( Mercedes klasa E ) E 200 CDI NIE CHCE WCHODZIĆ NA OBROTY
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
GOOQEE
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 18:45
Mój problem dotyczy W210 E200 CDI. SPORADYCZNIE (i to jest najgorsze, bo ciezko wyczaic kiedy sie to stanie) zdarza się ze autko nie chce wchodzic na obroty (przy max 2000 obr/min automatyczna skrzynia biegów wrzuca nastepny bieg!!!) nawet po recznym zredukowaniu biegu ( TIPTRONICiem) auto wydaje sie zupelnie nie miec mocy zas wskazowka obrotomierza staje na 3tys obr/min. Desperacko prosze o jakies sugestie i pomoc!
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 19:59
Re: ( Mercedes klasa E ) E 200 CDI NIE CHCE WCHODZIĆ NA OBROTY
Witamtutaj jest delikatny problem bo automat nie powinien przeżucić na następny bieg przy braku mocy. A może wchodzi ci skrzynia w tryb awaryjny i jak ty przeżucisz bieg to wtedy załapuje i jest ok i może niejest to wcale z winy silnika.Jak otworzysz maske silnika to odkręć osłone modułów to jest na cztery sirubki taka duża czarna plastikowa skrzynka na podszybiutylko nie pamientam po której stronie bo w autach co moją kierownice po prawej stronie to ona jest po lewej to w Polsce może jest po prawej jak otworzysz to jest tam cięki czarny plastikowy moduł z dwoma podłużnymi wtyczkami na zaczepy wyłącz zapłon i rozepnji te wtyczki i sprawdzi czy niema tam śladów oleju nie może być nawet zapocone otwóż ten moduł do sirodka delikatnie podwarzając od boku i cz on jest suchy w sirodku. Bo to jest nagminne w tych modrlach bo tam dostaje się olej i robi zakłucenie pracy skrzyni biegów (zwarcie).Pozdrawiam
GOOQEE
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 07:46
Dzięki, spróbuję. Skrzynia nie wchodzi na tryb awaryjny, poprostu zmienia bieg zauwazylem ze dzieje sie to (poki co) tylko kiedy silnik jest rozgrzany (ok80 stopni), na zimnym jest ok.
zygatiburon
Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice
Posiadane auto: vito 220CDI
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 11:32
problem z CDI
Witam posiadam Vito 220 CDI i mialem ten sam problem wkrecal sie na postoju do 3000ty a podczas jazdy 2500ty obrotow.Ja wymienilem zawor ERG odpowiedzialny za dzialanie turbiny,,,i i wylacznik przy pedale sprzegla pomoglo i to bardzo......................................
zzzz220cdi
skype status
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 11:56
Witam ale my mamy tutaj skrzynie automat jesili w danym momęcie kolega naciska na hamulec i tak się dzieje to może być włącznik jesili auto posiada EGR (ABGAS) też ale tutaj się dzieje tylko na wysokiej temp. jest jeszcze jedna pocja CZUJNIK temperatury powietrza zasysanego jesili on przy jakiejś temperaturze poda zbyt wysoką jednostke np,130 stopni to momentalnie auto straci moc ale nie dla komputera.bo ten czujnik jest od tego żeby nie przegrzać motora przy wysokiej temperaturzei poprostu ogranicza obroty i może on głupieje.I niebędzie błędu może to też być jeden z czujnik€w odpowiedzialny za synchronizacje silnika. Chyba jednak trzeba będzie podpiąć pod komputer i wtedy coś morze wyjdzietam jest zbyt wiele czujnikuw odpowiedzialnych za prace motora muszą być sprawdzone parametry najlepiej przy tej temperaturze co występuje usterka.bo my możemy zgadywać a kolega się będzie wkurzał że autko wciąż nie jest niesprawne. Jesili jest tam EGR to sprubować go dokładnie wymyć może się poprawi. Pozdrawiam
NIKES
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 17:24
Kolego, a może przepływomierz masy powietrza (koszt ok.270zł). Ja tak miałem w C220CDI manualna skrzynia biegów. Nie wchodził na wyższe obroty a tym samym nie było mocy. Po wymianie jest ok.
Tylko sugeruję, może to?
NIKES
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 20:07
Ale jakby był przepływomież to było by też brak mocy na zimnym chociaż to jest elektronika to wszystko jest możliwe czasami może być coś co by nikomu do głowy nie przyszło. Podepnij go pod komputer to niesą wielkie koszty. Pozdrawiam
GOOQEE
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 21:26
Witam Panowie:) powiem tak: wymieniłem i zawór turbiny i przepływomierz, niestety usterka wystąpiła ponownie..Zauważyłem, że problem pojawia się w momencie kiedy rozgrzane już auto dostanie delikatnie mówiąc mocno w pedał (pod 4,5tys na 1wszym i 2gim biegu) po czym zmuszony jestem zahamowac (np na światłach) i przy nast próbie dodania gazu brakuje ewidentnie mocy, zaś skrzynia zahowuje się tak jak napisałem, czyli zmienia bieg na wyższy na 2tys obrotów Sad
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 21:12
Witam a oże jest problem z motorem ktury steruje klapami w kolektorze ssącym albo ze samymi klapani i poprosty może się przycinają ale to jest tylko jedyny sposób sprawdzenia, podpiąć komputer i zasterować tymi klapani, a następna opcja może wariuje czujnik powietrza doładowanego albo podcisinienia w kolektorze ssącym. Pozdrawiam
ajan
Posiadane auto: W246 Mercedes B160 2018 r.
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 21:11
no i jaka przyczyna ! ! ! ! !
mam 2,2 cdi z 1999 150 tyś km w 210,na rozgrzanym u mnie jest to samo.
zrobiłem klapki w kolektorze, a teraz max 3000 obr/min jak się rozgrzeje silnik po przejechaniu 30 km ale wyłącze zapłon i jeszcze raz włącze i jest dobrze.
czy to jest wina:
-zaworu ERG turbiny
-wyłącznika przy pedale sprzegła
-czujnika temp. Powietrza
-przepływomierza powietrza
użytkownik mc
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 21:42
Niestety od tego wszystkiego co napisales moze byc taki obiaw i jeszcze jedna zecz sterowanie turbiny i sama turbina jak sie bedzie przycinac to tez tak bedzie. Pozdrawiam
GOOQEE
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 22:53
Dzisiaj po całkiem sympatycznym starcie na światłach przy prędkości około 80km/h na 3cim biegu auto ciągnęło, ciągnęło aż w końcu coś jakby zeszło z niego powietrze i znowu brakowało mocy (automatycznie wskoczyła 4ka i zaraz później 5tka), sam silnik w okolicach 2 tyś obrotów wydaje delikatny świst ale nie jest to świst turbiny, tylko raczej jakby gdzieś coś przepuszczało.. Po manualnej redukcji biegu auto wogóle nie ma mocy, zachowuje się jak zwykły diesel, bez turbo:( W międzyczasie wymieniłem chłodnicę intercoolera, bo jeden z mechaników mi tak podpowiedział, że to to właśnie może być przyczyną ale po dwóch dniach jazdy znowu zaczęło się źle dziać. Problem znika w momencie wyłączenia zapłonu i odpalenia silnika na nowo i znowu (najgorzej ta sytuacja boli w trasie) w którymś momencie brakuje turbiny Sad
POMOCY
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 23:32
Witam sprawdź dokładnie turnine i musisz podpiąć go pod kompa i zasterowaś motorem od klap kolektora ssącego bo może się przycinają albo turbo albo sam ten motor. Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
25 000
80 000 km
MercedesE 200
74 900
36 000 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesC 200
34 900
165 000 km
MercedesVito
109 900
92 000 km
