( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gdy się zagrzeje zaczyna szarpać,traci moc,kopci,klekocze
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
aska
Posiadane auto: A 170 W-168 ROK99
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 12:10
Po uszczelnieniu wtrysków w w-168 1,7cdi 99 rok 220 tyś przelotu mam następujący problem:
-zimny zapala bez problemów,normalna cicha praca, moc w normie , po prze gazowaniu troszkę kopci na czarno.Po przejechaniu około 10 kilometrów czyli pełnym nagrzaniu silnik traci moc, pracuje nierówno -cała buda aż wibruje ,słychać stukanie w silniku jakby zawory klekotały.Jak delikatnie operuje gazem ten klekot jest słabszy,jak dodam gazu mocno ten klekot prawie ustaje za to zostaje za mną chmura czarnego dymu .Objawy te występują tylko w czasie jazdy, na postoju silnik pracuje bez zastrzeżeń może troszeczkę bardziej się trzęsie.
Uszczelnienia wtrysków dokonywałem awaryjnie w czasie wakacji u "lokalnego" mechanika.Po naprawie zauważyłem że połączenie turbiny z odmą jest nieszczelne ale czy może to być przyczyną takiego zachowania,może uszkodził mi wtrysk.Proszę o pomoc i z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 08:01
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Gdy się zagrzeje zaczyna szarpać,traci moc,kopci,klekocze
Co to znaczy uszczelnienie wtrysku? Były wymieniane uszczelki pod wtryskami, czy lała się z nich ropa? Jeżeli były wyciągane to prawie w 90% przypadków podczas wyciągania któryś wtrysk się po prostu psuje i nie nadaje się do ponownego włożenia, zależy oczywiście jaką metodą był wyciągany. To będzie raczej wina wtrysków.
'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
sardzent
Posiadane auto: A170CDI Avantgarde
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 09:09
Podobnie stawiam na wtryski.
Jestem po wymianie 4rech (2 lejace, jeden pekl, jeden dzialala poprawnie) oraz glowicy
Co do polaczenia to kazda nieszczelnosc przed turbina powoduje swiszczenie / gwizdanie oraz zaciaganie 'lewego' powietrza za przeplywomierzem i filtrem wiec dodatkowo -moc +czarny_dym
Jesli wtryskiwacze to tragedii nie ma.
Oryginalne w ASO 1613 PLN bez znizek sztuka a nowka zamiennik BOSCH'a okolo 730 PLN bez znizek, miedziana podkladka pod wtryskiwac to okolo 3 PLN sztuka. Problem to czasochlonnosc operacji Smile
aska
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 10:27
Już wszystko wiem po serwisie .1wtrysk leje ,przepływomierz uszkodzony ,nieszczelne przewody dolotowe koszt w serwisie 5400
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 08:00
W ASO zawsze jest drożej, jeżeli mówimy o ASO? Taniej chyba by było przyjechać na śląsk, bo regenerowany wtrysk to ok 700pln, przepływka oryginał około 550 robocizna niech nawet będzie 1000 to i tak troszkę się zaoszczędzi Wink
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 10:20
No i porzadek w dolocie zrobic trzeba Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
