( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak naprawiłem tylny spryskiwacz w A klasie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
DW 785NS
Posiadane auto: MB, A190, W168, 1.9, 2000r
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 14:54
Dzień dobry.
Na początku chcialbym podziękować użytkownikom forum za bardzo pomocne rady i linki, dzięki którym radze sobie z moim samochodem.
Po zakupie okazało sie ze spryskiwacz tylnej szyby nie działa.
Oto kilka punktow jak sobie poradziłem
1.Pompa sprawdzona działa, płyn nie pojawia sie na szybie.
2.Po spryskiwaniu otworzyłem klape (w bezdeszczowy dzien) i okazlo sie ze płyn leci spod klapy - zimny pot...)
3.Broń boze nie zabierać sie za zdejmowanie formy z tworzywa wewnętrzej cześci klapy!
4.Zdemontować spryskiwacz, ja podlożylem twardzą wizytowke, przekęciłem go zgodnie z kierunkiem wskazuwek zegara, podwazyłem srubkrętem. Poszło - lakier cały
5.Tu okazało sie ze forum ma racje, węzyka nie było.
6.Zdemontowałem gume od spodu klapy, oslaniajaca elektryke i przewód spryskiwacza.
7.Wciągnąłem go całkowicie do wewnątrz.
8. Drut miedziany fi2.5mm przełozyłem od dziury po spryskiwaczu do otworu po gumie wewnatrz
9. Na koncu weżyka założyłem wentyl ze spryskiwacza który ma coś w rodzaju "oczka"
10. Przelożyłem przez oczko drut i zagiąłem.
11. Delikatnie wyciagajac drut na zewnatrz i pomagajac węzykowi od wewnatrz, wyciągnąłem go w miejscu spryskiwacza.
12. Załozylem na wentyl spryskiwacz i gotowe.
Po wyciagnieciu spryskiwacza pooglądajcie go dokadnie mój miał mikropękniecie wiec go wymieniłem.
Mam nadzieje ze komuś to pomoze. Pozdrawiam serdecznie zza kierownicy A-klasy
skype status Wystawiono 2 piw(a)
krechu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice
Posiadane auto: A 140 W168
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 23:56
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Jak naprawiłem tylny spryskiwacz w A klasie
Świetna metoda
polecam drucik fi 1,5. Można z niego potem zrobić jeszcze spinkę na wężyku, żeby więcej nie spadał. Nawiasem mówiąc niedemontowalność tego elementu jest fascynująca.
Krechu
TomekXtreme
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: HONDA
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 22:45
Dzięki za pomoc. Okazało się, że u mnie było identycznie.
Zmodyfikowałbym jednak sposób naprawy, na trochę prostszy, bez wciągania wężyka do środka. Po punkcie 6 - czyli demontażu gumy od sporu klapy, wystarczy poruszać wężykiem - pojawi się w końcu, a kiedy już będzie przy samym wyjściu wystarczy włożyć do niego drut i ruszając nim ustawić go tak, że wężyk wychodzi bez problemu. Jest to spowodowane tym, że on jest już odkształcony idealnie do miejsca gdzie ma wyjść, więc nie jest to tak uciążliwe jak wyciąganie go i przepychanie go z powrotem, gdzie jak się nie uda to można się męczyć z jego utknięciem.
Jednakże tym i tym sposobem da się naprawić tę usterkę.
chester07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowogard
Posiadane auto: A160 '99 benz+gaz
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 17:09
Jaka to guma od spodu klapy?? Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie?
Marcin baja
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mońki
Posiadane auto: Mercedes a140
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 09:07
Może ktoś mnie naprowadzic o która gumę chodzi bo nie bardzo rozumiem.
Może jakąś fotkę ktoś wrzuci.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 20:46
Witaj na forum.
Przeczytaj cały artykuł. Wrzuć na tłumacza.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.24.htm
Posty Twe scaliłem pkt 20 RF.
LeszekA
Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 11:44
No i mi się zdażyła ta awaria ale ta guma od spodu klapy wydaje się być wklejona w klapę bo nie wychodzi - jakies sugestie?
Leszek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Manuale
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
