone czy zawór podciśnienia egr ( ten co są 2 szt) może być walnięty i podaje złe wartości na EGR dlatego wywala jego błąd ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 09:03
Trzeba sprawdzić wartość podciśnienia i czy oba zawory sterujące są sprawne, może są zapchane i nie puszczają?
Fernando-F2
Posiadane auto: Mercedes W168
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 09:46
Panowie 2 tygodnie bujałem się z podobnymi objawami, obroty do 3 tysięcy max 120 km/h "Mechanik" brał mi na komputer i gwarantował że turbina do wymiany! jedynie jakieś tysiące z robocizną. Szczęście w nieszczęściu że trafiłem na chłopaka który kiedyś serwisował mi auto. Pracował wcześniej w serwisie Mercedesa, problem z którym się rozbijałem po innych zakładach naprawczych rozwiązał w 5 minut. Odpadł wężyk powietrza odpowiadający za regulację poziomu reflektorów! pozdrawiam!
henio
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 17:40
i co doszedłeś do tego czemu ci słabło to auto bo mam z moim to samo
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
