Chlodem powiewa a w aucie bywa chlodno gdy trzeba czekac..
Dlatego tez nieswiadom tego co posiadam doszedlem wlasnie ze istnieje ten podgrzewacz..Mniej wiecej znam jego dzialanie ( opcja szukaj ) ale nurtuje mnie temat czy ktos z was przerobil to na webasto ? I jesli przerabial to podsunie mi pomysl jak uruchomic to na zgaszonym silniku ??
I jeszcze jedno pytanie ..Poniewaz niemam jasnosci co do tego ..Czy cos z tego dogrzewacza czyli cieplo wpada do kabiny czy to urzadzenie ktore ma pomagac silnikowi ??
Prosze o jasna historie tego urzadzenia ..Moje dziala tak ze tylko przy wlaczonym silniku sie uruchamia , na postoju jak i na przekreconym zaplonie nie wlacza sie ..
Dołączył: 23 Mar 2011 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes Sprinter 312 2.9 Tdi 122Km
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 07:27
Re: ( Mercedes Sprinter ) Dogrzewacz
Ja mam takiego Eberka przerobionego na webasto z dogrzewacz, tylko że ja nie miałem nic, czyli dogrzewacz i przeróbka było robione razem, ale da się to zrobić koszt ok. 450 zł przeróbki i dodatkowej pompki wody w Krakowie u elektryka
A wiec koledzy mój sprinterek to 308 CDI 2001 rok .
Kolego a powiedz mi w jaki sposob przerabia się to na webasto ??
I mam jeszcze jedno pytanie dlaczego tego urzadzenia nie mozna uruchomic podczas wylacznoego silnika skoro ma to dogrzac silnik ??
Chodzi mi o np. start silnika w zimne dni. Najpierw podgrzanie pózniej zapalanie ..Moze u mnie jest cos po prostu popsute ??
Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 803 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 10:17
@Mathew2010
Aby dogrzewacz przerobic na niezalezne ogrzewanie nalezy
1. dolozyc pompke obiegu (zapewne nie masz)
2. dodac sterowanie (zegar lub pliot)
3. zmienic przylacze w obiegu wody, tak aby webasto z pompka bylo w malym obiegu przed nagrzewnica (szeregowo)
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 07:43
ad.3.
Szeregowe połączenie nie jest wskazane, nie testowałem tego ale może mieć problem z ogrzewaniem wnętrza to jest jedno.
Drugie ważniejsze (nie wiem jak w CDI) ale w moim starym 312 pokrętłem od regulacji ciepła można całkowicie zamknąć obieg i spowoduje to ciągłe przegrzania pieca, co może go uszkodzić pomimo wielu zabezpieczeń.
tylko równoległe połączenie z trójnikami
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 15:14
@marwyk
Jednak to musi byc szeregowo skoro ma byc niezaleznym ogrzewaniem a nie dogrzewaczem.
Poruszyles dwie kwestie
1. obieg w trakcie pracy silnika, niezupelnie problem poniewaz pompa chlodziwa napedzana jest od silnika i slaba nie jest, jesli jednak bylyby problem to mozna podpiac dodatkowo pompke przy piecu tak aby startowala po zaplonie
2. przegrzanie pieca, problem teoretyczny z 2 powodow
a. piec i sterowanie ma czujnik i zabezpieczenie
b. przy instalacji niezaleznego ogrzewania zazwyczaj mostkuje sie zasilanie dla wiatraka do sterowania pieca tak aby wiatrak uruchamiany byl razem z pompka, piecem itp, a wylaczane te sterowanie jest poprzez przekaznik aktywowany pojawieniem sie zasilania po zaplonie, tak aby po przekreceniu kluczyka wiatrak byl sterowany tylko i wylacznie pokretlem w kabinie
Powiem wam szczerze ze sam juz w takim razie niewiem jak sie do tego zabrac..
Moze prosciej bedzie jak napisze do czego to potrzebuje ..
A wiec teraz juz w te chlodne dni na dystansach ktore pokonuje potrzebuje ciepla ze tak powiem ..
Tak zebym powiedzmy podczas postoju 2-3 godziny mogl sobie dogrzac wnetrze tego autka ..
Czyli potrzebna mi ta pompka czy nie ??
I jesli nie potrzebna to jak to podlaczyc ??
W zasadzie ten dogrzewacz nie jest mi potrzebny ale bardziej potrzebuje wlasnie czegos w stylu webasto .Regulacja temp .tez jest mi zbedna ..Chodzi oto zeby powialo cieplem
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 07:34
Na postoju potrzebna jest pompka na 100% bo płyn sam krążyć nie będzie.
Jak masz ten dogrzewacz to w szereg z nim podłącz pompkę i odpowiednio tym wszystkim wysteruj i będzie ciepło w aucie. Pamiętaj o dobrym akumulatorze całość ciągnie na I biegu wentylatora wnętrza, w trybie normalniej pracy ok. 10 A
1. Pytanie do Mawryka: czy udało Ci się zrobić to dodatkowe ogrzewanie?
2. Pytanie do Sardzenta: wszedłem na ten link, który wcześniej podawałeś ale nie wiem co ewentualnie by trzeba dokupić. Ja w swoich Sprinterkach mam fabrycznie założone ten dogrzewacz EBERSPACHER o symbolu bodajże D5WZ. Fajnie się sprawdza zimą, bo szybko sie nagrzewa silnik i do kabiny dużo szybciej ciepełkiem wieje. Ale poszukuję właśnie jeszcze dodatkowego rozwiązania, które pozwoliłoby rozbudować ten układ, żeby działało ogrzewanie w kabinie na wyłączonym silniku. Podpowiesz?
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 09:45
Tak udało mi się i z tego co widzę to masz prosty piec do rozbudowy, dodać pompkę płynu i całość wysterować i masz ogrzewanie postojowe.
Na miejscu w Krakowie mam elektryka za 400 zł z pompką by Ci to rozbudował
O to super. Wprawdzie jestem z okolic Wawki, ale w poniedziałek mam jedno z autkek w Krakowie i może warto podjechać. Możesz mi podać maila lub telefon do siebie to może już o szczegóły zapytam już prywatnie poza forum?
Witam. Mam sprintera cdi 2000 w ktorym jest eberspacher i pompa wody od tego ogrzewacza chodzi jak tylko odpalę auto, gdy ogrzewanie jest wyłączone. I to do tego tak głośno pracuje ze słychać ją wewnątrz auta. To normalne? Można przerobić żeby pompkatta włączała się tylko jak się włączy ogrzewanie?
Że tak powiem podbije temat. Mam ten sam problem co kolega wyżej. Po przekręceniu stacyjki pompka od webasta od razu zaczyna chodzić. Wie ktoś gdzie może leżeć przyczyna??
