( Mercedes klasa E ) Regeneracja pompy hamulcowej SBC!!!!!!!!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 09:18
Witam. Oferuję dzisiaj kompletną regenerację pomp hamulcowych SBC stosowanych w mercedesie W211, SL i czasami CLS. Regeneracja polega na kompletnym rozebraniu pompy, wymianie zużytych elementów, sprawdzenie hydrauliki. Nie polecam samego kasowania przebiegu, bez sprawdzenia działania całej pompy. Z doświadczenia wiem, że samo kasowanie to nie wszystko żeby pompa była sprawna w 100%. Na udzieloną pracę dajemy gwarancję 6 miesięcy. Najlepiej pracuje nam się na całym samochodzie, ale można też wysłać samą pompę po deaktywacji.
Ostatnio zmieniony przez holloww dnia Pon 12 Sie 2013, 21:38, w całości zmieniany 2 razy
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 09:32
Re: ( Mercedes klasa E ) Regeneracja pompy hamulcowej SBC!!!!!!!!!
zakupiłes przyrzad? Wink napewno sie przyda Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 08:52
Przyrząd jest już od dawna, ale wszyscy wiedzą że to nie wszystko co trzeba Smile bo jak wezmę do ręki pędzel to nie nauczę się od razu malować Smile
kabelman
Posiadane auto: E 210 2,9 TD
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 16:18
rozumiem że w końcu odpaliliście w sd Developer Kit i jazda z kasowaniem licznika w SBC.Ale to tylko w połowie sukces panowie.Trzeba ABSOLUTNIE wymienić szczotki na wirniku pompy bo pewnego pięknego dnia przyjadą panowie w mundurach bo sie klient zabił.Powodem było brak hamulców.Pozdrawiam.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 18:26
No nie do końca tak jest z tym SD, gdyby też kolega wiedział co nieco o naszej naprawie to by wiedział że jak po sprawdzeniu całego systemu okaże się że coś jest nie tak to zalecamy wymianę pompy, ale to wszystko zależy od klienta niestety. Do szczotek dorzuciłbym jeszcze zasobnik ciśnieniowy jeśli jest wymagany. I co to ma być za hasło panowie w mundurach, równie dobrze ci panowie mogą iść do Producenta auta i zapytać dlaczego wsadził właśnie taki system że potem nikogo nie stać na jego naprawę????
Jeszcze jedno tak dla ścisłości, jeżeli system wykryje jakikolwiek spadek ciśnienia lub wydajności od razu komunikuje o tym kierowcę, jeżeli system się wyłączy to jest jeszcze hamulec pomocniczy oraz obwód hamulca awaryjnego.
luckywis
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: 2,7hdi
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 09:50
Kolego co to jest hamulec pomocniczy i obwod hamulca awaryjnego, zrobilem ponad sto tys z zapalonym sbc dlatego pytam czym to sie moze skonczyc?
Janusz MB
Posiadane auto: opel omega 1998 170 000km.
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 20:32
To że SBC zgłasza koniec czasu eksploatacji to nie tylko komunikat!
Mercedes podczas testów określił kilkadziesiąt parametrów które wpływają na pojawienie się tego komunikatu w SD.
Jednym z nich jest zużycie szczotek silnia elektrycznego pompy, Aby zagwarantować działanie układu SBC wybrano z zapasem ilość "ładowań" ciśnienia - cykli pracy silnika elektrycznego. Przekroczenie tego limitu powoduje ostrzeżenie: Działanie układu SBC nie jest gwarantowane!STOP!
Wykasowanie licznika systemu to oszukiwanie klienta! Kto z Was miał okazję hamować w trybie awaryjnym SBC? Ja miałem i skróciło to moje życie o kilka lat! Dziękuję!
Ile jest warte Twoje i nie tylko Twoje życie?
Dodaj jeszcze jedno, ilu użytkowników pojazdów z układem SBC wymienia regularnie płyn hamulcowy? O ile szybciej zużywa się układ pracujący na zupie zamiast płynie DOT 4?
Czasami to co wydaje się niemożliwe staje się proste po kilku właściwych słowach...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 07:45
Ilu właścicieli W211 z roczników poniżej 2005 stać na zakup nowej pompy w cenie od 4600pln + robocizna i nowy płyn????
Owszem płyn powinno się wymieniać co dwa lata, ale osobiście nie widziałem jeszcze w żadnym mercedesie tak zwanej zupy w zbiorniczku.
Normalne jest że przy kasowaniu przebiegu, wymienia się szczotki w silniku, nowy płyn i przeprowadza cały proces uruchomienia bez którego system nie zadziała prawidłowo.
Ostatnio zmieniony przez holloww dnia Pon 12 Sie 2013, 21:36, w całości zmieniany 2 razy
only21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elektronika samochodowa, Jablonna k/Wawy tel/509211100
Posiadane auto: VITO 639
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 00:08
tak się składa że już chleba na tym nie ma,serwisy robia to prawie za darmo.. no ale co się zarobilo swego czasu Wink
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 08:19
Chodziło tutaj bardziej o kompleksową obsługę, żeby nie było takich sytuacji, że się człowieka wysyła z problemem od warsztatu do warsztatu. ASO wcale tego taniej czy za darmo nie robią.
Dodano 17.05.2013
Do dnia dzisiejszego naprawiliśmy i zregenerowaliśmy dziesiątki pomp SBC, skala problemu jest bardzo duża, samochody przyjeżdżają setki kilometrów na naprawę tej pompy.[/i]
sahara
Posiadane auto: E320 CDI 4Matic
Piwa: 2/4
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 20:43
Mojego też zreanimowaliście. Pojechał do sanatorium do Sosnowca i wrócił zdrowy!
arturo193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: Mercedes CLS 500 2005r.
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 21:21
Moi Drodzy a jak to sprawdzić jaką pompę mam w swoim CLS-ie?Jest na niej napisane?CLS500 2005 rok.Pozdrawiam.
MB CLS500 2005,MB E220 Kombi 1995,BMW 740iL 1992,Volvo V70 T5 2.3turbo 2002,Honda CR-V 1999...
RAPA
Posiadane auto: e 212 220 cdi 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 12 Sty 2015, 10:41
Panowie !!! włos mi się na głowie jeży jak to wszystko czytam -kogo stać ? wystarczy dogiąć i tego typu porady POWINNO to być zabronione - udzielanie rad jak ,OGRANICZMY się do GDZIE niech pomysłowy dobromir nie igra z życiem innych . Hamulce to nie rozrusznik .
doloress
Posiadane auto: MB CLS 320CDI 2006
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 18:37
Jeszcze u mnie się żaden komunikat nie pojawił, ale jeśli się pojawi to samemu wymienić szczotki to nie jest chyba wielki problem ? Później kasowanie "błędu" i jeśli okażą się że to były szczotki błąd się nie powinien pojawić ? Mogę się oczywiście mylić
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 11 Lut 2015, 19:03
Powiem tak: Kilka lat temu wystarczyło kasować szary błąd i auto jeździło, dzisiaj prawie wszystkie już mają kasowany licznik lub wymienioną pompę i przebiegi po 400tyś, zapala się czerwony komunikat i same szczotki często nie pomagają, pojawiają się wytarte komutatory, przecieki w hydraulice i uszkodzone elektroniki. Oczywiście nikt też nie pamięta o wymianie płynu hamulcowego, albo o tym że akumulator ma być żelowy, a nie najtańszy kwasowy.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
