( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie układu kierowniczego
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
emek
Posiadane auto: mercedes a klasa 1400 benzyna
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 11:00
Mam pytanko czy ktoś wie jaki powinien być prawidłowy stan płynu w zbiorniczku wspomagania. Na bagnecie mam dwie cyfry 20 i poniżej 60 . Ile ma być tego płynu bo w moim zbiorniczku po odkręceniu jest pomiędzy 20 a 60. Jaki tam wchodzi płyn? Posiadam Aklase 140 benzyna
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 14:28
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wspomaganie układu kierowniczego
Witam to sá podzialki temperatury plynu jaka teoretycznie powinna byc przy pomiarze. musisz w sklepach pytac o olej do wspomagania i oni ci dobiorá poziniej podam ci orginalny nr. MB tego oleju jaki masz stan???
emek
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 17:52
Po jeżdzie w mieście i po dokonaniu pomiaru bagnetem stan płynu jest pomiędzy 20 a 60 .
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 20:14
To masz ok nie musisz dolewać bo za dużo też nie może być. Pozdrawiam
emek
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 10:09
Dzięki serdeczne pozdrawiam.
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 20:53
w moim MB A klasa plynu jest wiecej niz opisuje Sylwester mam pytanie czy ulac tego plynu? czy zostawic?jesli ulac to ile? i na cieplym czy zimnym silniku? dodam ze jezdze tym autem rok i nic sie nie dzieje. Prosze o fachowa podpowiedz...Pozdrawiam
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 21:24
Witam jak jest niewiele ponad pomiar napisany 60 to może być i nic sięnie będzie działo, ale jak będzie nalane prawie pod sam korek to po odpaleniu silnika jak będziesz kręcił kierownicą to ci go wyżuci przez korek bo niebędzie miał gdzie się zmieścić, stan płynu w wspomaganiu niejest przez cały czas taki sam, tylko w momencie krencenia kierownicą stan się zmienia więcej lub mniej zależy w jakiej pozycji są koła skręcone.Stan powinno się wyrównywać najlepiej na rozgrzanym silniku bo wtedy jest inna temperatura płynu wspomagania. Te wskaziniki niesą poto żeby ja ignorować do przesady bo ktoś to wyliczył że taki stan jak będzie to niema prawa się nic stać Wink Pozdrawiam
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 21:33
Szacunek Sylwester dzieki za informacje...Pozdrawiam Very Happy Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
klasa C
11 900
233 000 km
klasa E
59 700
243 000 km
klasa A
19 900
118 340 km
Inny
75 100
83 000 km
klasa C
14 999
300 000 km
