Jak w tytule ...Czy ktos moze sie orientuje jaki numer katalogowy,bądz jakiej marki czujniki TPMS pasują do B klase bo zauwazylem czytajac w sieci ze np z R CLK S i innych klas nie są ujtete wspólnie z B A klasa a o tych nic w sieci nie moge znalezc.Na jakiej czestotliwosci pracują w B klase?
Re: ( Mercedes klasa B ) Typ czujników cisnienia powietrza w B klasa
Przecież W169 i W245 nie ma czujnika ciśnienia, zaś jak w jakimś kole zmieni się ciśnienie to zmienia się obwód koła i abs z esp informuje o sprawdzeniu ciśnienia.
Hmm to troszke mnie to zaskakuje choc wcale nie dziwi bo w sieci nic o czujnikach do B i A klase nie znalazlem jednak w jakis sposób dochodzi do kontroli opon skoro system widzi jakies nieprawidlowosci i o tym informuje.
Czesto wybija mi komunikat na komputerze "Check tyres then reactivate run flat indicator" po czym aktywuje na"+" jakis czas jezdze tj 10 ,20 minut po czym system stwierdza nieprawidłowosc w oponach i wyłącza ESP.
Teraz po komunikacie "Check tyres then reactivate run flat indicator " i próbie aktywacji mam inny komunikat "Run Flat Indicator only available when ignition is on ! "
Edit:
Mój błąd ...Aktywacji nalezy dokonywac jedynie przy włączonym zaplonie i udalo sie ale ESP i ABS nadal nie funkcjonuja w autku.
No więc zostaje tylko SD, jak już opony zostały sprawdzone i są zgodne z zaleceniami producenta. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Bylem ostatnio u znajomego na SD i usterka (błąd p2251) wskazuje na kompie na uszkodzenie elementu N80 tj czujnik kąta skretu znajdujący sie pod kierownicą.Wg mojego vin element o symbolu A1694641518.
Mam pytanie do znawców poniewaz w katalogu w sieci do modelu B klasa 180cdi przypisane są "contact spiral" o koncówkach numerow od ...0618 do ....1218 a mój numer katalogowy wg VIN ....1518 tam nie istnieje to czy da sie ten element zastąpic innym ,jak to jest z kompatybilnoscią ?
Tu ponizej link do katalogu czesci:
http://partscatalog.ru/mercedes/1/car/245/233/66D/245.233/66D/54/640
Nie można zastąpić innym bo może nie pasować wtyczka lub ilość przewodów w taśmie, to są dwie rzeczy które muszą być takie same. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Jestem juz po wymianie elementu N80 pod kierownicą (zwijak,taśma,czujnik skrętu-tak to zowie sie potocznie).koszt nowego elementu w serwisie MB 1350zł + robocizna(prywatnie 100zł).
Autko dziala juz bez zarzutu i wszystkie wymieniane we wczesniejszych postach "dolegliwosci" zniknęły.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
