( Mercedes klasa M ) brak mocy 400 cdi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
wicynt
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 09:25
brak mocy 400 cdi
Witam , koledzy proszę o pomoc mam brak mocy w ML.
Ktoś już w nim wymienił turbiny i dalej to samo , błąd który sie wyświetla to P2027
W163 400 CDI
pozdrawiam Marek
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 16:36
Re: ( Mercedes klasa M ) brak mocy 400 cdi
przetlumacz sobie tutaj sa bledy tego nr P2027 Y100 (left boost regulator) circuit open
P2027 Y100 (left boost regulator) regulator fault (via ground key).
P2027 Y100 (left boost regulator) short to ground
P2027 Y100/1 (right boost regulator) circuit open
P2027 Y100/1 (right boost regulator) regulator fault (via ground key).
P2027 Y100/1 (right boost regulator) short to ground
P2027 Y31/1 (EGR vacuum transducer)(P0403)
P2027-001 CAN BUS signal from N47-5 (ESP,PML and BAS controller) controller,CAN BUS signal error
P2027-002 CAN BUS signal from N47-5 (ESP,PML and BAS controller) controller,CAN BUS signal error
P2027-004 CAN BUS signal from N47-5 (ESP,PML and BAS controller) controller,CAN BUS signal error
P2027-008 CAN BUS signal from N47-5 (ESP,PML and BAS controller) controller,CAN BUS signal error (torque)
P2027-016 CAN BUS signal from N47-5 (ESP,PML and BAS controller) controller,CAN BUS signal interrupt [P0600]
P2027-032 CAN BUS signal from N47-5 (ESP,PML and BAS controller) controller,CAN BUS signal from (brake light switch)
P2027-064 CAN BUS signal from N47-5 (ESP,PML and BAS controller) controller,CAN BUS signal from (brake light switch)
120584misiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: ML 400
Wysłany: Wto 09 Sie 2011, 10:54
ML 400
witam wlasnie zakupilem ml 400 i mam ten sam problem rozwiazal go juz moze ktos ??? Pozdro
R_46
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: Mercedes ML 400 CDI ROCZNIK 2002 ,ml 164 320 cdi
Wysłany: Sro 27 Lut 2013, 18:59
Witam czy pali na wszystkie cylindry?
120584misiek
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 17:39
kolego to samo miałem turbiny to nie wszystko ja tez miałem ten błąd i po regeneracji turbiny tez nie miał mocy okazuje się ze jak robisz turbo to i musisz jeszcze zrobić sterownik tej turbiny czyli komplet turbo i sterownik zrobiłem komplet i już 2 lata bez problemowo
120584misiek
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 17:41
Re: brak mocy 400 cdi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes klasa M - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa M ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
