( Mercedes klasa C ) falujące obroty silnika 2.7 CDI na biegu jałowym
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
piotr1000
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona goa/gubin
Posiadane auto: w210 e290 / Sprinter 312
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 11:16
Re: ( Mercedes klasa C ) falujące obroty silnika 2.7 CDI na biegu jałowym
ok.. jestem po zabiegu demontażu alternatora i zamontowania nowego. Można to zrobić samemu- potrzebny kanał/podnośnik, trochę narzędzi na pierwszy raz jakies dobre 4 godziny i sporo cierpliwości.... zabrałem się za to sam ponieważ nikt nie umiał mi powiedzieć jak wygląda wymiana. Myślałem że już nic nie zdziałam bo alternator jest duży górą nie wyjdzie a dołem po demontażu głównego stabilizatora w jednej pozycji wychodzi co do 1 mm. Opisana sytuacja w CLK 200 270 cdi, szczegółowo mogę to opisać jak znajdzie się chętny.
Czy falowanie ustało...??? bo to przecież najważniejsze ... Nie wiem skończyłem późno i przez 15 min było ok. Dziś przetestuje i zobaczymy. Dam znać na pewno - dodam że stary alternator kręcił sie w dwie strony dopiero z większą siłą w jedna stronę załączało się sprzęgło w nowym działa w 1 stronę w drugą lekki obrót sprawia załączenie sprzęgła.
piotr1000
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 01:15
No to tak... cały dzień było ok aż to przed chwilą podjechałem pod bramę domu i auto wpadło w wir lekkich falowań - załamałem się..
wymieniony alternator
pompa wody
rolki
uszczelniona pompa wysokiego cienienia
czujniki cisnienia na listwie także
przepływomierz
klima nabita z odpowiednia iloscia oleju
dodam iż bez paska wieloklinowego motor chodzi idealnie ...
dodam także że silnik kompletnie sie nie dogrzewa po jakichs 30 min trasy osiaga max 40 stopni miasto max55
falowanie występuje sporadycznie na biegu jałowym, nie odczuwalne w czasie jazdy
wymiana termostatu mnie czeka jutro, czy może falować także przez dogrzewacz???? pomocy !
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 19:55
Sparwdź wtryski, nie kompem a na maszynie.
Ewentualnie sprawdzić jeszcze podgrzewacz, sterowanie podciśnienia i EGR Smile przyczyna leży na pewno w któryś z tych rzeczy.
Spróbuj odłączyć zasilanie od podgrzewacza i pojeździj
piotr1000
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 22:57
Kolego nie wiem na 100% ale chyba trafiłeś w 10. Byłem na kompie mam błąd P1470 - Zawór podcisnienia klapy regulacji cisnienia lub regulacja cisnienia doładowania. -- o co chodzi ???
nionio222
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 23:16
z prawej strony przy zbiorniczku płynu chłodniczego jest taki sterownik podciśnienowy wychodzą dwa podciśnienia i filterek, drugi jest z lewej za kolektorem ssącym zamień na probe i zobacz jak bedzię Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 08:48
Widzę, że kolega piotr to dość oporny człowiek bo wszystko było opisane od początku co trzeba zrobić żeby zdiagnozować usterkę, a nie wymieniać wszystko po kolei. No ale to też jest jakaś opcja. Powodzenia w dalszym docieraniu do prawdy.
piotr1000
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 09:56
Gdzie to według Ciebie kolego jest od początku opisane ? z chęcią przeczytam
piotr1000
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 09:59
ok. zrobię tak zaraz, dogrzewacz wyłączyłem na zegarach czy to wystarczy ? czy trzeba odłączyć kostke?
nionio222
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 19:48
Najlepiej odłączyc zasilanie Smile
piotr1000
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 20:38
Jak to zrobić? trzeba rozebrać kolektor czy jest jakiś lepszy sposób? Mógłbyś mi to opisać?
nionio222
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 21:18
Znajduje sie pod kolektorem ssacym od dołu zobczysz.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 12:00
Piotr1000 jeżeli nie zaprzestaniesz łamać regulaminu i zasad Netykiety to zamknę Ci temat.
Nie cytujemy postów,jeżeli odpisuje się tuż pod nim,a punkt 20 regulaminu masz widzę całkowicie w nosie.
(zpa 1256585)
piotr1000
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 09:37
ok rozumiem, przeczcytałem regulamin juz wiem o co chodzi. Kierownik nie denerwuj się obiecuję poprawe Very Happy
Wojtello.m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Mercedes CLK w209
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 18:48
Panowie naświetlcie mi co się okazało problemem z tymi obrotami, mam dokładnie taką samą sytuacje w takim samym modelu mercedesa i silnika. Z powyższych postów nie umie wyczytać co było tak na prawdę powodem. Z góry dzięki
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
