( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silnik nie odpala MERCEDES KLASA A 1.7 CDI 2000 ROK
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
pomidor28
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOŚLĄSKIE
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 08:31
Witam serdecznie
posiadam mercedesa klasa a 1.7 CDI 2000 rok. Zatankowałem paliwo w CPN i nie mogę odpalić mercedesa zauważyłem,że w przewodzie między filtrem paliwa a pompą paliwa znajduje się dość dużo powietrza / bąbelki/ wymieniłem oringi na tym przewodzie i nic to nie dało. Po odpaleniu chodzi i jest strasznie dużo powietrza w tym przewodzie - przejedzie 100 lub 200 metrów i gaśnie, aby odpalić trzeba długo kręcić rozrusznikiem z przerwami i to samo się powtarza to dzieje się od wczoraj.
grzegorzg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: A-klasa W168 1.7cdi 2001
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 12:09
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silnik nie odpala MERCEDES KLASA A 1.7 CDI 2000 ROK
Problemem jest powietrze w układzie zasilania . Musisz zalać ropą filtr paliwa. Pewnie do CPN-u dojechałeś na oparach i zapowietrzyłeś układ paliwowy.
pomidor28
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 13:21
Re: Silnik nie odpala MERCEDES KLASA A 1.7 CDI 2000 ROK
zalałem ropą filtr paliwa,
dodam,że jak na zaciąg to szybko się zapala
ale na wolnych obrotach gaśnie
i gdy zgaśnie to kluczykiem nie mogę odpalić,a gdy uda się go odpalić to po 100, 200 metrach znowu gaśnie
grzegorzg
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 16:59
Czy w przewodzie paliwowym jest nadal powietrze?
pomidor28
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 17:06
Re: ( Mercedes klasa A ) Silnik nie odpala MERCEDES KLASA A
tak jest ale 90 % mniej, jak dam na duże obroty to się robi powietrze i jak ruszę to zgaśnie i jak przycisnę po gazie z 50 metrów to gaśnie
Samur_aj
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 20:19
Sprawdź połączenie wężyków metalowych z elastycznymi na ścianie grodziowej. U mnie tamtędy zaciągało powietrze, pomogła wymiana zapinki zaciskowej, oraz wymiana przewodu paliwowego pomiędzy filtrem paliwa a pompą niskiego ciśnienia. Swoją drogą kawałek rurki i plastikowe zapinki a koszt w ASO 170zł Mad Samych zapinek nie mają a ze starości rozpadły się w rękach podczas wymiany filtra paliwa.
pomidor28
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 22:44
okazało się, że to nieszczelność na przewodzie odprowadzającego nadmiar paliwa z wtryskiwaczy do filtra paliwa i dalej do zbiornika, konkretnie na lewym czyli pierwszym wtryskiwaczu.
pomidor28
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 19:02
znam przyczynę awarii samochodu w pompie są opiłki i wtrysk do wymiany bo zamiast oleju zatankowałem benzynę.
pomidor28
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 19:03
[quote="pomidor28"]
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
