( Mercedes klasa C ) falujące obroty silnika 2.7 CDI na biegu jałowym
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
piotr1000
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona goa/gubin
Posiadane auto: w210 e290 / Sprinter 312
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 15:33
Witam wszystkim, od 2 tygodni zmagam się z problemem falujących obrotów na biegu jałowym. W czasie jazdy nieodczuwalne. Wymieniłem już rolki, pompę wody ponieważ była lekko krzywa, czujniki ciśnienia na listwie, przepływomierz na kompie zero błędów. Silnik czasami zachowuje się tak jak by załączał ktoś klime tak to wygląda mój zaś bez obciążenia sporadycznie tak się zachowuje i mnie to bardzo denerwuje. Dodam ze czynnik świeżo napełniony. Kiedy zdejmuje pasek wieloklinowy problem ustaje. Silnik pracuje równo i nie wariuje. Dodam ze wahania są delikatne max 3mm na obrotomierzu lecz bardzo uciążliwe. Ma ktoś jakiś pomysł aby ten problem rozwiązać? dziekuje
luki55
Posiadane auto: A 170 CDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 17:33
Re: ( Mercedes klasa C ) falujące obroty silnika 2.7 CDI na biegu jałowym
witam do sprawdzenia sprzegiełko alternatora ma blokować tylko w jednym kierunku (jak w rowerze z tyłu ) jak jest uszkodzone to dziwnie chodzi na wolnych obrotach --- tak jest w A klasach możesz sprawdzić u siebie
piotr1000
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 21:37
ok dzieki jutro ściągnę pasek wieloklinowy i to sprawdzę . Mam jeszcze pytanie czy jak sprzęgło jest uszkodzone to muszę wymienić cały alternator czy po prostu da się to zrobić na zasadzie wymiany rolki bez demontażu alternatora ?
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 21:56
spróbuj wyłączyc podgrzewacz silnika ta opcja jest w liczniku
piotr1000
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 22:29
Tylko jak to zrobić? i ja nie wiem czy mam takie dogrzewanie. Proszę o odp na powyższy post
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 00:46
Witam masz uszkodzone sprzęgło w alternatorze podgrzewacz nie ma tu nic do rzeczy. Pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 08:54
Osobiście podłączył bym do SD i sprawdził ciśnienie paliwa na listwie może jest coś nie tak z regulatorem, albo układ się zapowietrza.
nionio222
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 09:01
Co ma sprzeglo alternatora wspolnego z falowaniem obrotów ????
Podgrzewacz wyłacza sie w liczniku tam gdzie masz ustawienia np. zmiana godziny, jezyk, swiatla itp Smile
piotr1000
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 13:59
szczerze to nawet nie wiem jak zegarek w nim ustawić, jakieś to skomplikowane. dodam ze mam clk w209 napisałem tutaj bo to ten sam silnik 2.7cdi a w203 wiecej znawców.
luki55
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 16:23
witam sprzegiełko da się wymienić samo lecz trzeba wymontować alternator z samochodu (uwaga cena sprzegiełka jest taka sama lub większa co używany alternator ) więc dobrze sprawdz
piotr1000
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 18:57
ok dzieki za odpowiedzi, powiedzcie mi jeszcze wyjmę jakoś alternator bez demontowania pasa ? czy chłodnic ? od dołu można to jakoś zrobić czy nie ma szans?
crasch
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: MB W210 2000r 2.7CDI
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 15:49
Witam kolegów.
Mam prawię identyczny problem - moje auto to E-Klasa W210 2000r 2.7CDI 170KM.
Autko po odpaleniu 2-3 sekundy chodzi idealnie po czym dostaje obciążenie i tak jakby się coś załączyło zaczyna falować (raz mocniej zafaluje potem już trochę słabiej), nie ma na to reguły dzieje się to w różnych momentach - raz jak ciepły odpale, raz jak zimny.
Pamiętam, że latem gdy go odpalałem po nocy i był nagrzany czyli po prostu pyło bardzo ciepło na zewnątrz po odpaleniu sobie falował a zimą jak go odpalam po nocy to chodzi prawie idealnie. Komputer pokazuje błąd dogrzewacza.
Ostatnio wymieniłem rolkę (tą nad rolką od alternatora bodajże) bo się rozsypała i pasek oczywiście też jednak problem nadal istnieje.
Ktoś coś zasugeruje? Bede niesamowcie wdzieczny jak podpowiedź będzie trafna i chętnie postawię flaszkęWink.
Pozdrawiam!
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 08:43
Jeżeli zostało już sprawdzone wszystko opisane w tym poście to naprawdę nie wiem co może być.
crasch
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 10:28
Tak wczoraj wymieniłem rolkę i pasek, ale rolkę nie na alternatorze tylko tą która jest nad nim.
Poza tym wymieniłem świece, przdepływomierz, filt powietrza, filtr oleju, olej, przekaźnik świec i nic...
Dziwi mnie jedynie, że w obecnych temperaturach rano jak odpalam autko to zafaluje raz może dwa i chodzi super. Za to jak odpalam autko trochę nagrzane to dłużej faluje.
piotr1000
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 10:28
Czy ma ktoś pojęcie jak wygląda demontaż alternatora z W203/CLK209 ? 2.7 ?? Wydaje mi się że lekko nie będzie proszę o małą instrukcję / dziekuje
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
38 900
185 450 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesGLC 200
182 900
58 900 km
MercedesGLC 220
169 900
47 000 km
MercedesA 180
44 900
190 877 km
