( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 napinacz łańcucha rozrządu - ROZWIĄZANIE
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 21:35
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 napinacz łańcucha rozrządu - ROZWIĄZANIE
U mnie głośno szura. Dzisiaj zamówiłem napinacz. Zamontuję i podzielę się obserwacjami.
adam28i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krefeld.de
Posiadane auto: Citroen C3 Picasso 1.4 VTI
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 21:38
Keram2504 napisał:
Szum można usłyszeć w każdym autku. Jeśli jest bardzo cichy to spoko. Napinacz możesz wykręcić spokojnie, obejrzeć go i zweryfikować. Jak go wykręcisz i wkręcisz to nic się nie stanie. Niepokojące jest głośne szuranie.
Witam, umnie nie ma szumu tylko tak jakby lancuch bylby lekko luzny i przez krotki czas tak jakby chodzil bez smarowania i po chwili stukot mija.
Dodam, ze dzwiek slychac wlasnie po stronie lanczuszka i to tylko na zimnym silnik i to w dodatku jak auto postoi dluzszy czas tun. minium 20 godzin, a im dluzej stoi to dzwiek, stukot utrzymuje sie troszeczke dluzej tak okolo 5-6 sekund.
Na cieplym silniku i po postoju kilku godzin nic nie slychac.
Pozdrawiam Smile
adam28i
gadu-gadu skype status
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 11:29
Znalazłem chyba przyczynę szurania. Na niemieckim forum piszą, że były montowane koła zębate wałka rozrządu z plastikowym "obrzeżem", które odpada w kawałkach i spływa z olejem do miski olejowej. Wówczas łańcuch z każdym obrotem nierównomiernie opiera się na kole.
http://www.elchfans.de/forum_a-klasse/index.php?page=Thread&threadID=36718&pageNo=2&highlight=Steuerkette
To by tłumaczyło nierównomierne szuranie. Nowe koło jest poniżej na zdjęciach i nie posiada tego plastiku.
Zobaczcie na 40 post.
Stare koło:
A tu nowe koło:
Nie mogę pojąć jak można było w tak ważnym elemencie coś takiego wymyślić.
Zassanie plastiku przez smog z olejem spowoduje zatarcie silnika. Podobno nie ma sitka.
Dodam tylko, że napinacz wymieniłem i hałas może trochę się zmniejszył. Nowy napinacz lżej pracuje więc może trochę lepiej radzi sobie. Stary napinacz w skrajnym położeniu (mocne ściśniecie) miał chwilową blokadę po uwolnieniu sprężyny.
Ostatnio zmieniony przez tomom dnia Sro 21 Maj 2014, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 08:45
Wymieniłem łańcuszek wraz z kołem wałka rozrządu. Jest cisza. Łańcuszek był luźny. Po założeniu nowego ciężko było wkręcić napinacz. Na tyle nowy łańcuch jest dłuższy od starego.
Od razu podpowiem, że lepiej jest ustawić wał korbowy na znak i zdemontować wałek rozrządu. Wówczas zawory cofną się i można bezkarnie wciągnąć łańcuszek bez obawy, że przeskoczy na kole zębatym. Przy okazji można przeczyścić wałek rozrządu z syfu. Później wałek ustawić na znak.
Trzeba dokupić również spinkę łączącą stary łańcuch z nowym. W zestawie nowego oryginalnego łańcuszka spinki nie ma. Kupowałem na Allegro.
http://allegro.pl/spinka-zapinka-do-lancucha-06b-1-06-b1-3-8-i1833438789.html
Zdjęcie nie odpowiada rzeczywistości.
Roboty na dwa dni razem z czyszczeniem pokrywy zaworów, która była obklejona chyba asfaltem.
Aktualny udokumentowany przebieg 125tyś.
valdman
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów
Posiadane auto: W168 1.4 1999
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 21:28
Panowie czy taki dźwięk jak na moim filmiku też wskazuje na napinacz?
przy ponad 3,5tys zaczyna dochodzić dziwny dźwięk
[youtube:b2186fc91f]http://www.youtube.com/watch?v=ObugiFaEIqs&feature=youtu.be[/youtube:b2186fc91f]
W168, 1,4 1999
Update:
Problem rozwiązany, okazało się, że winne są rolki napinające pasek.
Po ich wymianie wszystko działa ok.
golofs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Wysłany: Nie 15 Kwi 2012, 15:16
Czy uszkodzony napinacz łańcucha rozrządu może powodować głośny klekot silnika gdy jest już mocno rozgrzany ?
I jeszcze jedno.
Jak zweryfikować czy napinacz jest dobry czy nie po wyciągnięciu ?
Tutaj jest ten napinacz.
http://imageshack.us/photo/my-images/832/imag0085fn.jpg/
Mało miejsca jak to odkręcić ?
golofs
Wysłany: Czw 03 Maj 2012, 22:00
Odkręciłem dzisiaj napinacz i niestety ale naciskam z malymi oporami palcem - wiec nie trzyma mocy Very Happy.
Ktoś na forum napisał ze jesli jest taki luźny to nadaje się do wymiany.
Proszę o potwierdzenie tej tezy.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 11:51
Z tym napinaczem i pomiar poprzez nacisk palca to pojęcie względne. Jaki masz przebieg?
Przy naciągniętym łańcuchu u mnie był najbardziej słyszalny od wolnych obrotów do 2500 tyś później prawie nie a jak go pokręciłem wyżej to przy schodzeniu z obrotów było go słychać ponownie - nie zdążył napinać. Niestety skończyło się na wymianie również łańcucha.
golofs
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 10:59
No teoretycznie 88 tys. ale jakos w to nie wierze Very Happy rok prod 2002.
Czyli nowy napinacz tez pracuje tak lekko i mozna go scisnąć palcem ?
Nie ma sensu wymieniac ?
Ile mozna z tym jeździć jeszcze bo wymiana łańcuszka napewno droga ?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 11:08
łączny koszt wymiany łańcucha zakładając że zrobisz sam to około:
- 200 zł łańcuch
- 400 zł napinacz
- 180zł (o ile pamiętam) koło wałka rozrządu (niektórzy nie wymieniają - rozjechane zęby spowodują szybkie rozciągnięcie nowego łańcucha)
- 60 zł uszczelka pod "klawiaturę"
- 200zł narzędzie do rozkucia/zakucia łańcucha
- 10 zł (Allegro) spinka do chwilowego połączenia nowego łańcucha ze starym lub zakup w sklepie rolniczym
- w spokojnym tempie dzień pracy
- trochę czyściwa do wyczyszczenia pokrywy zaworów (dobre efekty daje płyn do czyszczenia hamulców)
Zalecany klucz dynamometryczny i kątomierz. Dobre nasadki typu E i torx.
Części do kupienia w ASO. W sklepach niezależnych trudnodostępne lub cena ta sama.
golofs
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 12:08
Może na początek spróbować napinacz wymienić ?
Nie wiedziełem że 400,-kosztuje napinacz widziełm po około 200,- na necie.
Ile mozna z tym jeździć jeśli okaże się że to łańcuch ?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 12:10
do zerwania Sad
golofs
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 17:23
Spróbować z tym napinaczem ?
Czy jest możliwe ze przy tym przebiegu tylko napinacz jest do wymiany ?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 20:14
Nie chcę do niczego namawiać bo będzie na mnie. Ja zaczynałem z napinaczem i przebieg na pewno był 125tyś ale skończyłem na łańcuszku. Jeśli jesteś w stanie zaryzykować i masz wątpliwości co do przebiegu to zmieniaj. Do nowego łańcucha i tak powinieneś zmienić napinacz. Nie wiem czy u kogoś ten łańcuch wytrzyma więcej jak 250 tyś, może w dieslu gdzie jest dwurzędowy.
golofs
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 20:47
Sam wymieniałeś łańcuch ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
