Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pionki Posiadane auto: Vito 110D 2.3 1998r.
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 08:08
Awaria hamulców
Vito 110D 98r.
Zauważyłem problem z hamulcami.Miękki pedał.Po kilkunastu sekundach ciągłego nacisku ( na postoju ) pedał hamulca potrafi cały wejść w podłogę.Płynu nie ubywa. Jeśli pedał puszczę to ponownie można hamować.Pompowanie podnosi oczywiście pedał.
Czy to zapowietrzenie,stary płyn,pompa?
Mam jeszcze jeden wkurzający objaw.Podczas hamowania (zwłaszcza na postoju -co dziwne) auto zaczyna lekko drgać.Jak puszczę hamulec ustaje.W czasie jazdy nie jest to uciążliwe.Auto wyhamowuje prawie normalnie.Prawie, bo w momencie zatrzymania drgania się nasilają.Czy to mogą być poduszki silnika lub skrzyni?Tarcze i klocki wykluczam ponieważ w czasie jazdy tego nie zauważam.
No i jeszcze jedno.Możliwe,że ma to jakiś wpływ na takie zachowanie.
Wcześniej po wyłączeniu auta słyszałem syczenie z regulatora podnoszenia lamp (reflektorów).Poradzono mi,bym sprawdził szczelność wężyków (przy regulatorze) lub ktoś je zamienił.W wymontowanym regulatorze zamieniłem podłączenie wężyków i syczenie ustało.Jest cisza.Lampy działają prawidłowo. Słyszałem jednak,że to właśnie "ustrojstwo" ma także wpływ na hamulce.Nie wiem tylko jaki.Jakieś jednak ciśnienie tam występuje i skądś się bierze.
Co może być przyczyną takich zachowań?
Jak pedał wpada to znaczy że jest zapowietrzony lub pompka przepuszcza płyn, podciśnienie ma wpływ na wspomaganie hamulca, gdyby go nie było w układzie hamulec byłby twardszy i nie było by wspomagania siły hamowania. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): PL ok KOSZALINA, D Mettlach Posiadane auto: Toyota avensis 2.2D Cat 2007r.Mercedes vito110D 97 ,seat ibizaST 2011
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 21:27
Awaria hamulcow
Witam wszystkich
Od pewnego czasu mam problem z hamulcami samochod hamuje,ale na przegladzie okazalo sie ze tyl bardzo slabo hamuje i pedal wpda do podlogi jak podpompuje to jest chwilowo lepiej.Wymienilem pompe hamulcowa sprawdzilem przewody,regulator sily hamowania,kpl hamulcow tyl ,przod jest ok odpowietrzylem i niestety nadal to samo.
Na forum wyczytałem ze w vito i sprinter z ABS trzeba podlaczyc komp. i wtedy mozna odpowietrzyć,ze wzgledu ze nieposiadam nic takiego wiec udalem sie do warsztatu Mercedesa ,dzis odebralem auto i za odpowietrzenie zaplacilem 180Euro,w tym jedna godzina pracy to koszt 65Euro ,czyli odpowietrzali ponad 2godz plus plyn,po odbiorze pojechalem prosto na przeglad i co hamulce jeszcze slabsze niz byly jak sam odpowietrzalem i do tego pedal H delikatnie pulsuje.Czy na forum jest jakis mechanik lub dobry magik bo juz nie wiem co zrobić ,hyba zepcham go do rzeki
Dołączył: 05 Sty 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vito 111
Wysłany: Sro 29 Kwi 2015, 22:55
Re: ( Mercedes Vito ) Awaria hamulców
Ja wymieniłem płyn hamulcowy i de facto odpowietrzyłem układ metodą pompowania pedałem hamulca i popuszczaniem odpowietrznika przy każdym kole. Wszystko jest ok. Nie używałem kompa.
Dodatkowo trzeba też wymienić płyn w sprzęgle, bo jest hydraulicznie obsługiwane z tego samego zbiornika, co hamulce. Robiłem to dokładnie tą samą metodą, co hamulec, tylko pompowanie oczywiście odbywa się pedałem sprzęgła. Odpowietrznik u mnie był po prawej stronie skrzyni pod autem. _________________ ICHThYS
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 30 Kwi 2015, 08:45
Jaką pompę kupiłeś nową czy używaną?
Jeśli nowa pompa to należało sprawdzić regulację mocująca do serwo( przy montażu pompy do serwa nie może być opór lub zbyt luźny). Odpowietrzanie tak jak kolega Pagob opisał.
A jeśli używana pompa wstawiona to należy wyjąć i nową kupić. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Sob 16 Maj 2015, 08:50
Pompa hamulcowa jest nowa.
Kupie jeszcze dwa trójniki i podłączę bezpośrednio bez ABS-u wtedy będę wiedział lepiej ,bo może problem leży w pompie abs ,a jak pedał będzie dalej opadał to tylko pompa hamulcowa bo cudów tam niema.Mozliwe ze pompa nowa,ale tez wadliwa?
Ja mam podobny problem. Pedał hamulca zaczął nisko "brać". Dodatkowo zauważyłem (ale wcześniej zanim pedał hamulca zaczął nisko "brać"), że pedał sprzęgła dość ciężko chodzi szczególnie jak dłuższą chwilę nie jest używany.
Jakieś podpowiedzi? Płyn hamulcowy od co najmniej 70 tys km nie był wymieniany. Tarcze i klocki są nowe.
