Witam. Mam problem z moim autkiem - Sprinter 216 CDI 2001 r
Zaczęło się od tego, że podczas jazdy prawy kierunkowskaz co chwilę zapalał się stałym światłem. Początkowo na chwilę, z czasem nie chciał już w ogóle się wyłączyć. Później pojawiły się kolejne problemy :
- podczas zapalenia świateł awaryjnych migają światła długie, kierunki, stopy
- podczas jazdy klakson "wyje"
- próbowałem wyłączyć silnik, przekręciłem kluczyk w stacyjce i wyjąłem go a silnik nadal chodził (dopiero po kilku próbach udało się go wyłączyć)
Mam z tym poważny problem , mam nadzieje, że ktoś mi pomoże.
Zwarcie na instalacji i to dość poważne. Niestety nie ma konkretnego i jedynego miejsca gdzie się przeciera. Trzeba sprawdzić całość. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Właśnie tego się obawiałem, że będzie ciężko chociaż podejrzewać gdzie zwarcie się zrobiło. Mam jeszcze jedno pytanie. Z 3 m-ce temu wymieniany był przełącznik od świateł (nieoryginalny) czy to może mieć związek z tymi problemami? Czy to on może to powodować?
Trudno wyczuć, można go odłączyć i sprawdzić objawy, ale co do gaszenie to na pewno nie i do awaryjnych też nie, a klakson jest w kierownicy, więc raczej słabo że to będzie przełącznik. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
mam pytanie czy kolega buli202 poradzil sobie ze swoim problemem jak tak to jak? mam dokladnie ten sam problem. I zaczelo sie od prawego migacza po hwili sygnal awaryjne,swiatla,wycieraczki,spryskiwacze,zaplon wlancza wlacznik swiatel,masakra,wlacznik swiatel nowy,skrzynka bespiecznikow nowa,masa wyczyszczona,ale po odlaczeniu z bateri plusa jest wszedzie we wtyczce prawej lampy przod dwa kable nie maja masy. Co robic? pozdrawiam
