Witam wszystkich moze spotkał sie ktoś z taką sytuacja jestem od niedawna posiadaczem ml i pojawił sie problem po odpieciu akumulatora i ponownemu podłączeniu dzieją sie dziwne żeczy wkladam kluczyk do stacyjki przekrecam do odpalenia a silnik wogule nie startuje co to moze byc niekiedy zaskoczy to jest ok ale czesto mu sie zdaza milczec _________________ Kamil
Re: ( Mercedes klasa ML ) kontrolki sie zapalają a silnik nie kreci
Co to za ML? Może być kostka stacyjki albo któryś sterownik, albo przekaźnik, albo przewody. Niestety wyczerpała mi się bateria w szklanej kuli i nie mogę nic pewnego wywróżyć. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Czyli kluczyk scyzoryk. Może być kostka stacyjki lub rozrusznik. Trzeba by sprawdzić oba elementy. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
dzieki bardzo ci holloww za wskazówki hmm wiesz dziś próbowałem odpalić to rozrusznik zastartował po chwili odłączyło i cisza ponownie chciałem odpalić i juz tylko sie kątrolki swieciły jak pare razy odepne akumulator i go połącze to sie odezwie mam 2 kluczyki i jeden i drugi to samo sie dzieje ... juz niewiem co robić czy to nie jest imobilajzer ??? pisałeś ze sprawdzić kluczyk i rozrusznik a moze podrzucisz jakis sposób porade jak to zrobić najprosciej ?? pozdr _________________ Kamil
Tak żeby nic nie zepsuć to lepiej podjechać do kogoś kto się na tym zna, bo można przez przypadek coś spalić bo do rozrusznika idą grubaśne kabelki. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dopisuję się do tematu bo problem mam podobny.
Chodzi o W164 320 CDI
Po dłuższym postoju (12h lub więcej) przy temp. poniżej zera często występuje problem z odpaleniem. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci - jest cisza. Czasami trzeba próbować kilka razy żeby załapał. Jak jest ciepło (auto w garażu) problemu nie ma. Zmieniłem akumulator bo poprzedni był już kiepski, myślałem że to ta przyczyna - niestety nie.
Co sprawdziłem :
- zamieniłem miejscami przekaźnik od rozrusznika z innym
- sprawdziłem upływ prądu na postoju. I tu wynik jest chyba za duży, amperomierz pokazał 0.11 A. Doszedłem że po wyjęciu bezpiecznika F41 prąd spada na 0.02 A. Bezpiecznik zasila panel lampek w podsufitce.
Czy upływ prądu 0.11 A może powodować problemy z uruchomieniem w ujemnych temperaturach ?
Czy może być to wina rozrusznika ? _________________ Pozdrawiam
bogunow
www.bogunow.pl
Może to być wina samego rozrusznika. Czy akumulator jest żelowy 95Ah? _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Akumulator jest AGM tak jak oryginał.
Exide AGM 95Ah
Można jakoś sprawdzić rozrusznik bez wyjmowania lub podmiany? Pobór prądu? Mam jeszcze taki plan że jak nie będzie chciał zapalić to zobaczę czy klika przekaźnik pod maską w puszce bezpiecznikowej. Nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić... _________________ Pozdrawiam
bogunow
www.bogunow.pl
hmmmm exide, niestety ale nie jest to super akumulator i mam z nimi złe doświadczenia, kosztują tyle samo co markowe, a są dużo słabsze. Rozrusznik można sprawdzić tylko po wyjęciu, albo sprawdzić czy dochodzą do niego oba prądy (główny i na cewkę). _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Od tamtej pory silnik odpala bez problemu. Poczekam aż problem pojawi się znowu i wtedy będę szukał. _________________ Pozdrawiam
bogunow
www.bogunow.pl
