( Mercedes Sprinter ) Sprinter 315 w 906 za dużo pali !!!
zbyros
Posiadane auto: W 245 B Klasa
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 09:41
Mam sprintera z 2008r 315 CDI 27 000 przebiegu, automat,średni.Jazda tylko po mieście Pali jak mały czołg. jak mam 13 l to się cieszę. dochodzi do 16l. Masakra. Miałem poprzednio 313 i normą było 10l . Czy ma ktoś do czynienia z takim modelem i jakie są wrażenia ze spalania ? W serwisie twierdzą że wszystko jest OK . Podłączali , sprawdzali i dalej wysokie spalanie.Tandeta jakaś czy mam pechowy egzemplarz ?. Rozmawiam z ludźmi spotkanymi po drodze i mówią że raczej palą im około 10l. ????
serwisant
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-stok
Piwa: 11/0
Wysłany: Pią 02 Wrz 2011, 14:28
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 315 w 906 za dużo pali !!!
16 to trochę za dużo 13 jak najbardziej no i jeszcze automat , miasto i wszystko zależy od kierowcy. Jak jest tylko i wyłącznie jeźdzony w mieście to będzie dużo gdyź czyszczenie filtra DPF ( dodatkowy dotrysk paliwa w opuźnionej fazie) odbywa się najskuteczniej na trasie a w miescie więcej on jeździ na wypalaniu niż bez.
poniat2
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 03 Wrz 2011, 00:00
witam
czesc
Kolego oczyszczaniefiltr PDF nieodbywa sieciagle filt PDF oczyszcza sie w momencie gdy sie zaelni i jest to co jakies 60tys. Pali tyledoto150KM z automatem na podwujnej turbinie . Nic nie poradzisz.
pozdro
poniat
zbyros
Wysłany: Pon 05 Wrz 2011, 20:15
najlepsze jest to że raz spala 11 a innym razem 16 ??? Zauważyłem to niedawno bo uparcie leję po 20l i patrzę ile przejedzie ( nie mam niestety wersji z wyświetlaniem zużycia ). Odnoszę wrażenie że coś jakby się przycierało i trzymało a kiedy "puści" to wszystko chodzi jak trzeba i mniej pali. Zaznaczam że nie mam absolutnie żadnych niepokojących objawów dziwnej pracy silnika. Oprócz tego że odniosłem wrażenie że po wypalaniu DBF ma mniejszego kopa. Na pusto świetnie przyspieszał , osobówki w większości nie dawały rady a teraz tylko przyspiesza. Dziwne.
pomdro
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: sprinter 906 315, A170
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 12:40
mam podobny problem raz spala 10,5 a czasami 15, i niczego nie wyświetla
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 20:29
Moim zdaniem tak to jest z 315. ja osobiscie jak bym miał kupowac coś mocnego to tylko 318 lub słabszego 311 lub 313 z automatem
Ja młody
Posiadane auto: sprinter 315-07r, A4, fiat cc
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 18:52
Mój 315 cdi motor 2,2 pali okolo 10l. Jak załadowany na maxa (1500 kg) to okolo 12,5 do 13l/100km przy prędkości 100-110 km/h. Przy włączonym tempomacie troche wiecej.
Lelu27
Posiadane auto: Sprintek 319 '10
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 03:48
Witam Smile
do kolegi Poniat2
Mam wrażenie, jakbyś o filtrze DPF słyszał jedynie a już nie miał kompletnie pojęcia jak to działa w Sprinterze. Otóż, nie wypala się co 60k km tylko znacznie, znacznie częściej. W moim egzemplarzu, przy moim stylu jazdy jest to mniej więcej co 3-4 tysiące km. Bardzo łatwo daje się to usłyszeć. Samochód wydaje wtedy basowy pomruk, wzrasta temperatura cieczy chłodzącej i w trakcie wypalania samochód zdaje się być nieco "przymulony".
Wracając do tematu spalania...
Mój sprzęt pali od 8 (jazda po Norwegii, zgodnie z ograniczeniami do 80km/h) do 22 (z przyczepą, przy silnym wietrze). Średnio, solo przy zróżnicowanej jeździe pali około 13l / 100. Jest to średni, niski furgon 6 osobowy z dosyć sporą ilością dodatków itd itd. Masa rzeczywista z kierowcą to 2680 kg (zważony).
Ciężko też określić ile powinna taka 315 z automatyczną skrzynią biegów palić. Wynik na poziomie 13l na setkę, szczególnie w mieście to własnie tak, jak te samochody palą. Ja uważam, że jeżeli nic nie wykazują badania komputerem to po prostu musisz się pogodzić z takimi wynikami i już.
Dużo ekonomiczniejsze są egzemplarze od II połowy 2009 roku, kiedy to zmianie uległy silniki oraz skrzynie biegów.
voy78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Mercedes Vito 639 115cdi. Sprinter 312d 122
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 16:37
Moj 318 w zabudowie plandeka plus sypialka pali trasa 13 jesli do 90kmh , powyzej tzn 100-120 potrafi brac 16-17 l i to bez roznicy czy z ładuniem czy bez.
Jeżdze oszczednie i nie zszedłem nigdy ponizej 12.5l .
Jadac normalnie , czyli bez skupiania sie na oszczedzaniu itd pali 14 na trasie typu trasa polska - bez autostrad Razz czyli od 50kmh do 90kmh
juri312
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konskie
Posiadane auto: Audi a6,Sprinter 312
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 22:55
Krotko piszac to nie byl najlepszy wybór tego silnika.2.2 CDI to najgorszy silnik jakikolwiek zrobil Mercedes.Bylo lepiej pomyslec i zaopatrzyc sie w 2.7 CdI.(o 2.9D juz nie wspomne)Silnik o niebo lepszy,trwalszy,mocniejszy i ekonomiczniejszy!Nie rozumiem dlaczego niektorzy sugeruja sie tym ze czym mniejsza pojemnosc tym mniejsze spalanie.?Jak wspomnialem silnik 2.2 cdi ledwo co wytrzymuje w osobówce a co dopiero w dostawczym!Jak czytam o spalaniu tych (Wynalazków-315cdi,318cdi)to normalnie padam ze smiechu.Spalanie w granicach 15-18 litrow na 100km!Nie zle.I to sie nazywa ekonomiczny silnik najnowszej generacji.Ciezarowka ciagnaca 40 ton spala 33-38 lit na 100km!A nie sprinter do 3500kg 16litrow!To lepiej i ekonomiczniej zakupic TIRA.Pozdrawiam.
prf0hr0fm
Posiadane auto: sprinter 312
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 23:55
hehe juri312 dokladnie. Brat ma MANa 14-284 i spala mu ok. 20l/100km. Raz na trasie do Holandii wyszedl mu niecale 17l/100. Wierzyc niemusicie ale tak jest Smile Tak jak wspomnial juri312 silniki 2.2 CDI to porazka !!
voy78
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 12:02
Wszystko fajnie tylko wg ciebie to które silniki w sprinterach palą mało ? Chodzi mi o 906 .
Tylko weź pod uwage zabudowe plandeki i sypialke , czyli w sumie ściane którą masz z przodu i boki szersze niz auto .
Wiem że blaszaki palą dużo mniej ale nie o tym mowa.
miras-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pałuki
Posiadane auto: W 906 315 CDI, W 204 220 CDI
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 01:19
sprinta posiadam od 4 lat srednie spalanie to 10l/100km przy predkości ok 90-140km/h jak załadowany i pod wiatr to ok 12-13l autko z przebiegiem 240000. DPF wypala się co 800km sprawdzane stany na serwisie z autem nic się nie dzieje poza zaczynającymi pokazywać się małymi ogniskami rudej. sprint 315 cdi Jestem zadowolony z tego auta. wczesniej miałem iveco daily 2004 2.8 unijet padaka.
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
