( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zapach paliwa w samochodzie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 23:14
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zapach paliwa w samochodzie
arbies napisał:
... 2 godziny i nic! Panowie nie ma nigdzie wycieków, fakt przewód dochodzący do listwy zasilającej jest popękany ale suchy,
Uparty z Ciebie człowiek. Jesteś w stanie poświecić dużo czasu na szukanie usterki i rozebrać pół auta a nie potrafisz zrobić prostej sprawy, chyba najprostszych w tego rodzaju objawach... a czas i koszt naprawy możne się okazać śmieszny.
Sam piszesz, że przewód do listwy wtryskowej masz popękany... sprawdziłeś go z włączoną pompką, pod ciśnieniem paliwa?
Oczywiście ja mogę się też mylić a Ty szukaj dalej, ja z ciekawością poczekam na finał. Laughing
arbies
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 23:56
Finał będzie jutro Smile. Nie sądzę aby to był ten przewód, ale...
Zapraszam również na moją stronę z trochę innym mercedesem - tu wszystko jest proste i łatwe w naprawie.
www.mb230.prv.pl
Miłego oglądania.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 08:22
Jak się odkręca korek wlewu to jest syczenie? bo może jeszcze zawór odpowietrzający jest zepsuty. No i jak już bak będzie na dole to czy podciśnienia (odpowietrzenie jest dobrze podłączone)?
arbies
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 09:22
Nie ma podciśnienia w baku.
O jakim zaworze odpowetrzającym piszesz? Jest jakiś elektromagnes otwierający odpowietrzenie??
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 08:54
Za wlewem oleju obok tego węża co zasila listwę wtryskową jest taki cylinderek z wtyczką i dwoma kabelkami to właśnie jest zawór odpowietrzający bak, podczas wolnych obrotów powinien cykać, wchodzą do niego dwa węże o średnicy około 1.5cm.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 12:20
w a140 tez takie coś jest?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 16:13
Tak też powinno być. W tym samym miejscu.
Gorunio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Człuchów/Bydgoszcz
Posiadane auto: Był Mercedes A-klasa, A140, W168, 2001r. Classic Obecnie: Citroen C2, 1.4i, 75KM, 2006r.
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 16:20
Moim zdaniem CULMEN ma racje na 99%. Jezeli wezyk masz popekany to moze byc tak, ze nie cieknie przez niego, ale moga wydobywac sie opary, ktore czuc w kabinie pojazdu. Teraz moze nie cieknac bo temperatura jest niska, ale gdy zrobi sie cieplej na pewno bedzie cieknac benzyna z tego wezyka bo sie rozprezy.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 21:34
Wymieniałem łańcuszek rozrządu ale nie kojarzę tego elementu. Trzeba to demontować przy tej czynności? Pytam bo przy odkręcaniu słychać powietrze i po wyłączeniu "stęka" zbiornik paliwa do momentu odkręcenia wlewu. Może właśnie to jest jakiś trop. Może ktoś przede mną zdemontował?
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 18 Gru 2011, 22:02
Znalazłem. Wygląda jak filtr ale ma wtyczkę i dwa wężyki. Z czego jeden wraca w kierunku baku a drugi do dolotu. Czy zapowietrzanie zbiornika może mieć związek z filtrem paliwa i jego ewentualnym zapchaniem? Filtra nie wymieniałem i nie wiem kiedy był wymieniany. Auto jeździ dobrze.
arbies
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 13:22
Przewód na listwie wymieniony a niestety dalej śmierdzi...
Pozostaje mi wyjęcie zbiornika i pełna jego ocena jego stanu od góry.
Działam. Wymienię również poduszki pod belką, niestety jedna jest oberwana.
andrzej1963
Posiadane auto: Mercedes W168, A160
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 20:47
i co, rozwiązałeś problem?
Andrzej
arbies
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 18:47
Tak, sprawa załatwiona. Problemem była nieszczelna uszczelka pod pompą paliwa, zaciek był mało widoczny jednak opary cały czas się ulatniały i stąd ten smród... Nową uszczelkę kupiłem w ASO za 28 pln, jest zdecydowanie grubsza od starej, ma również wycięcia na obwodzie.
Po zamontowaniu jak ręką odjął Cool
Pospieszyłem się i kupiłem nawet nowy zbiornik paliwa (używany) za 90 pln w stanie nienagannym w porównaniu do mojego. Więc przy wymianie uszczelki również wymieniłem zbiornik - było trochę roboty...
Działa i to jest najważniejsze!
andrzej1963
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 20:13
Dzięki za informacje no i gratuluje pozytywnego zakończenia Wink Moje pytanie wzięło się po trosze z ciekawości, a troszkę z powodu "własnego", mianowicie w aucie nic nie czuć, ale jak ostatnio przeszedłem z tyłu auta to coś mi zaleciało benzynką.....Ale to może nie od mojego Very Happy W bądz każdym razie wiedzy nigdy nie za dużo.
Pzdr.
Andrzej
jurez1
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWSZE
Posiadane auto: mercedes w168 1,4 1999
Wysłany: Czw 09 Maj 2013, 13:47
mercedes A-140
Witam. Mam A-klasę 1,4 z 1999 i mam pytanie jak sprawdzić czy działa zawór odpowietrzający zbiornik paliwa.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesA 250
69 700
250 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
