Dołączył: 26 Sie 2013 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Mercedes B w 245 ben 1.8 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 22:24
Ręczny hamulec
Witam wszystkich
moje auto to
Mercedes B W 245 rocz. 2009 poj. 1,8 benzyna przebieg 134 tyś km
problem jaki mam to jest ręczny hamulec przy zaciąganiu dopiero trzyma na samej górze następnego badania tech.nie przejdzie Co zrobić regulację ,wymienić linki lub szczęki hamulca ręcznego proszę o małe podpowiedzi czy zrobię to sam jakie linki, szczęki mam kupić symbole lub markę firmy. orginały czy szukać zamienników
Za każdą radę odpowiedź serdecznie dziękuję.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 12 Sty 2020, 10:13
Re: ( Mercedes klasa B ) Ręczny hamulec
Ameryki kolego nie odkryję - bo to podstawy tego typu napraw. Tak więc albo nie bawiąc się w ceregiele wymieniasz wszystko na nowe (płacisz i masz), albo zaczynasz od weryfikacji zużytych elementów, a być może wystarczy tylko dokonać odpowiednich regulacji.
Hamulec (jak sama nazwa wskazuje) "postojowy" nie zużywa się tak szybko jak zasadniczy - jeżeli ktoś przez zapomnienie nie jechał na zaciągniętym hamulcu to stan szczęk i bębnów przy podanym przebiegu powinien być "jak nowy".
Zacznij od regulacji - pomiędzy szczękami wewnątrz bębna jest element regulacyjny o numerze 240.
Link
Regulator jest dostępny po wykręceniu jednej ze śrub mocujących koło - przez otwór wprowadzamy płaski śrubokręt i pokręcając zębatką ustawiamy szczęki w odpowiednim położeniu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
