( Mercedes klasa R ) szarpniecie autem
krzysiek.k.
Skąd jesteś (miejscowość / region): łopuchowo
Posiadane auto: mercedes R 320cdi 4matic,2006r
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 23:34
szarpniecie autem
witam!!!mam pytanko dotyczace przelanczania biegow np. z N na D lub R .odczuwalne jest szarpniecie i cos takiego jakby delikatnie ciognol.chcialbym sie takze dowiedziec jaki olej leje sie do tej skrzyni i czy jest tam jakis filtr i czy sie go wymienia?oraz jak sprawdzam poziom oleju czy sa to moze te dwie sruby na koncu skrzyni?bede wdzieczny za pomoc,pozdrawiam!!!!!!
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 01:10
Re: ( Mercedes klasa R ) szarpniecie autem
Witam u ciebie jest juz skrzynia 722.9 to niestety ale bez kompa nic tam nie zrobisz bo zeby sprawdzic odpowiedni stan oleju to trzeba wiedziec jaki jest kruciec w skrzyni i wtedy jaka powinna byc temp oleju czy 35 czy moze 45 stopni a to jest bardzo wazne ale najpierw musisz sprawdzic bledy bo to wyglada jakbys mial uszkodzony modol w skrzyni biegow czyli czujnik obrotow ale niestety to jest komplet z hydraulika, tak ze zanim zaczniesz cokolwiek robic to najpierw pod kompa. Pozdrawiam
crowe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Belgia
Posiadane auto: IS300h,F20 125d M,W204
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 13:31
Witam Smile
Krzychu jest troszke przewrazliwiony na punkcie tej skrzyni.Osobiscie testowalem jego auto i nie odbiega niczym od normy!!!!Ja w swoim aucie z 2007r mam to samo,jezdzilem tez kilkoma innymi egzemplarzami i kazdy z nich ma podobne objawy.Moim zdaniem i nie tylko moim Wink skrzynia 7g-tronic to porazka.Znajomy ktory jest autorytetem od 4x4 powiedzial ze ta skrzynia jest zwyklym nieporozumieniem(chodzilo mu np.o ciagniecie przyczepy)
Pzdr,crowe
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 15:17
Witam duzo kierowcow ktozy jezdza mb nie zwracaja uwagi na to jak przelancza i jaka jest dynamika przelanczania biegow duzo osob mysili ze jest ok ale niejest bo przy przelonczeniu nie powinno byc szarpniecia tak jak i biegow tak i na N,P,R powinno byc plynne przelaczenie a nie z szarpnieciem przy takin czyms jest do sprawdzenia i przeprawadzenia adaptacji dziwignia zmiany biegow nastepnie jak nie przejdzie to adapracja skrzyni ale najpierw do sprawdzenia modol skrzyni bo moze wystarczy wgrac nowy program i bedzie ok bo sa juz aktualizacje w sewrisach i rabi sia up date przez online i powinno pomoc i przy wlaczeniu powinno byc plynne zalaczenie bez zadnego szarpniecia, a co do awaryjnosc to czesto padaja czujniki obrotowe skrzyni gdzzie sie wymienia cale komplety z modulami hydraulicznymi i czasami szarpia na 1-2 2-3 2-1 ale to sie tylko zmienia pierscien dystansowy w skrzyni i jest ok i niema zadnych problemow chyba ze biora sie za naprawe czegos takiego osoby co niemaja jakiegokolwiek pojecia o tych systemach. Pozdrawiam
crowe
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 12:02
Hej Smile
Widze ze kolega sylwester wie co pisze Wink,madrego zawsze warto posluchac,zgadzam sie z Toba w 100% nie zmienia to jednak faktu ze mi osobiscie charakterystyka tej skrzyni nie pasuje pomimo iz po zakupie auto wpadlo w lapki chlopakow z Auto Tune Heinz Wink
Pzdr,crowe
gajowy-R
Posiadane auto: 350 R
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 15:44
Odpowiedz
wymiana filtra i oleju w skrzyni nie zaszkodzi polecam zakup zestawu w ASO filtr uszczelka pod miskę i plastik co się wyłamuje z miski zęby olej spłyną kupić oleju z 2 litry więcej i zrobić wymianę dynamiczna chyba ze jest korek w sprzęgle( w starszych automatach czasem był problem z filtrem jak był przytkany to lubiło szarpać biegami )
bartj
Posiadane auto: R350 Long '09
Wysłany: Sob 07 Maj 2016, 21:51
zauważyłem, że ta skrzynia (przynajmniej u mnie) płynniej pracuje w trybie sport. Co do szarpnięć - miałem 2 inne automaty - volvo i chryslera i też nie było idealnie i zdarzały się w niektórych sytuacjach - trzeba się każdej skrzyni nauczyć Smile
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
