( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zapala za 5-tym, 10-tym razem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
Rafael1975
Posiadane auto: Mercedes-Benz A140 W168 1998r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 20:43
Mercedes A140 W168 1998r. benzyna 1.4
Nie mam już siły na tego mietka Sad. Pomóżcie, może ktoś miał podobną historię. Otóż samochód nie chce zapalić normalnie na zimnym silniku. Trzeba kręcić go wiele razy, zapali za 5 - 10 razem i chodzi normalnie. Kilka razy zdarzyło się, że zapalił i zgasł po 5 sekundach. Jak jest ciepły to nie ma problemu, zapala idealnie. Do tej pory zrobiłem już:
- wymiana czujnika temperatury cieczy,
- wymiana termostatu,
- wymiana cewki,
- wymiana świec zapłonowych,
- wymiana akumulatora na nowy,
- na kompie nie pokazuje błędów...
Pomocy! Chciałbym polubić A-Klasę!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 21:39
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Zapala za 5-tym, 10-tym razem
Zrób jeszcze to;
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=144972
a przy okazji przed zimą wyczyść to;
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.72.htm
Powinno pomóc
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 21:54
Keram2504, dzięki za podpowiedzi.
Jesli chodzi o przepływkę - z opisu nie wynika, że ma to wpływ na pierwsze uruchomienie a problemy kolega miał podczas jazdy. U mnie jak już zapali to jedzie bardzo dobrze, nie ma spadku mocy, dobrze reaguje na pedał gazu, komp tez nie pokazuje błedów.
Druga podpowiedź jest po angielsku, niestety nie radzę sobie z tym językiem. Może wyjasnisz o co chodzi?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 21:59
Wyczyścić z syfu to gumowe kolanko i otwór do pokrywy zaworów. Jak to rozbierzesz to dopiero zobaczysz co tam jest i będziesz wiedział co z tym zrobić.
Zainstaluj sobie jakiegoś tłumacza np gogle chrome i będziesz śmigał po wszystkich językach. A jest co czytać..
leopard
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:18
Prawdopodobne uszkodzenie listwy wtryskiwaczów,dolegliwość w tym modelu
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:22
Keram2504 - to kolanko jest w okolicy przepustnicy / sterownika silnika z lewej strony silnika? To jest jakieś odpowietrzenie? Za co jest to odpowiedzialne?
A jeśli chodzi o przepływkę - masz swoją teorię, czy ma to wpływ na pierwsze uruchomienie? Przy okazji gdzie ona się znajduje?
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:28
Kolego, nie sądzisz że samochód nie jechałby wcale, jak coś byłoby z wstryskami? Ja mam problem tylko z uruchomieniem na zimno...
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:50
Jak staniesz przodem do silnika to prawą ręką sięgniesz do pokrywy zaworów z boku przepustnicy. Od przepływki do pokrywy zaworów dochodzi owe kolanko.
Odkręcasz;
przepływkę
przepustnicę (nie musisz)
i wszystko jasne jak na dłoni
odłącz akumulator !!!!
czytnij i to;
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.aclassinfo.co.uk/&ei=QszCTq2LLpCN-wbAt8H_DQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CCkQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Da%2Bclass%2Binfo%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D1hQ%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 23:52
Odkręcasz;
przepływkę
czytnij i to;
Dzieki!!! Materiał obszerny, wiele spraw opisano, ale jak narazie nie znalazłem to co mnie interesuje Sad
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 14:51
Panowie i Panie, proszę o pomoc!
Czy ktoś miał podobny przypadek - co może mieć wpływ na pierwsze uruchomienie silnika na zimno?
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 19:50
Panowie, mam więcej wieści. Otóż jak wspominałem wcześniej, komputer nic nie pokazywał. Ale chyba marny był ten komp (warsztat niezależny)bo dziś pojechałem do ASO MB i podłączyli Star Diagnosis wer.4. Tym razem wyrzuciło 3 błędy:
MSM - Elektroniczny wtrysk typu Motor-Struer-Monolith
- Kod P0340-001 Rozpoznanie 'cylinder 1' elementu B6/1 (czujnik Halla wałka rozrządu) brakuje.
- Kod P1176 Element B40 (czujnik oleju (poziomu, temperatury i jakości oleju)) jest uszkodzony.
TAU - Automatyczna regulacja temperatury
- Kod B1040 komunikacja CAN z modułu sterującego pracą silnika jest wadliwa.
Niestety nie było akurat fachowca, który mógłby coś na to powiedzieć. Czy może potrafi ktoś z Was ww. zinterpretować?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:10
Wszechobecna wilgoć o tej porze roku daje znac...
Posprawdzaj złącza elektryczne, zwłaszcza przy czujniku wałka rozrządu.
Czujnik oleju nie ma wpływu na odpalanie. Sprawdzałeś poziom oleju przez zegar? Co Ci pokazuje?
Wypnij złącza przy komputrze na przepływce, zobacz czy nie ma wilgoci.
Przy okazji sprawdź czy gdzieś przewody są nie poprzecierane.
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 22:23
Dzięki za podpowiedzi, ale poszukiwania nadal trwają. Sprawdziłem kostki elektryczne, zakładałem i zdejmowałem, ruszałem kablami i nic. Wilgoci specjalnie nie widać, złacza czyste. Czujnik poziomu Oleju nie działa, bo zegar nie reaguje, widać tylko ikonkę oliwiarki i zegarka, zero reakcji - ale to nie ma wpływu na zapalanie.
Być może gdzieś jest przewód przecięty, ale wzrokowo po izolacji tego nie widać, ruszając kablami samochód nadal nie zapala.
Może faktycznie, tak ja pokazuje star diagnosis, jest uszkodzony czujnik wałka rozrządu i coś się dzieje niedobrego na szynie CAN komputera. No ale nie rozumiem dlaczego jak już zapali to samochód jedzie normalnie. Jakby czujnik był padnięty to w czasie jazdy powinny być jakieś reakcję. Zauwazyłem że na postoju kopnięcie w pedał gazu powoduje lekkie przyduszanie na początku, może ma to związek? Szkoda że nie mam tego czujnika wałka na podmianę, to bym się przekonał czy to ma wpływ. W sklepie chcą za niego 500 zł - masakra! No ale z drugiej storony jak jest rozgrzany to zapala - co ma wpływ temperatura na ten czujnik?
Jestem już trochę podłamany, tyle kasy już w niego władowałem i nadal nie wiem gdzie jest błąd. Teraz znaleźć warsztat który będzie chciał poświęcić czas na szukanie i nie zkroił graniczy z cudem.
Jesli któryś z kolegów miał podobny problem proszę o pomoc.
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 21:14
Witajcie,
Rozmawiałem z fachowcem, który potrafi zinterpretować wyniki z SD. Otóż jak twierdzi, błędy nijak się mają do tego co się dzieje z samochodem. To że pokazuje błąd na czujniku Halla to nic nie znaczy. Twierdzi że mam walniętą przepływkę. Pozostałe błędy są bez znaczenia.
Dziś kupiłem na szrocie drugi czujnik obrotów wałka rozrządu, aby przekonać się czy wymiana coś zmieni - zamontowałem - nic to nie dało, samochód nie zapala.
Jutro wymontuję przepływkę - aż się boję co tam zobaczę, mam nadzieję że będzie jeszcze co przemywać.
Jeśli możecie podpowiadać to podpowiadajcie!!!
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 21:25
Wymontuj i przeczyść było to na forum. Linki podałem Ci wcześniej jak to wygląda, i jak to rozbebeszyć. Masz tu pokazane jak to zrobić;
Spróbuj nic nie stracisz....
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesC 32 AMG
41 000
2001r.
247 000 km
MercedesE 280
24 990
291 986 km
