( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 napinacz łańcucha rozrządu - ROZWIĄZANIE
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 08:26
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 napinacz łańcucha rozrządu - ROZWIĄZANIE
Ad.1 Nie
Ad.2 Widoczne na kole pasowym wału i pod pokrywą zaworów.
robo1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leżajsk
Posiadane auto: DUSTER 4x4 + A140
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 13:28
Dzięki za odpowiedź.
W takim razie jak trzeba wyjąć silnik aby wymienić małe koło zębate to co proponujecie?
Mam nakręcone 210 tyś ? Czy wymienić tylko sam łańcuch + napinacz ?
pozdrawiam !!!
robo1973
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 22:40
Jak zdemontować obudowę filtr powietrza. Odkręcam pokrywa potem jak odkręcić dolną cześć. Widzę tam jakieś amortyzatorki / tulejk/ od spodu ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 05 Wrz 2014, 23:26
Po odkręceniu przepływki obudowę przesuwasz w lewą stronę. Jest na trzech "bolcach". Poza przepływką nic nie odkręcasz.
robo1973
Wysłany: Sob 06 Wrz 2014, 13:14
Ok dzięki Już wymieniłem napinacz ufff był zapieczony Po 207 tyć po prostu cały czas był wysunięty i zablokowany.
Aby go wymienić zdemontowałem filtr powietrza, odkręciłem mocowanie filtra paliwa i poszło. Nic nie trzeba blokować i ustawiać.
Jeszcze popychacze wymienię i powinno być bez cykania
pozdrawiam !!!
lajsta
Skąd jesteś (miejscowość / region): G.Śląsk
Posiadane auto: A150
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 18:33
A ja po prostu napinacz wyczyściłem. To proste urządzenie składające się z tłoczka smarowanego olejem silnikowym poruszającego się na sprężynie. Po wykręceniu też nie dało się palucha tak łatwo wsunąć w korpus. W ruch poszła benzyna i nafta - ściskanie i przelewanie, ściskanie i przelewanie. Doprowadziłem do sytuacji, że paluch napinacza zaczął pięknie chować się w korpus przy mocnym ściśnięciu palcami. 390 zeta zaoszczędzone a napinacz jak nowy.
Golzal
Posiadane auto: mercedes A w 169 A 150 2005
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 20:25
tomom napisał:
Nasadka prawdopodobnie E8. Dwie śruby. Jak masz wąskie ręce to podejrzewam, że dasz radę nawet bez odkręcania filtra. Pytanie tylko czy trzeba coś blokować, koła zębate?
Witam!W moim mercedesie w 169 wymontowałem napinacz łańcucha rozrządu i mam takie pytanie czy przy montażu nowego napinacza trzeba zalać go olejem odkręcając górny korek w napinaczu.A właściwie nie wiem po co jest ten korek jeśli nie do zalania przez ten otwór oleju.Jeśli można to proszę o jak najszybszą odpowiedź.Pozdrawiam!.
jacenzal
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
