( Mercedes ) radio
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
ookon69
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 18:04
radio
chcę wymienić radio panasonic prawdopodobnie montowany albo w serwisie albo fabrycznie ale nie mogę go wyciągnąć musze wyjać dolna pułkę albo rozebrać konsolę.Może ktoś już to robił i może powiedzieć jak się do tego zabrać
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 20:31
Re: ( Mercedes ) radio
Witam napewno takie radio nie było montowane w fabryce tylko w serwisie albo ktoś sobie sam go zamontował. A niemasz kluczy do tego radia??? Pewnie będziesz musiał zdjąś oprawke która idzie dokoła panela , powinna być na zaczepach i zboku powinny być otwory na klucze, czy są może na zewnącz??? bo niektóre tak mają. a żeby zdemontować konsole to powinno wyjś najpierw radio.
ookon69
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 20:42
dzięki wielkie za pomoc wprawdzie nie mam kluczy ale coś wykąbinuje
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 20:51
Jesili to są wejścia od boku to wystarczą dwa ciękie sirubokręty i po sprawie bez szkód
waldas
Posiadane auto: a140
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 22:34
Ja mam oryginalne radio Mercedesa i za diabła nie wiem jak je wydłubać, a musze to zrobić bo chyba wypieła się antena i tuner nie znajduje stacji. Co zrobić ??
Waldas
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 26 Lip 2008, 00:11
Po obydwuch stronach radia muszą być dwa wejsicia albo podłurzne pojednym na strone albo okrągłe otwory po dwa na strone i tam musisz włożyć takie coś jak ten otwór o długosici około 5cm i wtedy wyciągniesz. Pozdrawiam
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Pon 28 Lip 2008, 07:06
Witam. Oryginalne radio ma blokady w rogach na dole takie wąskie szczeliny. Trzeba włożyć tam kawałek twardej blachy o szerokości około 5 mm i przesunąc zapadki w bok. Najlepiej jest wcześniej wyjąć schowek pod radiem i po włożeniu tam ręki radio wypychać od tyłu.
japrzemas
Posiadane auto: Mercedes A-klasa w168
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 13:17
A jak wyciągnąć schowek? Ma jakieś zatrzaski czy coś w tym stylu? Bo za nic nie mogę wydrzeć, a nie chciał bym czegoś połamać Very Happy
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 16:03
Witam schowek pod radiem wymontujesz dopiero jak wyjmiesz radio a w innym razie połamiesz zaczepy z tyłu schowka i poziniej bedzie luziny a jak wlozysz te blaszki to delikatnie odginajac te blaszki na zewnatrz radia to jednoczesinie pociagnij go do siebie i wyjdzie
japrzemas
Wysłany: Nie 05 Paź 2008, 18:15
Wyszło w końcu radio, udało się. Tej półki to faktycznie nie da się bez wyjęcia radia a nawet wtedy to jest z tym spory problem, bo te zatrzaski są naprawdę mocne. Ciekawi mnie tylko co jeśli wtyczka zaklinuje się i nie da się radia wyjąć? :> Na wszelki wypadek kilka razy sprawdziłem czy w przyszłości wyjdzie, ale współczuję nieszczęśnikowi któremu się tak zrobi...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
15) radio »
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesE 280
23 900
267 000 km
MercedesCLS 350
199 900
140 408 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
