( Mercedes 190 (W201) ) oswietlenie samochodu w srodku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
andrzej37
Skąd jesteś (miejscowość / region): chelm
Posiadane auto: mercedes 190
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 20:43
Gdzie znajduje sie przekaznik (sterownik) swiatła wewnetrznego w mercedesie 190 1990 r. 2.0 benzyna , bo nie wylacza mi sie swiatlo w srodku po zamknieciu drzwi.Jak to naprawic ,bo walcze z tym juz 2 dni.
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 94/5
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 21:11
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) oswietlenie samochodu w srodku
Założył już kolega jeden taki temat - http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=145883
1. Uszkodzona któraś krańcówka w drzwiach. Nie wiem, jak je sprawdzałeś ale spróbuj je całkiem odpiąć czy wtedy zgaśnie.
2. Uszkodzona izolacja na którymś przewodzie dotyka gdzieś do masy
3. Usterka może tkwić w samej lampce. W ostateczności możesz ją rozebrać może ma zwarcie. Lampka z opóźnionym gaszeniem jest na scalaku jak coś z nim nie tak to tylko wymiana na używaną sprawną.
andrzej37
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 21:17
Jak znalesc ten przewod jak wszystko jest zabudowane.Odloczylem koncowki w dzwiach i dalej swiatlo swieci.W tym ku... problem
andrzej37
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 21:26
jezeli odlacze z drzwi te przewody to powinno zgasnac, wydaje mi sie ze z ta masa jest problem.Ale nie moge znalesc gdzie i w ktorym miejscu z drzwi wychodza te przewody.
delek
Piwa: 94/5
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 23:58
Kolego to najprościej sprawdź tak, że włącz światła mijania (wyjmij kluczyk ze stacyjki!) i jeśli te krańcówki i przewody są w porządku to przy zamkniętych drzwiach będzie cisza, a gdy otworzysz drzwi to powinien się włączyć brzęczyk przypominający o zgaszeniu świateł. Gdyby było gdzieś zwarcie to brzęczyk przy włączonych światłach i wyjętym kluczyku będzie hałasował cały czas. Na wypadek gdybyś świeżo kupił to auto to przypominam, że przełącznik w lampce powinien być przesunięty do końca do przodu, a lampka nie gaśnie natychmiast tylko po kilkunastu sekundach.
archive_56
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 22:34
@delek: "Na wypadek gdybyś świeżo kupił to auto to przypominam, że przełącznik w lampce powinien być przesunięty do końca do przodu, a lampka nie gaśnie natychmiast tylko po kilkunastu sekundach."
I tu przypomniałem sobie moje pierwsze "rozczarowania" świeżo zakupioną mb 190 Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
