( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zapach paliwa w samochodzie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
kinia1989-17
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: MERCEDES A KLASA
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 16:25
witam.
Mam problem z zamachem paliwa a aucie-głownie śmierdzi tylko wtedy gdy auto jest odpalone ale nie jedzie(korek, przed pasami,na postoju).Co można z tym zrobić?Proszę o pomoc.
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 17:06
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zapach paliwa w samochodzie
Tez mialem kiedys podobny problem. Trzeba najpierw koniecznie dobrze sprawdzic przewody paliwowe od baku poprzez filtr paliwa do wezyka wysokocisnieniowego i opaski gdyz z wiekiem przewody gumowe i opaski sie wyrabiaja i nie trzymaja tak jak powinny.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Sob 29 Paź 2011, 18:17
Re: Zapach paliwa w samochodzie
kinia1989-17 napisał:
witam.
Prawdopodobnie przewód gumowy łączący metalowy przewód paliwowy przy ściance komory silnia z listwą wtryskową jest popękany i w czasie kiedy popa paliwowa podaje paliwo pod ciśnieniem następuje częściowy wypływ paliwa. Paliwo często leci na rozgrzany silnik i paruje a przez to intensywnie daje się czuć w środku auta.
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
Gorunio
Wysłany: Nie 30 Paź 2011, 11:54
Zgadza sie Smile
davi76
Posiadane auto: MercedesBenz A160
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 22:27
zapach tj., opary paliwa w kabinie
mam ten problem jeszcze nie usunięty..malutkie pęknięcie na przewodzie paliwa przed kolektorem paliwa, co powoduje wychodzenie z niego smugi paliwa na silnik i totalny swąd paliwa w kabinie..przewód zamówiłem w serwisie MB ale nie mam szczypiec do tych opasek mocujących przewód paliwa.. Czy macie może jakieś namiary np. allegro lub w sieci na jakiś schemat, jak powinny wyglądać takie szczypce? lub sposób na ich zdjęcie i nałożenie z powrotem tj. na zaciśnięcie.
dejw
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 22:41
Re: zapach tj., opary paliwa w kabinie
Przewód paliwowy ciśnieniowy dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym,
nie musi być oryginalny profilowany. Oryginalne opaski można zniszczyć i zastąpić opaskami zaciskowymi skręcanymi śrubą.
Można to zrobić w 20 minut a koszt naprawy nie przekroczy 10 PLN
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 08:51
Trzeba pamiętać żeby przewód podczas pracy silnika nie dotykał niczego, lub w miejscu dotknięcia była jakaś osłonka, zmniejsza to szanse przetarcia przewodu.
Gorunio
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 15:19
Dokladnie tak. Przewod nie musi byc oryginalny. Ja tez ten wezyk mialem caly popekany po zdjeciu. Za wezyk zamienny tej samej srednicy + 2 opaski ze sruba bo te "zabkowate" sa do kitu zaplacilem 19zl a trwalo to moze z 15min.
arbies
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 23:58
mam dokładnie takie same objawy. Czy było wydać wyciek/zaciek na wyżej opisanym przewodzie?
Ja sprawdzałem dokładnie i wycieków nie widziałem...
Gorunio
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 17:52
Tez czuc zapach benzyny w kabinie samochodu? Odpal samochod na zimnym silniku po calej nocy i poobserwuj przewod cisnieniowy przy scianie grodziowej dochodzacy do silnika. Jezeli nie tam to na podnosnik zdjac klape przy podwoziu i znowu po kolejnej nocy odpalic i zobaczyc czy na dole nie ma gdzies wyciekow.
culmen
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 23:38
arbies napisał:
Stawiam na przewód gumowy w komorze silnika.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 08:48
Może być też bak przerdzewiały.
arbies
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 15:07
Bak sprawdzałem, szczególnie na łączeniach i nic....
Fakt jest zardzewiały, ale nie widać zacieków, sprawdzę te przewody w grodziowej ścianie.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 16:57
Od góry bak też jest OK w okolicach pompy paliwa?
arbies
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 22:32
Dzisiaj w garażu działałem dalej...
Podniosłem samochód, opuściłem osłony i badałem przewód po przewodzie... 2 godziny i nic! Panowie nie ma nigdzie wycieków, fakt przewód dochodzący do listwy zasilającej jest popękany ale suchy, a śmierdzi w okolicach wejścia do baku. Przewód odpowietrzający ok, doprowadzający ok, wszystkie pozostałe do filtra i pochłaniacza węglowego też ok. Czeka mnie chyba jedno -zdjęcie baku. Lusterkiem ciężko podejrzeć co dzieje się na górze a chyba jedynie tam może coś się sączyć lub parować.
Tracę energię.
Rozważałem nawet wymianę filtra węglowego, oryginał kosztuje 290pln netto, wszystkich połączeń elastycznych w układzie paliwowym - 390 pln netto, ale zadziałam z bakiem jak to nie będzie to, to się popłaczę Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Sprinter
59 000
232 000 km
R 280
36 900
145 163 km
CLA 250
72 500
66 680 km
E 220
212 125 km
GLA 220
140 000
36 000 km
