( Mercedes ) Kilka informacji o szynie CAN
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Dyskusje ogólne
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 09:12
Re: ( Mercedes ) Kilka informacji o szynie CAN
Jeżeli sterownik nie będzie działał nie będzie żadnej komunikacji po CANie.
andre25as
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cyprianka
Posiadane auto: A140 w168 1,4 1998
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 21:11
Ale jak nie będzie działał w ogóle , czy prawidłowo ? . Weźmy taki przykład sterownik silnika , padła końcówka mocy jednego z czterech elektrozaworów wtrysku paliwa , sterownik działa czy nie działa ( o to jest pytanie ) , pomyślmy!!!! , no chyba nie bo sterownik jest uszkodzony , ale czy w takim sterowniku nie działa Can ?. Moim zdaniem działa , ponieważ elementy potrzebne do działania Can , to mikroprocesor , Can kontroler i transceiver , a nie tranzystor który steruje cewką elektrozaworu , ale oczywiście mogę się mylić.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 09:15
Może nie działać i tak i tak, bo to wszystko zależy czy uszkodzone są funkcje wysyłane po canie np: włączenie sprężarki klimatyzacji, a w silniku zezwolenie startu. Więc jeśli sterownik ma uszkodzone funkcje lub nie ma zasilania to nie będzie wysyłał prawidłowych informacji do reszty sterowników, ale to da się sprawdzić tylko na SD. Chodzi tutaj o funkcje zależne od CANA, więc jeśli kolega andre ma jeszcze jakieś błyskotliwe pytania to proszę bardzo.
andre25as
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 22:28
Czyli tak , jeżeli twoja teoria , jest prawdziwa to odpinam czujnik abs przód lewy , czujnik z którego jest pomiar prędkości pojazdu to , to powinno zakłócić pracę szyny Can między sterownikiem abs esp , z innymi sterownikami które potrzebują informacji ze sterownika abs , a wiem że tak nie jest , prędkościomierz nie będzie działał tak jak cały pakiet abs asp itd., ale kontrolki od ręcznego i zurzycia klocków zgasną , co oznacza że Can działa , jedynie infomacje z uszkodzonych elementów nie są po szynie przesyłane , bo niby skąd . Wrócę do przykładu z uszkodzonym stopniem końcowym elektrozaworu wtrysku paliwa , po szynie Can ze sterownika MSM , idą dane które , że tak powiem potrzebne do działania innych ECU, i tu pytanie jaki sterownik inny niż MSM interesuje , że wypad wtrysk czy tam zapłon ?. No tak logicznie . No żaden - przekręcisz kłuczyk i przypuszczam że MSM , nie poda napięcia na przekaźnik rozrusznika . Reasumując jeżeli coś podłączone pod jakieś ECU jest uszkodzone , a nie jest to mikroprocesor , Can kontroler , transceiver , no i oczywiście jest zasilanie ECU , to moim zdanie Can działa , a jedynie nie są przesyłane dane , ze względu na uszkodzone elementy pojazdu podłączone pod to ECU. Myślę że tak właśnie jest . Kwestia definicji co jest działaniem Can , a co nie .
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 08:49
Niestety, ale czujnik ABS będzie miał wpływ na wskaźniki, silnik, skrzynię biegów, w tych sterownikach pojawi się błąd. Jeżeli chodzi o generowanie siły to przede wszystkim jak będzie automatyczna skrzynia to będzie ją interesował stan silnika, czasami też klimatyzację, disctronic, zawieszenie ABC i kilka innych ECU.
Kolega chce powiedzieć że jak nie są przesyłane dane po canie to on działa? Przecież can właśnie od tego jest od przesyłania danych jak ich nie ma to nie działa.
W merckach po 2004 roku (nie we wszystkich) jest jeszcze coś takiego jak ZGW, można poczytać sobie jeszcze, bardzo ciekawe urządzenie.
andre25as
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 19:34
Widze że kolega mnie w ogóle nie rozumie , taka sytuacja przekręcam kluczyk w stacyjce , odpalam silnik i co Can działa , no chyba działa , ale w jakiej chwili , działa tylko wtedy jak przesyła dane , a jak nie to nie działa , czyli wykryje bit startu działa , po bicie endu nie działa , czy tak.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 08:40
CAN działa w aucie cały czas, on się nie wyłącza. Naprawdę nie mam pojęcia co kolega chce napisać i nie wiem co chce udowodnić i nie wiem też czy ma jakiś problem czy chce komuś pomóc. Ja już napisałem wszystko w tym temacie. Pozdrawiam
andre25as
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 21:20
O co mi chodzi , o definicje DZIAŁANIA , co ona oznacza , jak łatwo się w tym pogubić dowód , przytocze ci twój przedostatni i ostatni post.
1. Kolega chce powiedzieć że jak nie są przesyłane dane po canie to on działa? Przecież can właśnie od tego jest od przesyłania danych jak ich nie ma to nie działa.
2. CAN działa w aucie cały czas, on się nie wyłącza.
Teraz widzisz o co mi chodzi, jedno zaprzecza drugiemu , a to twoje ostatnie posty.
Teraz post który dla mnie jest kijem w mrowisko
No właśnie co kryje się pod pojęciem działał w tym stwierdzeniu..
ja uważam , że to stwierdzenie jest lapidarne i wieloznaczne jednocześnie , no bo komu trzeba tłumaczyć , że jak nie włączysz telewizora to nie będzie działał , eureka i gienialne jednocześnie .
słowo honoru tak to dla mnie zabrzmiało . Tak na spokojnie bez emocji przeczytaj to kilka razy i powiedz szczerze czy to nie jest lapidarne?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 09:09
Trzeba było się zapytać od razu że nie wiem co to jest CAN proszę o naświetlenie.
W moich postach chodzi o to, że CAN działa zawsze i komunikacja między sterownikami jest nawet jak się zamknie drzwi pilotem, jeżeli jakiś sterownik nie działa (nie ma prądu, jest spalony, urwany kabel od CAN, uszkodzony mechanicznie) wtedy nie będzie wysyłał danych i komunikacja w CAN jest zakłócona bo nie ma informacji z tego właśnie sterownika.
CAN to nie jest jeden sterownik tylko SZYNA komunikacyjna, czyli dwa kabelki które wychodzą z każdego sterownika i łączą się ze sobą w jakimś miejscu w aucie. Każdy sterownik w aucie ma swój sterownik który poprzez SZYNĘ CAN komunikuje się z innymi, jedynym sposobem na wyłączenie CAN'a jest odpięcie akumulatora.
Jeżeli na SZYNIE nie ma info z jakiegoś sterownika znaczy że CAN tego sterownika nie działa, a nie cały CAN.
Jeżeli to jest magia to jeszcze fajniej jest z ZGW. Może kiedyś znajdę czas i napiszę coś o tym CANIE żeby każdy miał do poczytania.
andre25as
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 12:25
I teraz dopiero się z tobą zgadzam w 100% , mamy sterowniki podpięte w sieć , załączone zasilanie , nie ma zwarcia , nie ma przerwy ,więc can działa , może być w trybie transmisji , lub oczekiwania na transmisję , ale jeżeli nie ma uszkodzenia to działa . Pozdrawiam i dzięki za wyrozumiałość.
Adam W
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń 63-800
Posiadane auto: VITO 111 05r extralong
Wysłany: Nie 05 Sty 2014, 19:50
Holloww - masz dostęp do WIS
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Dyskusje ogólne
MercedesC 180
40 990
156 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
