Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes Benz A 1,4
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 00:44
Wyświetlacz. Taśma transmisji
Witajcie,
podczas zabawy z licznikiem, naderwana została taśma transmisji w liczniku, ta która przekazuje informacje na wyświetlacz znajdujący się na środku licznika.
Efekt - wyświetlacz świeci się, ale nic nie wskazuje.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem rozwiązania.
Stąd prośba - czy ktoś spotkał się może z takim problemem. Czy można tą taśmę naprawić, względnie wymienić. Czy znacie osobę/warsztat, którzy podjęliby się takiej naprawy?
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wyświetlacz. Taśma transmisji
To licznik do a klasy mam rozumieć? Trzeba będzie kupić na podmianę licznik nic prostszego, jak nie ma w okolicy nikogo od mercków co będzie miał części. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 10:23
Hm, myślałem raczej o jakimś zakładzie elektronicznym, gdzie uda się po prostu połączyć przerwane ścieżki. Taśma się po prostu przy jednej krawędzi przerwała rozdzielając bodajże 4 ścieżki.
Dołączył: 13 Lis 2008 Posty: 663 Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH.... Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 12:48
Wprawdzie nigdy tego nie robiłem, ale czytałem kiedyś, ze komuś się udało polutować podobną taśmę.
Trzeba tylko bardzo chcieć i mieć sposób na to.... w zależności od rodzaju taśmy i przerwania.
Nie masz wiele do stracenia. Zdemontuj licznik i popytaj wśród znajomych zdolnych majsterkowiczów, albo zakładzie zajmującym się serwisem elektroniki.
Aha nie wiem z którego roku masz autko ale ten licznik przedstawiony przez Kol. Culmen jest z wcześniejszych modeli. W moim roczniku jest na osiem żarówek. Nie wiem czy jak znajdziesz inny licznik niż Twój to ten nabyty będzie w pełni kompatybilny z Twoim autkiem.
Przecież licznik do A klasy można kupić już od 50 zł z przesyłką. Jest sens w takie druciarstwo żaden zakład za darmoche tego też nie zrobi, no chyba że jakiś znajomy Henio z lutownicą od rynien za 2 piwa. Nie widzę większego sensu w takie kombinowanie i to bez gwarancji czy po naszych dziurawych drogach za miesiąc się to wszystko pourywa i trzeba będzie rozbierać raz jeszcze.
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 22:36
Dziękuję za linki
Przy czym nie chodzi w tym przypadku o 50 zł. Gdyby można było wymienić licznik ot tak, to ok; niemniej gdzieś wyczytałem' że w liczniku zapisywane są dane dotyczące przebiegu auta i przy zamianie na licznik z innego samochodu dane te zostaną utracone, a na wyświetlaczu zamiast przebiegu pojawią się poziome kreseczki.
W tej sytuacji wolałbym już małą druciarnię, z wiadomych względów
Może jednak jestem w błędzie. Ale zanim zakupię używany licznik, wolałbym się upewnić.
Może ktoś z forum wie coś na ten temat?
Można bez problemu podłączyć inny licznik i będzie wyświetlał przebieg z nowego licznika, albo można przelutować pamięć i będzie przebieg ze starego, na pewno łatwiej niż bawić się z tasiemkami. Licznik musi być z tego samego rocznika i silnika. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Chyba łatwiej przełożyć sam wyświetlacz niż przekładać pamięci. Z tego co się orientuje to nie ma różnicy czy wyświetlacz jest od licznika z benzyny czy ropniaka, wyświetlacze są identyczne.
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 21:16
No tak, ale wyświetlacze są naklejane, więc tak czy inaczej jest to praca dla profesjonalisty. Chyba, ze znacie na to prosty sposób odpowiedni dla latka plus jakieś łopatologicze wskazówki.
Udaj się do sklepu z częściami elektronicznymi. Maja tam rózne ustrojstwa do naprawy ścieżek (może nawet taśmy). Przedstaw swój problem. Na pewno nie puszczą Cię z pustymi rękami.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2, 3Następny
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
