( Mercedes klasa A i Vaneo ) kontrolka płynu chłodzącego
jajo68
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze
Posiadane auto: mercedes a klasa
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 16:18
Miałem niedawno mały problem w postaci zapalenia się kontrolki płynu chłodzącego podczas odpalenia [mesia z 2003 cdi]świeciła na żółto ,w różnych czasopismach czytałem ale tam jest kolor czerwony kontrolki.Piszą coś o uszkodzeniu wentylatora lub braku płynu chłodzącego[mam poziom]
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 22:35
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) kontrolka płynu chłodzącego
Zapali się i na czerwono jak go przegrzejesz. Jak wentylator się uszkodzi to kontrolka nie reaguje. Może szwankować czujnik poziomu płynu.
olind
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI W-168, 2002r.
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 12:01
Ostatnio pojawił mi się podobny objaw - od czasu do czasu zapala się żółta kontrolka, która po kilkudziesięciu sekundach gaśnie. Czy to niebezpieczny objaw - zwłaszcza w kontekście braku wskaźnika temperatury silnika?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 16:51
Gaśnie bo płyn chłodniczy się nagrzewa i jego objętość rośnie. Dolej trochę a objaw powinien minąć.
qraczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: W168 / A160 / 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 10 Paź 2011, 21:13
Mimo statusu początkującego na forum pozwolę sobie dodać swoje 3 grosze.
Kolego - tak jak pisze Keram - dolej płynu i problem powinien się rozwiązać. Ale z mojej strony radzę obserwować zmiany ilości płynu w zbiorniku wyrównawczym i spojrzeć raz na jakiś czas pod samochód czy po jeździe nie zostawia kałuży - u mnie zaczęło się od dokładnie Twojego objawu, a skończyło wymianą pompy wody (rozwalona uszczelka) i dwukrotną wymianą paska klinowego.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 07:54
O ile kolega jajo68 wie gdzie otwiera się maskę i jak dolać płynu, bo to powinna być pierwsza rzecz jaką trzeba sprawdzić, jak to nie pomoże to sprawdź poziom płynu do spryskiwaczy.
olind
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 07:48
Dziękuję za podpowiedź - to rzeczywiście był płyn chłodzący. Podpowiedzi o poziomie płynu do spryskiwaczy jakoś zignorowałem - przepraszam Wink
Jednak zaniepokoiła mnie informacja o powiązaniu tego objawu z koniecznością wymiany pompy wody i paska klinowego. Czy można wykonać jakieś czynności diagnostyczne poza poszukiwaniem wody pod autem (przy obecnej pogodzie trudno wnioskować, czy to spłynęło po deszczu, czy spod silnika), które zapobiegłyby tym kosztownym wymianom - lub przynajmniej odłożyły je w czasie?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 17:58
Jeśli przez kilka dni mrugała Ci kontrolka to tym problemem na razie się mocno nie martw. Prędzej Ci wysiądzie łożysko od klimy lub rolki napinacza. Elementy te są najniżej podłoża i najbardziej narażone na kurz pomimo założonej osłony.
qraczek
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 09:10
Olind:
na spokojnie Wink Chodziło mi trochę bardziej o to, żeby "dolać i obserwować" - nie znaczy to, że od razu lecisz do warsztatu i krzyczysz "Panie, wymieniaj pan pompę". Szczerze życzę, żeby skończyło się na dolewce płynu za 5 zł Wink
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 10:19
@qraczek
Pojedz do porzadnego warsztatu gdzie maja pompke i korek.
Zdejmowany jest oryginalny korek ze zbiorniczka plynu i podpinany taki z pompka i manometrem.
Zwiekszajac cisnienie obserwujesz wszystkie weze chlodzace szukajac wyciekow. Po zlokalizowaniu problemu wystarczy juz tylko usunac.
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesB 200
13 000
208 000 km
MercedesB 200
250 000 km
MercedesA 180
91 780
58 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
