( Mercedes klasa C ) woda w przedziale pasażerskim
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
dan
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 14:41
Witam mam problem, zauważyłem wodę pod nogami od strony pasażera i nie mam pojęcia skąd ona się tam wzięł. Słyszałem, że może to być nieszczelna klimatyzacja ale nie wiew czy sam dam radę odnaleźć miejsce wycieku.Proszę o pomoc. pozdrawiam
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 17:30
Re: ( Mercedes klasa C ) woda w przedziale pasażerskim
Witam sprawdzi czy ci nie ubywa płunu chłodzącego w zbiorniczku wyruwnawczym jesili tak to do wymiany nagrzewnica ktura jest umieszczona pod deską rozdzielczą. Jak płyn jest ok to musisz sprawdziś czy masz założone odpływy na parownik klimatyzacji najprościej to sprawdzić to musisz wyjąś wykładzine podłogi ( odchylić ) z pod lewej część deski i panela sirodkowego czyli tunela ciężko ale wyjdzie i tam jest gumowa rurka która jest wpięta w karoserje w tunel a od guty jest podpięta pod parownik to są dwie opcje bo jakyś miał uszkodzoną klime to pierwsze co wyleciałby ci czynnik i by klima nie działała klima jest nabijana pod ćsinieniem i jak niema danego ćsinienia to się nie załączy a woda z klimy się musi gdzieś skraplać i dlatego jest odpływ zrobiony pod samochud. Pozdrawiam
dan
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 21:28
Narazie wielkie dzięki. Wydaje mi się, że woda wpływa z prawej strony ale jutro się upewnię.
dan
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 14:15
Problemem była źle wklejona przednia szyba, już ją wymieniłem i problem się zakończył. Najśmieszniejsze, że jest to już czwarta szyba w tym samochodzie, wszystkie zostały wybite kamieniami wyskakującymi spod kół smochodu. Nie wiem, czy jest to przypadłość tylko mojego samochodu, czy też całego modelu.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 15 Lip 2008, 19:25
a niebył czasami bity??? bo to jest raczej nie możliwe żeby się tak działo.
dan
Wysłany: Sro 27 Sie 2008, 20:46
Nie samochód jest w 100 % niebity, więc już sam nie wiem.
stil
Skąd jesteś (miejscowość / region): /kosmos
Posiadane auto: c200
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 22:37
kiedys w jakims starszym mercu spotkalem sie z taka sytuacja ze wezyk odplywowy z podszybia jakos byl zamontowany w supku i rozszczelnil se i dostawala sie woda pod dywanik Smile
Znacie markę dobrego samochodu
jamro
Posiadane auto: Mercedes W203 C270 CDI
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 21:50
problemy
Problem wody pod dywanikiem z przodu po prawej strony może pochodzić z zsuniętego wężyka spryskiwacza tylnej szyby, który najczęściej nie działa. Miałem taki problem, ale dostać się tam jest trudno.
dan
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 22:38
Wymiana szyby wystarczyła i już po kłopocie a co do tylnej wycieraczki to u mnie też nie działa. Tu niestety wiem, dlaczego ukrecona miedzian rurka prowadzaca plyn w silniku wycieraczki. Nie wiem jak to naprawic wiec tzeba bedzie sie rozgladnac za nowa.
Blade0304
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Fiat Marea ELX 1.8 16V, Mercedes W202
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 19:55
jesli to jest mercedes w202 to problem moze byc jeszcze inny, odpływ od szyby jest przykręcony do ściany grodziowej do przyspawanego tam gwintu, juz w 5 autach widzialem jak to miejsce przegnilo na wylot, stad woda na wycieraczce pasazera, nie chce Cie straszyc ale jesli tam juz masz wode to wypadalo by podniesc cala tapicerke i to wysuszyc bo niedlugo mozesz wypaść razem z siedzeniami. Korozja....
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesCL 55 AMG
129 999
183 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
