Dołączył: 22 Maj 2014 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): uk Posiadane auto: VIANO 2.0 CDI 2004
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 00:36
elektryka - brak światła mijania w lewej przedniej lampie.
Witam . Moze ktos mi poradzi ? Mam Viano 2.0 cdi 2004 . Po deszczu zalalo mi kostke swiatla mijania z przodu / puszka sie otworzyla / , nastapilo jakies zwarcie bo az zarowka rozsypala sie w drobny maczek. Wymienilem na nowa i osuszylem kostke ale swiatla wciąż brak , jest pozycja i dlugie , przeciwmgielne tez są tylko mijania brak w tej jednej lampie od pasazera. Poza tym od jakiegos czasu , po tym wydazeniu jak auto przy skrecie w lewo sie lekko przechyla to zapalają mi sie wewnatrz wszystkie lampki ktore sie normalnie powinny tylko zapalać w trakcie postoju i przy otwieraniu drzwi, a nie w trakcie jazdy. i jak mi migają te lampki wewnatrz to na desce miga mi kontrolka od otwartych drzwi. Jest to bardzo dziwne i nigdy sie z tym nie spotkalem . Moze wie jakis dobry czlowiek jak to naprawic ? Podobno moze to być coś z ktoryms przekaznikiem po tym zwarciu , ale nie jestem pewny tej teorii. Jak macie ciekawe sugestie to chetnie poczytam, dzieki z góry.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4810 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 08:53
Re: elektryka - brak światła mijania w lewej przedniej lampie.
Głupoty piszesz. Po prostu na gorącą żarówkę prysnęła woda i to ją rozwaliło. Nie wiem dlaczego jak się coś złego dzieje z elektryką w aucie to w powszechnej opinii jest to najpewniej ZWARCIE.
A pochwal no się Kolego którą to żarówkę wymieniłeś, żeby "odzyskać" światło mijania? Zresztą niezależnie od moich podejrzeń możesz przejść do auta i DOKŁADNIE sprawdzić, która żarówka jest od których świateł. Zapalaj po kolei światła w sprawnym reflektorze i zobacz która żarówka odpowiada za które światła.
marxx7727 napisał:
zapalają mi sie wewnatrz wszystkie lampki ktore sie normalnie powinny tylko zapalać w trakcie postoju i przy otwieraniu drzwi, a nie w trakcie jazdy. Podobno moze to być coś z ktoryms przekaznikiem po tym zwarciu , ale nie jestem pewny tej teorii.
Tam nie ma żadnego przekaźnika. Najpewniej któryś z wyłączników drzwiowych załącza lampki pod wpływem sił działających na nadwozie na zakręcie. Czyli masz do sprawdzenia cztery lub pięć drzwi plus ewentualnie klapa silnika jeżeli jest dołożony alarm w aucie i jeżeli pod maską jest wyłącznik. Można "napierać ciałem" po kolei na każde drzwi od wewnątrz i obserwować lampki. Czasami w ten sposób udaje się stwierdzić uszkodzenie. Jest również prawdopodobne, że nastąpiło przełamanie kabli w gumowej przelotce pomiędzy którymiś drzwiami i nadwoziem - w tym modelu Vito do dosyć częsty problem.
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 23:32
Dzieki wielkie , za podpowiedz.
A co do arowki to nie swieci ta górna z taką małą osłoną na przodzie. W prawej lampie swiecą sie wszystkie, a w lewej ``mijania `` brak.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 07:21
Re: ( Mercedes Viano ) elektryka - brak światła mijania w lewej przedniej lampie.
Napisałem o żarówkach, bo większość osób przy braku światła mijania zaczyna od żarówki H4, a tymczasem na H4 jest światło drogowe i przeciwmgielne, a światło mijania ma osobną żarówkę H1.
Reflektor ma z tyłu kostkę połączeniową z płaskimi konektorami. Ruszałeś tam? Tam często nie styka. Możesz sprawdzić, czy tam dochodzi prąd.
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 13:29
Wypiełem te gniazdo w lampie i faktycznie dwie zworki były przyśniedziałe. Oczyściłem papierkiem zciernym i wpiełem jeszcze raz i ``nic``, dalej lipa.
Dałem nawet na zworki odrobine smaru miedzianego dla leprzego przewodzenia prądu i nic to nie dało. Może jakiś inny pomysł?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
