( Mercedes klasa C ) problem z zamkiem centralnym
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
litwa22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Mercedes Benz c 180 ( W 202 ) 1.8 benzyna +gaz 1996r
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 21:50
witajcie Smile
mój problem polega na tym,że jak próbuje otworzyć auto za pomocą pilota,to wogule nie ma reakcji na pilota,wymieniałem baterie w pilocie,użyłem drugiego pilota,i też nic nie pomogło,po za tym jak już kluczem otworzę drzwi,to przy próbie odpalenia auta,zaczynają mi migać kontrolki w lusterku wstecznym jedna zielona druga czerwona i tak na przemian,i oczywiście auta nie mogę odpalić do puki nie otworzę go za pomocą pilota.
moje auto to mercedes c 180 ( W 202 ) 1.8 benzyna 1996r.
czy wiecie co może być powodem mojego problemu????
holloww
Piwa: 137/6
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 07:58
Re: ( Mercedes klasa C ) problem z zamkiem centralnym
Najlepiej podłączyć się do kompa i sprawdzić wszystko.
'zpa' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
litwa22
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 16:27
wyszło na to że padł mi pilot,tzn jakaś część kwarcowa na płytce w pilocie mi pękła i raz łączy raz nie,mam już drugiego pilota,tylko że kupowałem.
macie może namiary na jakiegoś magika od programowania pilotów do auta??
slawomirr66
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: MERCEDES W202 2 .0 1998 kompresor
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 09:54
centralny brak
Komputer wykaze ci tylko brak komunikacji musisz kluczyk zaniesc do punktu gdzie naprawiaja klucze gosc wklada kjlucz do urzadzenia i wie wszystko co jest przyczyna awari mialem to samo pojechalem do goscia w gdansku na ulice Norblina 23 i ogarnol temat bardzo szybko koszt uslugi 300zl bo nie trzeba zaraz wymieniac i dorabiac nowego klucza za 750zl
litwa22
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 03:25
ok dzięki za pomoc Smile
slawomirr66
Wysłany: Sob 28 Sty 2012, 12:07
Nie wydawajcie kasy na zadne komputery to i tak nic nie da udajcie sie do punktu naprawy kluczy i stacyjek elektronicznych z immobilajzerem porada nic nie kosztuje a pracownik po sprawdzeniu klucza powie co z tym mozna zrobic w wiekszosci wypadkow klucz mozna naprawic a nie dorabiac nowego za wielka kase immobilajzera i tak na kompie nie obejdziecie
litwa22
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 19:28
a gdzie jest taki punkt???np.w trójmieście??
slawomirr66
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 20:06
Jak juz pisalem wczesniej w Gdansku Oliwie ul- Norblina 23 tani i bardzo dobry fachowiec naprawil mi kluczyk przejzal stacyjke blokade i to w cenie kluczyka naprawde zna sie na zeczy Pozdrawiam
litwa22
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 15:32
aha spoko,jak tylko będę w okolicach Gdańska to na pewno zalecę,dzięki za pomoc Smile Smile
slawomirr66
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 15:43
[Jak bedziesz jechal ulica Polanki w strone Wrzeszcza to to za Meczetem masz skret w ulice CHelmonskiego w prawo na rogu po lewej stronie jest mala kwiaciarnie a po prawej cukiernie jedziesz do konca prosto i tam masz przed oczami punkt naprawy kluczy Firma nazywa sie JTK KISIELEWSKI
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi
Piwa: 36/0
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 00:01
to ja jeszcze zaproponuję taki myk wymień bateriae na nowe włóż kluczyk do stacyjki naciśnij przycisk i przekręć stacyjke w położenie 2 tak żeby zapaliły się kontrolki trzymając przy tym przycisk na pilocie i czekaj aż migną lampki w lusterku klucz powinien się zakodować jeżeli wcześniej otwierał to auto. Po mignięciu zwalniasz przycisk wyłaczas stacyjkę i powinno być ok. Jak się nie zakoduje powtórz tą operacje drugim pilotem. Pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
Inny
184 499
128 000 km
