( Mercedes klasa A i Vaneo ) auto gaśnie nagle podczas jazdy A 160 1999 r.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
pawel1976
Posiadane auto: Mercedes A 160
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 19:59
Mam problem z silnikiem, który rano zaraz po odpaleniu gaśnie ( nie dochodzi paliwo ) Słychać wtedy przerywane "wycie" popmy paliwa. Po wyłączeniu stacyjki i odczekaniu 2-4 minut, problem znika i autko jeździ bez problemu przez 20-50 km. Silnik gaśnie także podczas jazdy. Po zjechaniu na pobocze i odczekaniu 3-5 minut problem znika i auto jedzie dalej ( do następnego ranka ) Mechanik podłączył pompę do manometru i nie widzi problemu. Komputer też nie pokazuje żadnych błędów. Problem nie występował przez ok. 500 km po tym jak mechanik dla podłączenia manometru odłączył przewód paliwowy od silnika.
Zdarzają się też rzadko dni w których silnik ( ewentualnie pompa ) pracuje bez problemu.
Proszę o pomoc
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 20:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) auto gaśnie nagle podczas jazdy A 160 1999 r.
Witam nie będziesz miał błędu od pompy paliwa, a mechanik nie widzi problemu bo jak przyjeżdzasz do niego to auto pracuje a nie miężył jak silnik zgasinie??? wymień pompe paliwa bo zaczyna ci się przycierać po dłuższym postoju albo jak się zagrzeje. Niedługo padnie całkiem że nie zapalisz go a wtedy tylko laweta niestety. Wystarczy że na listwie wtryskiwaczy ciśnienie spadnie o pare barów i auto zgasinie i nie odpali. Pozdrawiam
pawel1976
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 21:46
Wiem od poprzedniego właściciela, że pompa wymieniona była jakieś 2 lata temu.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 22:06
Powiem tyle te pompy to lecą jak porąbane ja obecnie pracuje w serwisie MB w irlandii to tyle pomp paliwa co się wymienia to jest masakra ale tutaj są same silniki benzynowe w MB diesel przyjeżdża ras na dwa tygodnie to jest dobrze. Wymień tą pompe. Pozdrawiam
pablo316m
Wysłany: Pią 02 Maj 2008, 17:36
witam kolego mam te same problemy z mercedesem 124 silnik 2,2 benzyna plus gaz tez przeczowam ze to pompka ale co ma jezeli to samo sie dzieje (gasnie czasem) jezeli juz na gaz sie przełączy ?tez mam pompe wymienic ????
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 02 Maj 2008, 20:58
Witam ale czy on gasinie też na gazie??? czy tylko na bęzynie??? i opisz dokładnie jak jest obiaw???
pablo316m
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 13:13
auto poprostu nieraz chodzi i nic nieraz na benzynie nieraz na gazie jak zgasnie to musze poprzekrecac stacyjke do poki pompka paliwa nie zadziala jak zadziala to odpala bez problemu gaz ma sekwencyjny wiec juz niewiem na kompie nic niepokazalo czy to tez pompka moze byc czy mam czekac az cos siadzie do konca
pablo316m
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 13:45
auto nieraz niegasnie ale jak go zgasze niemoge odpalic dopoki pompka niezadziala ale nieslychac zadnych nierownych obrotow przelacza na gaz i wszystko jest ok ale jak juz zgasnie i go odpale to drugi raz tez po paru minutach zgasnie znow przekrecam stacyjke pompka niedziala musze sie bawic az zadziala pompka i wtedy juz chodzi niezalezy to ani od pogody ani od jazdy niewiem co jest prosze o pomoc
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 16:37
A czy przełancza ci napewno moduł sterujący z gazu na bęzyne ??? bo to może jest jego wina że nie zawsze przełancza. A po wyłonczeniu i włonczeniu stacyjki on powinien się przełączyś na benzyne. Pozdrawiam
pablo316m
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 17:47
witam no kurcze mi sie zdaje ze przełącza bo zapalają mi sie kontrolki od gazu a gasnie prawa od benzyny czyli przechodzi na benzyne a kiedys wyłączyłem gaz na benzynie latałem i tez to samo zgasł poczekalem pare minut przełączyłem stacyjke po paru minutach i slysze ze pompka dziala krece dalej i odpala juz sam zgłupialem
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 19:27
Tutaj ciężko jest powiedzieć bo jakby się pompa zacierała to byłoby ją raczej słychać cały czas a niema co sobie robić kosztów. A jak gasinie na gazie też to musi być inna przyczyna. A może macz caś z przepustnicą??? chyba że sprubuj zapalić na gazie i jak wtedy się będzie zachowywał.
pablo316m
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 13:15
nie ma przelacznika zeby go odpalic na gazie,sam po czasie sie przelacza na gaz a rzeczywiscie pompy nie slychac ,tylko przy odpaleniu sie zalacza na chwile i odpala,potem jak zgasnie po ruszeniu gdy jeszcze raz przekrece stacyjke pompa sie nie zalancza dopiero po odczekaniu 3,4 min gdy pompa sie zalaczy pali bez problemu ale zdaza sie,ze znow gasnie i trzeba powtozyc czynnosc z czekaniem do zalaczenia sie pompy ale stacyjka musi byc nie przekrecona do kontrolek tylko na zero pozdrawiam:)
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 22:27
Witam a może on ma przełącznik czasowy i dpoiero po kilku minutach się przełączy, najlepiej podjedzi gdzieś gdzie robią instalacje gazowe i zapytaj czy to jest normalne. Pozdrawiam
pablo316m
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 09:10
ok dzieki podjade i jeszcze napisze co sie dzieje narazie dzieki .pozdrawiam
pablo316m
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 15:50
witam pierwszy lepszy serwis ktory zaklada gaz niechce sie za to brac mowią żeby jechać tam gdzie był zakładany ale jednak tak myśle ze to i tak nie to skoro na benzynie sie dzieje to samo
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
