( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 problem ze skrzynia automatyczna+zagadka
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
grzeltar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lee
Posiadane auto: A-140 2000
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 23:10
Witam serdecznie.
Nietypowa sytuacja moim zdaniem przydazyla sie w moim MB A class 1,4 benzyna automat rok 2000. Zniknely biegi do przodu. Wszystkie. Moge sobie podrozowac na wstecznym. No i NIE pojawia sie slynna literka F. Wrzucam wsteczny- jedzie. Neutral- czuc jak bieg zostaje zwolniony. Nastepnie D - nie jedzie. Na wyswietlaczu pojawia sie literka D. Probuje zmieniac bigi na nizsze i wyzsze (uzywajac + i -) i odpowiednie cyfry pojawiaja sie na wyswietlaczu. Samochod nadal stoi. Znudzony jazda na wstecznym wolam pomoc drogowa. Madry pan z komputerem skanuje auto. Nie wykrywa ZADNYCH usterek ani bledow. Mieszkam w Anglii wiec wierze w sprzet pana z pomocy drogowej, ale wiara ta nie przywraca biegow do przodu. Pan odholowuje mnie do domu. Jestem w domu , przeczesuje forum, blagam o literke F na moim wyswietlaczu, wowczas moglbym sprawdzac zimne luty, lub cos o czym wyczytalem na tym forum. Niestety, nic z tego. Czy ktos ma jakis pomysl? Boli mnie szyja od jazdy na wstecznym, a wlusterkach nie wszytko widac i wolalbym miec te biegi z powrotem. Pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 07:30
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 problem ze skrzynia automatyczna+zagadka
Olej w skrzyni jest? Jak jest olej to nie ma co trzeba jechać na SD i sprawdzić jeszcze raz no i jak to nic nie da to skrzynia do wyciągnięcia.
grzeltar
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 20:02
Zalozmy ze chcialbym wyciagnac ta nieszczesna skrzynie, co dalej? Warto naprawiac? czy lepiej poszukac uzywanej? Bedzie potem problem z zestrojeniem nowej z autem?
A jesli wyciagac... Da rade w warunkach domowych? Tzn, nie w domu ale przed nim Smile Czy moglbym poprosic o instrukcje wyciagniecia skrzyni automatycznej dla opornych?
I jeszcze jedno. Nie jest dziwne, ze nie wyswietla sie zaden blad? ("F"). Biegi zniknely nagle, caly czas sie ludze ze to blachostka....
grzeltar
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 00:39
Skoro nie ma chetnych do diagnostyki na odleglosc to wlaze pod auto. Skrzynia mokra od spodu. Sprobuje dolac olej i zobaczymy czy to cos da.
grzeltar
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 10:43
Jest! Jest! Literka "F" !!! Wrzucilem D -drive i dalem gazu do oporu. Dopiero po chwili autem szarpnelo i wskoczyl bieg awaryjny, na wyswietlaczu pojawilo sie magiczne "F". Sprawdzilem czy teraz biegi wskakuja( to znaczy wsteczny i awaryjny) i rzeczywiscie wchodza ala towarzyszy temu mocne szarpniecie calego auta. Przejechalem sie do przodu z efektem slizgania sie sprzegla ale auto ruszylo i powoli zaczelo sie rozpedzac. Mamy zatem klasyczny przypadek i nici z zagadki. Czy teraz ktos ma jakies sugestie? I jeszcze jedno. czy ktos ma zwymiarowany bagnet do kontroli poziomu oleju w skrzyni, bo nie moge doczytac? Chcialbym sprawdzic poziom oleju zanim zaczne przwdziwe sledztwo. Pozdrawiam.
grzeltar
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 19:14
Witam po przerwie. Poniewaz bylem troche zajety nie moglem zajac sie malym [cenzura], ale juz powoli sprawa sie klaruje.
Kupilem elegancka nowke miarke do sprawdzenia poziomu oleju w mercedesie, oryginal wprost z serwisu. Kosztowala 27 funtow... No to juz wiem ze poziom oleju mam idealny. W razie czego kupilem tez litr oleju (ah, te zludne nadzieje , ze to moze maly wyciek) ktory kosztowal w serwisie 7 funtow. Moze sie jeszcze przyda, jak nie to go schowam, przeciez go z zalu nie wypije. Nastepny krok to znalezienie kogos ze skanerem diagnostycznym... nie bylo latwo, bo serwis merca wola sobie 60 funtow za sam skan, za pierwsza godzine...
Ostatecznie poszukiwania zakoczyly sie sukcesem, mam zeskanowana skrzynie i oto rezultaty:
P1844 PWM valve 1-4 Y3/7Y1 faulty
P1886 Pressure too low at regulating valve or solenoid valve 1/4,3 or 2/5/R or too high at regulating valve 2/5/R
P1889 Pressure too low at regulating valve 2/5/R or too high at solenoid valve 2/5/R (Y3/7y3)
Przy okazji szukania objasnien do kodow bledow natrafilem na pelna liste kodow do merca, takze kazdy moze sobie sprawdzic dowolny blad, mam nadzieje ze pomoze to chociaz jednej osobie, a oto link:
http://www.scribd.com/doc/44107727/Mercedes-Benz-Factor-OBD-codes-list
Zwracam sie teraz z prosba do expertow: czy ten zawor ktory pojawia sie na tych bledach jest osiagalny jako czesc zamienna? Gdzie jest zlokalizowany? Czy potrzebny jest demontaz skrzyni? Baaardzo bede wdzieczny za pomoc.
Dodam tylko ze teraz gdy mam juz slynna literke F, to moge jezdzic do przodu Smile , co prawda sprzeglo sie strasznie slizga , ale jak juz sie rozbuja to poleci... tak wlasnie dojechalem na skan.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 07:46
Pytam nadal, czy olej w skrzyni sprawdzony? jaki jest poziom? kiedy był wymieniany? czy po zdjęciu miski jest w niej dużo opiłków złotych lub srebrnych? jaki jest przebieg auta?
grzeltar
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 10:18
"No to juz wiem ze poziom oleju mam idealny."
Miska nie byla jeszcze sciagana, kolor oleju w skrzyni odpowiada kolorowi z oryginalnej butelki mercedesowskiej. Przebieg to 68 tys MIL.
Dowiedzialem sie natomiast ciekawej rzeczy, zawory elekromagnetyczne rzadko sie psuja (a taki efekt mam na wykazie bledow), pada natomiast sterownik, ktory podobne bledy sygnalizuje na skanie. Jakie jest prawdopodobienstwo ze to jednak zawory elektromagnetyczne? Dodam ze nie mozna ich kupic jako czesc zamienna (z wyjatkiem jednego) nawet w serwisie mercedesa. Nie wystepuja jako czesc zamienna. Dobre co?[/img]
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 18:51
Tak było zawsze, trzeba kupić całą płytę sterującą, a żeby sprawdzić zawory trzeba je wyjąć i wtedy pomierzyć.
kiero1
Posiadane auto: A170, 1,7 CDI LONG (W168) 95KM, 2004r, automat, klima, parktronic
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 20:02
U mnie też sprzęgło się ślizga ale tylko na 2 biegu. Byłem dzisiaj na skanerze i powiedziano mi, że sterownik do wymiany. Koszt 2500zł netto we Wrocławiu. Nieźle co ?
Ma ktoś może namiar na uczciwa i solidną firmę, która za rozsądne pieniądze by to zrobiła ?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 07:35
To jest koszt samego sterownika, a gdzie robocizna, fiu fiu.
kiero1
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 09:24
Tzn. mozna się potargować. Nalezy też doliczyc też wymiane oleju.
Z drugiej strony za 2500-3000 pln mozna kupić całą używaną skrzynię.
Znalazłem na allegro usługę regeneracji sterownika, która kosztuje 800zł plus ew. wymiana. Tylko nie wiem czy pchac się w coś takiego. Chociaż sprzedawca ma same pozytywy.
MercedesPaweł
Skąd jesteś (miejscowość / region): Afryka
Posiadane auto: Biuc
Wysłany: Sro 13 Mar 2013, 18:42
No i teraz ja mam ten sam problem z bledem nr P1886 Sad Zawory mam na wierzchu - no i jak je teraz pomierzyc??? Czy jeśli one beda dobre to pozostaje wymiana sterownika juz tylko za tak kolosalne pieniadze???
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 00:15
Wystarczy miernikiem sprawdzić czy wszystkie mają taką samą oporność, albo podłączyć pod 12V i powinny cykać, jak cewki.
MercedesPaweł
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 12:46
Dzieki bardzo za pomoc Smile Pozdrawiam Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ przeniesienia napedu
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
