( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 gdzie czujnik ciśnienia oleju
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
Rafael1975
Posiadane auto: Mercedes-Benz A140 W168 1998r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 12:40
Witajcie
Nie mogę zlokalizować czujnika ciśnienia oleju?
Czy to jest ten sam czujnik co poziomu oleju?
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 16:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 gdzie czujnik ciśnienia oleju
Panowie, ponawiam prośbę - gdzie jest czujnik ciśnienia oleju, czy to jest ten sam co poziomu oleju?
Po 10 sekundach od odpalenia zapala się lampka olejenia. Jednak silnik narazie jakoś się nie zatarł, żona mówi że przejechała z tą lampką już 300km. Rolling Eyes
Czujnik poziomu oleju jest niesprawny, nie mogę zmierzyć oleju przyciskami na desce rozdzielczej, błąd jest też na SD - może dlatego zapala się kontrolka (?)
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 16:49
Lokalizację czujnika poziomu masz TUTAJ (Ze strony Kozaka_K) Wygląda na to, że dostęp nie jest zbyt ciekawy Cool.
On nie mierzy ciśnienia (nie wiem gdzie jest od ciśnienia) ale ta lampka z symbolem oliwiarki informuje tylko o za niskim poziomie oleju więc wymiana czy naprawa jakiejś usterki na przewodach powinna rozwiązać problem.
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 16:59
Hej delek. Czujnik poziomu oleju zlokalizowałem, szukam teraz ciśnienia, bo mi się zapala "oliwiarka" ale ta duża z prawej strony licznika przy kontrolce ładowania.
W centralnej części przy zegarku nic mi się nie pojawia.
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 17:13
No dokładnie ta duża oliwiarka obok ładowania jest od poziomu oleju. A przynajmniej tak jest napisane w instrukcji Smile
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 17:35
Szukam również w różnych źródłach i tak:
- teoretycznie w instrukcji nie pisze się o czujniku ciśnienia oleju, tak jakby go nie było, Razz
- niektórzy na forach jednak piszą, że ten czujnik od poziomu oleju to ten sam, czyli mierzy i cisnienie. Shocked
Panowie - czy ktoś wie co z tym czujnikiem!!??
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 18:05
No to źle piszą, bo co za ciśnienie on może zmierzyć w misce, przed pompą?
Jakby ktoś się chciał pobawić w DIY to tutaj http://www.mb-treff.de/anleitungen/w168/zusatzinstrumente/index.php gość zrobił sobie eleganckie wskaźniki ciśnienia/temp. oleju i napięcia ładowania, jak dla mnie wyszło mu to miodzio Cool. Czujnik ciśnienia montował sobie sam, więc może fabrycznie w ogóle go nie ma, bo Mercedes stwierdził, że pompa przeżyje silnik, a jak olej wycieknie to zapali się lampka od poziomu? Very Happy
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 22:17
Hej,
Też mi się zdaje że nasze łosie (jak mówią niemcy Smile ), nie mają czujnika ciśnienia oleju. Fatalnie! Gubisz olej, zacierasz silnik i dopiero czujnik poziomu zaalarmuje, że nie masz oleju. Gorzej jak padnie pompa olejowa, nie będzie podawać cisnienia - nawet nie będziesz wiedział że zacierasz silnik.
Kurcze, ten samochód to typowy łoś stworzony dla takich "łosi" jak ja - kupiłem samochód, który nie daje poczucia komfortu w sytuacjach podbramkowych, że jeszcze możesz coś ratować (nie daje ci szanssy np w ostatniej chwili zatrzymać samochód).
Fatalnie... Evil or Very Mad
delek
Piwa: 95/5
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 23:04
O pompę się na zapas nie martw Smile Akurat ona pracuje w naprawdę komfortowych warunkach i to chyba ostatnia rzecz która może paść Cool
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 23:10
Gdzieś, już nie pamiętam jakieś źródło podaje, żeby przy którymś przeglądzie należy sprawdzać ciśnienie oleju manometrem wkręcanym w korek w napinaczu łańcucha. Książka o tym wsp[omina i podaje tabelkę z temperaturami i minimalnymi wartościami ciśnienia.
Kontrolka smarowania zaświeci się na żółto jak będzie za niski poziom oleju.
Przekonałem się sam jak za mało miałem oliwy na dolewkę kiedy to poprzedniej zimy wywaliło mi olej bagnetem. Starczyło mi tylko do pierwszej kreski. W czasie jazdy do domu olej rozszedł sie po bebechach i pojawiła się żółta oliwiarka.
Pewnikiem spece od Daimlera doszli do wniosku że maszyna jest dokładnie złożona i taki bajer jak owy czujnik jest zbęny. Laughing
Rafael1975
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 22:34
OK, w takim układzie kończę ten temat.
Narazie nie wymieniam tego czujnika, za dużo roboty, będę musiał zajrzeć do skrzyni biegów, wtedy ewentualnie wymienię czujnik. Najważniejsze jest to, że ustalilismy - dotyczy on poziomu oleju i jak jest uszkodzony będzie palić się oliwarka. Nie oznacza to jednak, że silnik nie ma ciśnienia oleju, bo takiego pomiaru w tym silniku nie mierzy się.
Dzięki Panowie, zapraszam do mojego nowego tematu odnośnie skrzyni biegów Smile
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 22:51
Nie mierzy się na bieżąco ale co pewien czas winno się sprawdzić manometrem.
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 12:38
Czy da się w domowych warunkach sprawdzić czy silnik ma smarowanie?
Jak rozumiem kontrolka oliwiarki oznacza tylko wadliwy czujnik poziomu oleju, natomiast ciśnienie może być ok , i można jeździć.
Czy da się ten czujnik poziomu samemu wymienić, tzn bez opuszczania silnika. Koszt czujnika w ASO to ponad 500zł, ciekawe ile robocizna.
EDIT: ok, już ze zdjęć na stronce Lofty'ego widzę, że nie wyjmę tego czujnika, bo nawet jakbym odkręcił śrubki to by nie wyszedł tylko uderzał o podłogę samochodu.
Więc moje pytanie: o ile trzeba obniżyć silnik aby wymienić ten czujnik?
chodzi mi o to aby nie odłączać rurek od nagrzewnicy, niedawno wymieniałem cały płyn, który nie mało kosztował.
Tak samo może nie potrzeba odkręcać sprężarki klimatyzacji (?)
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 22:41
Od kiedy świeci Ci się lampka? Ile masz do wymiany oleju?
Pytam się bo miałem podobny przypadek. Miesiąc temu lampka zaświeciła się i po trzech dniach zgasła, aby następnie znów po trzech dniach ponownie się zaświeć. Zgasła też po trzech dniach. Jak do tej pory nie zaświeciła się. Nie mam pojęcia co mogło ją boleć. Do wymiany oliwy mam jeszcze 4 tkm. Jak zaświeci się teraz to natychmiast wymieniam olej. Nie wiem czy to pomoże, na pewno nie zaszkodzi.
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 15:35
Od ostatniej wymiany oleju minęło 12 tyś km, natomiast jakieś parę tyś km temu zresetowałem licznik serwisowy, bo już zaczął migać.
Objaw jest taki że ta kontrolka z oliwiarką zapala się po przejechaniu ok 1-2km jak już silnik się rozgrzeje. Dobrze że to jednak tylko ten poziom a nie ciśnienie oleju.
Zanim jednak kupię ten czujnik to wymienię profilaktycznie olej.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
