( Mercedes Sprinter ) Kontrolka TCO
Sprinciś
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 19:41
Kontrolka TCO
Witam. W mojim MB Sprinterze 313 2.2CDI świeci sie czerwona kontrolka kontrolka TCO. W sierwisie powiedzieli mi że jest to zwiazane z tachografem, który jest zamontowany w samochodzie. Po wyjeciu tachografu kontrolka zgasła ale przestal działac predkościomierz obrotomierz i te wszystkie inne wskazniki tylko kontrolki zgasły. Po podłonczenu tachografu Wszystko jest w porzadku ale świeci sie nadal ta kontrolka. Jeżeli ktos maiał teki problem poroszę mi powiedzieć jak się z nim uporał. Pozdrawiam i dziękuje. Smile Question
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 00:56
Re: ( Mercedes Sprinter ) Kontrolka TCO
Witaj tutaj masz delikatny problem po pierwsze żeby kontrolka nie świeciła to musisz włożyć płytke do tacha bo ta kontrolka ci przypomina o tym żeby włożyć tą płytke.A jak ci jest niepotrzebne tacho to musisz podjechać do kogoś kto montuje takie użądzenia i niech wymontuje bo tam jest przepięte przy liczniku w sieć CAN prawdopodobne.Proponuje jechać do kogoś kto się natym zna i to odepnie bo wiem że można coś tam zile przepiąś i wtedy wszystko wariuje. Większość elektryków to zrobi. Pozdrawiam
Sprinciś
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 19:26
Dzięki za odpowiedź. Tylko że ta kontrolka świeci sie nawet po włożeniu do tacho płytki. Byłem już z tym w serwisie Mercedesa i dwóch stacjach zajmującym się tachografami. Oni powiedzieli mi ze jest to tak połączone że trzeba wymienić tablice przyrządów. Nie wiem czy na kase chcieli mnie naciągnąć czy tak jest naprawdę.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 19:48
No to chyba raczej chcą cię naciągnąć na koszty. Jak tylko chodzi otą kontrolke że świeci a tacho jest nie potrzebne to wymontuj tylko żarówke i będziesz miał spokój i bez kosztów a jak będziesz sprzedawał to ją zamontujesz. Pozdrawiam
L9637D
Wysłany: Pon 11 Sie 2008, 23:35
Niestety jest to fakt . Zablokowali możliwość zmiany kodowania zegara na "bez TCO" . Jeżeli ktoś będzie potrzebował to zmienić to służę pomocą .
SPRINT12 - najlepszy polski tester do MB
artur3113
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra
Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 21:18
Witam.Czy uporałes sie z ta kontrolka TCO i tachografem.Czy już go wymontowałeś?
skype status
artur3113
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 12:09
W moim 313 cdi miałem odłaczony na chwile akumulat.i po ponownym podlaczeniu własnie swieci mi TCO.Czy mozna to usunac ten "błąd" komputerem?I terz mam tacho.
skype status
all31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląka
Posiadane auto: MB SPRINTER 311 CDI, MB E-300TD
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 22:10
Wyjmij tarczkę przy włączonym zapłonie i zamknij Tacho na chwilę! Powinny dochodzić odgłosy jak by się w środku coś obracało i jak przestanie to możesz włożyć tarczkę spowrotem! Nie powinno już świecić! U mnie też czasem świeci i po takim zbiegu gaśnie!
artur3113
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 22:26
Witam. Ciekawa wskazówka. Jutro to przetestuje.To znaczy ze niema sensu jechac na komp?
skype status
all31
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 22:43
Ja tak robiłem już parę razy jak mi się zapalała kontrolka i zawsze pomagało a na kompa możesz jechać jak to nie pomoże! Pytałem kiedyś w firmie która zajmuje się tachografami czy można je usunać i oni montują coś zamiast tak że licznik działa! Ale nie wyjmowałem go bo mi nie przeszkadza! Daj znać jak poszło!
artur3113
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 22:54
Napewno odpisze . A dlaczego u Ciebie zapaliła sie ta kontr. Terz odłanczałes akumulat?
skype status
artur3113
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 22:57
To znaczy że nieraz sie zapala?
skype status
all31
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 22:59
Po odłączeniu akumulatora i jak postał kilka dni to też mi się zapalała!
artur3113
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 23:05
Rozumie ze teraz juz nic Ci się nie zapala?
skype status
all31
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 23:15
Od czasu do czasu się zapala ale sporadycznie. Nie zwracam szczególnie na to uwagi bo wystarczy wyjąć na moment tarczkę i już jest ok. Może ma to związek z tym że nie otwieram go i nie zmieniam tarczek tylko jeżdżę na jednej? Naprawdę nie wiem czemu się zapala.
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
