( Mercedes 200-500 (W123) ) Naprawa szyberdachu w W123
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
adella4
Posiadane auto: Mercedes W123 Coupe 230CE, rok 1983
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 18:01
mam problem z szyberdachem w mojej "beczce". Elektryka działa ale jak naciskam klawisz to coś chrobocze w dachu i otwiera się tylko kilka cm. Czy ktoś z forum naprawiał szyber? Czy strzeba ściągać całą podsufitówkę? Może ktoś dysponuje jakimś schematem z cięgnami i elementami szybru żebym mógł zobaczyć jak to wygląda i co może się popsuć?
Z góry dziękuję za pomoc.
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 21:18
Demontaż podsufitki w sumie wszystko na blachowkręty .Kłopot dotyczy uszkodzonych prowadnic szybra .Wytarte blokują ruch .Naprawa mija się z celem ,nie poradzisz sobie sam .Najrozsądniej będzie kupic używany na allegro Wymienisz sam ,mocowany na sruby 6mm do podstawy dachu. Wymiana z piciem kawy to ok 2 godz .Jesli uniesiesz się honorem to tylko sie narobisz ,i w koncu zrobisz j/w.Szkoda nerwow i kasy .
adella4
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 23:40
Re: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Naprawa szyberdachu w W123
Dzięki za podpowiedź. Najbardziej przeraża mnie demontaż podsufitówki, nigdy tego nie robiłem choć nie jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę. Czy jest jakaś szansa na to żeby coś popsuć przy jej demontażu i narobiś sobie kłopotu?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 16:51
Szyberdach .
Jesli to sedan to wyjmij sobie przednie fotele, będzie łatwo wyciągnąc podsufitke .Tam nie ma czego zepsuć ,wszystko jest na blachowkręty .Zrzuć uszczelki drzwi. Boki słupków środkowych delikatnie odchyl u góry[nie wyrywaj ] i śrubokrętem nacisnij na metalowy zatrzask ,blachę i pociągnij.Jesli pęknie jego mocowanie to bez paniki .Powtórnie zamocujesz je na[ poksypol ]. Osłony plastykowe słupków przy przedniej szybie ciągnij zdecydowanie od góry w kierunku środka kokpitu .Reszta to same śruby .
adella4
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 17:11
Ja mam wersję coupe. Czy demontaż podsufitówki będzie podobny jak opisałeś w sedanie?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W123) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W123) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
