( Mercedes klasa CLK ) nie pali pierwszy cylinder Mercedes CLK w209 200 kompressor
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
babik570
Posiadane auto: Mercedes CLK w209 1.8 kompressor
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 01:23
Witam, jestem nowym użytkownikiem Tego forum, i mam pewien problem z Mercedes CLK w209 200 kompressor.
Gdy jechałem samochodem, samochód stukał ,,metalicznie,, i mi rozłączyło cylinder. elektryk podpiął komputer i wyskoczył błąd- wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze. wymieniłem wszystkie cewki, świece.
POdpieliśmy komputer i nadal był błąd ten sam, sprawdziliśmy czy jest w ogóle iskra na tym cylindrze i jest, dlatego nie wiem co może być z tym pierwszym cylindrem mimo że jest iskra. Czy możliwy jest czujnik położenia wałka lub sonda?. Pół roku temu występował błąd czujnika położenia wałka oraz błąd składu mieszanki, lecz teraz nie było tego błędu. Jeśli wiecie co mogło tak dziwnie strzelać powyżej 3000 tyś obrotów, napiszcie na forum błagam!! za tydzień muszę jechać po dziewczynę do Niemiec. Smile
babinski.com.pl
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 08:54
Re: ( Mercedes klasa CLK ) nie pali pierwszy cylinder Mercedes CLK w209 200 kompressor
Coś mi się wydaje że wyjazd będzie trzeba odłożyć, albo poszukać innego auta. Dziwny metaliczny trzask to raczej nie jest nic dobrego. Kompresja zmierzona? Bo raczej na wtrysk bym nie stawiał. Może wypaliło tłok? Jak się korek odkręci od oleju i odpali to mocno dmucha? Trzeba by podjechać do dobrego fachowca od mercków, bo jak nie będzie wiatru to silnik remont ;(
babik570
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 16:31
Mercedes klasa CLK nie pali pierwszy cylinder
wymieniłem dziś czujnik położenia wałka rozrządu. Sprawdziłem Twoja metodą holloww i równo z silnikiem dmucha powietrzem z dymem oleju.
Czy możliwe że to jest pęknięty tłok?
kompresje sprawdze dopiero w poniedziałek, bo nie mam sprzętu do tego. Sad
babinski.com.pl
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 22:35
Moze rozrzad przeskoczył. standard w 271 Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 09:00
Gdyby przeskoczył rozrząd to by było po głowicy, ale jak ewidentnie ucieka ciśnienie przez korek oleju to może być problem z tłokiem. Miałem jednego takiego co miał wypalony tłok, dziura na wylot właśnie 271 - koszmar, ale udało się naprawić, kupiłem części z dwóch innych silników i jak na razie działa odpukać Wink
bzyku888
Posiadane auto: CLK 200Kompressor + lpg
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 15:52
no i jak jaka diagnoza?? naprawiłeś???
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 08:32
Może za mało czasu, a może brak diagnozy jeszcze.
babik570
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 16:55
no witam sorki że nie pisałem na tym temacie ale czas strasznie goni
a więc: wymieniony tłok- okazało sie że był lekko ukruszony i wymieniony na nowy. wszystkie uszczelki i reszta są ok, głowica sprawdzona, cylinder szlifowany, spręzanie w silniku 11.5 mniej wiecej takze jest ok, ale dalej jest ten sam problem mianowicie powyzej 4000 tys obrotów coś dziwnie stuka w silniku i traci od razu moc. nadal nie wiem co to moze być. W sobotę samochód zawoże do profesjonalnej stacji diagnostycznej bosha także może cos nowego odkryją. pozdrawiam
babinski.com.pl
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 20:04
Kraków niedaleko sosnowca. Biorąc pod uwagę że kompresja jest OK i problem występuje tylko na wysokich obrotach to może wałek rozrządu jest spiłowany i zawory się nie otwierają za bardzo. Pierścienie w dobrą stronę pozakładane? Honowanie cylindra to dość precyzyjna robota, trzeba też wtedy sprawdzić czy jest owal w tym cylindrze.
luzer111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: CLK 200 komperssor W209
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 20:46
Witam wszystkich forumowiczów. Pewnie oberwę od administratora, że nie przywitałem się w powitalnym ale jestem pierwszy raz na forum i intencje mam dobre więc może mi wybaczy.
Trafiłem na chyba niedokończony wątek wypadania zapłonu w 1.8 kompressor. Dziś zmagam się z podobnym problemem jak forumowicz babik570. Podobne dźwięki i objawy dochodzące spod maski mojego kompressora, u mnie wypadają wszystkie cylindry. Ciekawi mnie czy udało się w końcu naprawić to wypadanie. Jak opisano poniżej wiele kroków w tym celu zostało zrobionych ale ja zamierzam z pomocą serwisu zrobić inny i tym chcę się podzielić. Jak się dowiedziałem na podstawie doświadczeń serwisowych z tym silnikiem, mercedes stworzył "procedurę wypalania nagaru na zaworach", gdyż ich niedomykanie może powodować właśnie takie objawy. Procedurę wgrywa się z komputera, niemniej wymagane jest by wtryski były seścio-otworowe, uruchamia się silnik i przyśpieszony zapłon ma ten nagar wypalić. Jak pomoże to napiszę !
Do tej pory wymieniłem świece i zostało sprawdzone ciśnienie w cylindrach(ok). Zostaną sprawdzone jeszcze cewki, niemniej z tego co tu czytam skoro u innych nie przyniosło to żądanych efektów to i u mnie nie przyniesie.
Jeśli jednak udało się komuś ten problem inaczej rozwiązać to proszę o info. Z góry dzięki !
Pozdrawiam !
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 00:13
Komputerek nic nie powiedział na temat tego wypadania zapłonów? Ciśnienie paliwa OK, filtr paliwa OK?
luzer111
Wysłany: Nie 17 Mar 2013, 15:02
Podłączony pod kompa był w ASO i nie bardzo miałem wgląd w to co sprawdzali wcześniej. Byłem tylko przy obserwacji wypadania zapłonów. Filtr paliwa jest nowy, co do pompy paliwa nie wiem. Pod błędem z silnika było napisane " awaria układu elektrycznego silnika". Początkowo podejrzenie padło na cewki - zwłaszcza że jedna była zalana olejem przez nieszczelny korek ( ale to było wcześniej zauważone i wyczyszczone wraz z wymianą świec), po odłączeniu tej cewki zapłon na pozostałych cylindrach nadal wypadał. Nie wyklucza się, cewek. Na środę zostały zamówione cewki i wtryski. Zobaczymy co będzie dalej. Samochód przy rozpędzaniu idzie dobrze. Przy stałych obrotach ok 2200 słychać metaliczny dźwięk spod maski (klepie jak dobrze rozgrzana stara fiesta) ale przy dalszym rozpędzaniu ustaje i idzie. Spalanie ma wyższe wg komputera. Nie równo pracuje i potrafi zgasnąć na wolnych obrotach. Ja osobiście stawiam na niedomykanie zaworów.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 09:07
Może być domykanie zaworów, albo przestawiony rozrząd, może napinacz padnięty. Jaki przebieg?
luzer111
Wysłany: Pią 29 Mar 2013, 19:40
Mercedes naprawiony Smile W portfelu jakby lżej SadGłówna przyczyna metalicznego dźwięku i nierównej pracy - wyciągnięty łańcuszek rozrządu przeskoczył o 2 zęby na jednym kole , 1 na drugim. Wymieniono, łańcuch i wtryski w celu przeprowadzenia dopalania zanieczyszczeń. Chodzi ładnie i prawdziwej wiosny doczekać się już nie mogę, by móc na nowo z mocy korzystać.
Dla wszystkich którzy mają lub chcą mieć 1.8 kompressora. Wymiana łańcucha nie jest droga i warto go wymienić zanim silnik sam się o to upomni, bo wtedy bywa za późno. ( obok mojego naprawiało się SLK z tym silnikiem, koła miło zębate bez zębów). 1.8 kompressor daje dużo przyjemności z jazdy więc warto o niego dbać Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
