( Mercedes klasa E ) AUTOMAT
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MIXALIS
Posiadane auto: MERCEDES E210 2.7CDI 2002
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 21:52
AUTOMAT
Mam problem ze skrzynia bylem dzis na komputerze wyskoczyly bledy P2200-czujnik predkosci w skrzyni bieg drugi P220A-czujnik predkosci obrotowej skrzyni P2502-wlozony bieg nieprawidlowy.Automat przechodzi w stan serwisowy i nie zmienia biegow,po wylonczeniu zaplonu i odczekaniu 10s. ponowne uruchomienie idziala prawidlowo,gwaltowne nacisniecie pedalu gazu i znow tryb awaryjny.Stan oleju ok. Czy to moze byc wina plyty elektrycznej??? Skrzynia722.6<< motor 2.7CDI 2002r.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 22:43
Re: ( Mercedes klasa E ) AUTOMAT
Witam w tych modelach skrzyń bardzo często padają elektryczne moduły skrzyni czyli sterownik elektryczny. Jest delikatny problem bo musisz najlepiej wykonać całą procedure naprawy tego zanim zaczniesz wydawać kase i nie małą. 1 zrobić test glikolowy. to jest test oleju czy niema obecności glikolu w oleju czyli płynu chłodzącego. W serwisie powinni to wykonać bez problemu jak im dasz z 15ml oleju spuszczonego z skrzyni. Rozszczelniają się chłodnice i to może być powód takich błędów. Jak test jest ok 2 odkręćić miske olejową skrzyni i sprawdzić czy niema w skrzyni opiłków metalowych, bardzo często się zdaża. Jak jest ok i masz sprawną instalacje od sterownika skrzyni do głównego modułu ktury jest umieszczony pod nogami pasażera to wymień ten sterownik. I sprawdzi czy niemasz spalonego oleju. Jak wykonasz tą procedure po kolei to będziesz wiedział co napewno jest uszkodzone. Pozdrawiam
MIXALIS
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 20:38
Dziekuje za rady, wszystko sprawdzilem olej byl w dobrym stanie czyli nie przepalony opilkow tez nie bylo takze wymienilem plyte elektryczna oraz nowy olej wraz z filtrem koszt 1300 zl.Automam pracuje jak nalezy.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 20:43
Niema za co skrzynia przy przezucaniu biegów nie szarpie??? jest ok ? pozdrawiam
MIXALIS
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 20:44
Wszystko pieknie pracuje nieczuc zmiany biegow.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 00:25
No to fajnie zaadoptowało się samo miłej jazdy pozdrawiam
lukas.w203
Skąd jesteś (miejscowość / region): JELENIA GÓRA
Posiadane auto: Mercedes w203 c220 cdi 2002
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 22:14
Problem ze skrzynią
Witam wszystkich jestem nowy na forum. Kilka dni temu kupiłem Merca (w203 2.2 cdi 143km 2002 sedan) To juz mój 2 . Mam problem ze skrzynią. Wchodzi w tryb (tylko 2 bieg i wsteczny) lecz nie od razu tylko po dłuższej jezdzie, jak się zagrzeje głównie w mieście. Przyjechałem nim 150km do domu po kupnie i nic takiego nie miało miejsca. Wyłączenie zapłonu pomaga z 2 razy następnie już ten tryb zostaje. Podłączyłem delphi ds 150 pokazało błędy na skrzyni p220a (porównanie prędkości z czujnika 2 z czujnikiem prędkości 3 nieprawidłowa wartość) oraz p2000 (moment hamowania z systemu kontroli trakcji przez szynę can nieodpowiedni) i jeszcze p2500 ,p 2502 skrzynia gazuje pomiędzy 3 i 4 biegiem a przy jeździe pod górę potrafi dojść do końca obrotów i wyrzucić bieg na luz a po dopuszczeniu gazu dalej jechać.Po usunięciu błędów znów jedzie 20 km i powtórka . Olej jest czarny i śmierdzący .Żeby było ciekawiej mam fakturę na remont tej skrzyni na 3200 sprzed 1,5 miesiąca. Nie mam pojęcia co mam dalej zrobić więc postanowiłem poprosić forum o pomoc. Aktualnie auto stoi w serwisie i na SD pokazało te same błędy. Mechanik sugeruje wymianę skrzyni choć na początku myśleliśmy o płycie sterujacej. Zasugerował że czujniki 2 i 3 działają i zczytuja tylko wyżej coś siadło.Pozdrawiam.
Pozycje faktury:
filtr hydrauliki z modułem czujników, olej 9l ATF 134 7 g, uszczelniacz plus uszczelniacz boczny , diagnostyka elektroniki, wymiana sterownika mechatroniki
W 203 2.2 cdi sedan WDB2030061F235461
W 203 2.7 cdi kombi
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 18 Sty 2020, 02:30
Faktura prawdopodobnie jest OK tylko ta naprawa nie pomogła (o ile była wykonana właściwie) i wymianie podlega mechanika skrzyni.
Poprzedni właściciel już się wykosztował i postanowił pozbyć się auta.
Taka jest moja opinia.
Czarny i śmierdzący olej oznacza że pali między innymi tarczki.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
lukas.w203
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 01:29
Dziękuję za odpowiedź. Skrzynia została zmieniona na używaną z gwarancją rozruchową, zalana świeżym olejem wymienione filtry, uszczelki itp. Przejechałem autem jakieś 200 km i niestety to nie koniec problemów. Teraz nie pokazuje co prawda żadnych błędów ale jakby wyje, brzęczy , huczy jak łożysko . Tylko na 2 i 1 biegu i tylko jak odpuszczam gaz albo jak z zwalniam i zrzuci z 3 na 2 i z 2 na 1 słychać to też czasami na wstecznym. Dodatkowo dodam jak stoję na
D na czerwonym świetle to słychać pracę skrzyni też takie buczenie jak dodam lekko gazu to cisza albo jak wrzucę na N . Jak ruszam nawet z pedałem w podłodze to przyspiesza super nic nie szarpie i płynnie zmienia biegi. Proszę o opinię bo już mam powyżej dziurek od nosa Jedni twierdzą że adaptacja potrzebna drudzy że hydrokinetyk
W 203 2.7 cdi kombi
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 17:36
Zamieniono na inną też nie sprawną czyli w ciemno.
Zmieniono tylko oprogramowania czyli zaadoptowali do twojego auta albo przełożono twoją mechatronikę by nic nie robić.
Skoro masz gwarancję rozruchową to reklamuj ale jeśli robiłeś to w warsztacie, który nie specjalizuje się w skrzyniach automatycznych to wybrałeś zły warsztat na własną prośbę.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
lukas.w203
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 17:43
Nie nie skrzynię znalazłem i dostarczyłem sam mechatronik z tamtej skrzyni i tamtą skrzynię mam. Tak jak mówiłeś części w środku nowe płyta sterująca z maja 2019. Ale co konkretnie może być uszkodzone? Skoro sterownik nowy olej nowy to co innego ? Konwerter ? Brak adaptacji?
W 203 2.7 cdi kombi
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 17:59
Ze skrzyni z 2019r??
A o jakiej wogle mówimy?? Ty możesz mieć 722.6 lub 722.9 czyli 5G Tronic lub 7G Tronic.
W 2019 była już 722.9+ 7G Tronic Plus.
Mechatronika powinna być zaktualizowana oprogramowaniem według VINu auta.
Nie można tak po prostu przełożyć mechatroniki. Są różne wersje i różne oprogramowania dla jednej skrzyni i różnych aut.
Normalnie to przenosi się adaptację ze starej mechatroniki do nowej.
Ponadto można zrobić nową adaptację.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
lukas.w203
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 18:29
Mam 722699 . Chodzi o tą pierwszą skrzynię ktoś zrobił remont na ponad 3 tysiące który nie pomógł dalej pokazywało błędy p220a p2500 i p2502. Remont ,nowy olej itd wiem ze był robiony gdyż w środku był sterownik z 2019 roku. Objawy nadal były czarny olej itp więc zmieniłem skrzynię na używaną zalewając ją nowym olejem dałem nowe uszczelki i na niej jeżdżę. Nie ma żadnych błędów przyspiesza jak marzenie tylko jak ręcznie zarzucam biegi to słychać
2 i 1 na zasadzie jakby łożysko czy coś ,tylko jak zwalniamy i lekko hamuje albo jak na 1 biegu dodam gazu i go odpuszczę wtedy auto zwalnia i wydaje dźwięk wycia. Czasami zdarzy się to pidczas jazdy jak ostro skręcam po łuku (olej i jego stan jest ok)Coś jak most w autobusie tylko ciszej. Chciałbym ustalić czy to powinno być słychać jesli nie powinno to czy to objaw skrzyni czy może konwertera? Dodam że adaptacja nie była robiona a egs został ten sam co był wcześniej
W 203 2.7 cdi kombi
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 22:06
Ale zamieszałeś. Raz piszesz że skrzyni nie zmieniałeś tylko samą mechatronikę. Potem że skrzynię a mechatronika została. Musisz pisać bardziej zrozumiale i po Polsku.
Nie wiem co dalej mogę podpowiedzieć.
Być może teraz ze skrzynią jest OK aczkolwiek skrzynia powinna być podłączona pod SD, być zaadoptowana a mechatronika powinna być odpowiednia do rocznika/typu skrzyni.
Niepokojące dźwięki mogą dochodzić dalej z układu napędowego czyli z mostu, przegubów wału a nawet samej skrzyni.
Na forum w ciemno bez szklanej kuli nie da się wywróżyć. Trzeba przejechać się autem i wyczuć.
Dobry i doświadczony mechanik będzie w stanie wyczuć gdzie szukać dalej.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
lukas.w203
Wysłany: Nie 19 Sty 2020, 22:24
Jeśli chodzi o wał i przeguby to bym wykluczył ponieważ na tej skrzyni co była wcześniej nic kompletnie nie było slychać tamta jeździła do samego końca dopiero na ciepłym zaczynała wariować. Ta skrzynia która założona jest teraz była podłączona pod SD i nic nie pokazuje. Czy wykonanie adaptacji w serwisie mercedesa może coś pomóc ? Może EGS pamięta tamtą skrzynię a dostał od innego auta i wariuje? Jak uważasz? Wiem że ciężko wróżyć bez kuli, ale z fachowcami każdy wie jak jest . Dlatego piszę o tym tutaj żeby zaczerpnąć rad i opinii zanim znów podejmę decyzję i zacznę ładować kasę. Chciałbym mieć jak najwięcej wiedzy na ten temat Pozdrawiam
W 203 2.7 cdi kombi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesGL 450
102 700
313 000 km
MercedesE 200
74 900
36 000 km
MercedesA 250
69 700
250 000 km
MercedesE 250
68 900
245 000 km
