( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 napinacz łańcucha rozrządu - ROZWIĄZANIE
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 21:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 napinacz łańcucha rozrządu - ROZWIĄZANIE
tak
golofs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Wysłany: Sob 11 Sie 2012, 19:07
Niestety wymiana popychaczy, jednego zaworu i łańcucha.
Nie wymieniłem tylko napinacza bo mechanik powiedział że nie trzeba.
Ale czy zawsze trzeba wymienić napinacz ?
To droga sprawa więc pytam Smile. Rolling Eyes
gadu-gadu skype status
niutos
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,2, 80KM
Wysłany: Pią 21 Cze 2013, 06:12
Mam takie pytanko: czy nowy łańcuch po wymianie musi być być zakuty, czy może być połączony na spince? Otóż kupiłem łańcuch (chyba FEBI) rozkuty ze spinką. Teraz zastanawiam się czy ta spinka jest tylko do przeciągnięcia łańcucha czy też jest przewidziana do pracy w silniku?
golofs
Wysłany: Pią 21 Cze 2013, 09:57
Ja bym wszystko dawał nowe. Nic starego.
Po wymianie kety i napinacza problem ustapił.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 21 Cze 2013, 11:03
Spinka służy do przeciągania starego. Trzeba go zakuć.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 21 Cze 2013, 22:00
Jak łańcuch się rozciągnie to spinka może wypaść.
niutos
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 09:57
OK. Rzeczywiście spinka była przy łańcuchu ale tylko do zakucia. Postanowiłem wymienić ten łańcuch ale "pokonała" mnie jedna, zamocowana z tyłu, mocująca kolektor dolotowy śruba trox. Poprzez niedokładne włożenie troxa wyrobiła się gwiazdka i zostałem uziemiony. Macie pomysł jak ją wykręcić bez wyjmowania silnika? Zaznaczam, że jest tam bardzo trudny dostęp a śruba jest od 3-go wlotu (patrząc z przodu silnika).
niutos
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 21:14
Czy ktoś z kolegów wie gdzie i za ile można kupić urządzenie do zakuwania tego łańcucha rozrządu?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 22:22
Widzę na portalu aukcyjnym ok 150 zeta. Zakuwarka.
golofs
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 14:55
Wymieniłem też napinacz i dalej przy odpaleniu na 1-2 sek słychać kete.
Wcześniej popychacze były wymieniane i sam łańcuch.
Jakieś pomysły
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 11 Mar 2014, 21:29
Jaki olej stosujesz? Ile masz jeszcze do wymiany? Mógł już stracić parametry od ostatniej wymiany.
golofs
Wysłany: Sro 12 Mar 2014, 15:05
Olej Mobile 10w/40 pół syntetyk.
Wymieniałem ostatnio w styczniu.
golofs
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 15:48
Coś was przytkało ?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 08:03
1-2 sek po odpaleniu to normalne. Zanim ciśnienie oleju powstanie i popychacze hydrauliczne zaczną działać to chwile trwa.
robo1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leżajsk
Posiadane auto: DUSTER 4x4 + A140
Wysłany: Czw 07 Sie 2014, 21:41
Koledzy kilka pytań!!!
1.Czy małe koło zębate na wale można wymienić bez wyjmowania silnika ?
2. Gdzie są znaki do ustawienia rozrządu?
3. Czy jak Zestaw łańcucha rozrządu firmy FAI AutoParts TCK117 jest dobrym wyborem ? Ma ktoś jakieś doświadczenia z tą firmą
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
