witam. Czy wymieniał ktoś żaróweczki w tym podświetlaniu? Wymieniałem na trzy z podświetlania panelu radia bo są podobnej wielkości, ale nie mam pojęcia jakie ma być napięcie 12V, 6V czy może 3V. Na 12V podświetlanie się nie włącza i na 6 V też się nie włącza jest opcja że jest 3V. Bez żarówek nie ma tam żadnego napięcia więc myślę że jak nie będzie ich to komputer nie poda napięcia. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Re: ( Mercedes klasa ML ) Podświetlenie komputera pokładowego
Próbowałem wszystkiego i albo poszło zasilanie jakieś na tym małym śmiesznym czymś, albo jakiś krasnal coś pomieszał, żarówkę podłączyłem pod podświetlanie guzików i teraz działa _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
No więc odkopuję temat, jako że poradziłem sobie z problemem. Oświetlenie tego ustrojstwa działa na 12V (14,5 jak silnik pracuje) a po włączeniu świateł spada do 7,5 - 8 V Zapodajemy żaróweczki na 12V, albo LED z odpowiednim rezystorkiem. Ja wybrałem bramkę nr 2. Półtorej godzinki dłubania i gotowe.
Jak się nauczę wstawiać zdjęcia to wrzucę.
Edit.
A więc rozbieramy komputerek, odchylamy wyświetlacz LCD i widzimy 3 żaróweczki. (u mnie 2 usunięte, została jedynie środkowa)
Żaróweczki wyglądają tak:
widok z innej perspektywy:
Żarówki usuwamy, zastępujemy nowymi i na jakiś czas mamy spokój. Albo pakujemy diody LED i mamy spokój na amen. Należy pamiętać o oporniku w szereg z diodą, od niego zależy jasność świecenia.
W przypadku użycia diod koloru niebieskiego (ja nie miałem innych, jest niedziela) otrzymujemy następujący efekt końcowy:
otwieramy klapkę środkową, zdemujemy klosze lampek (zatrzask z tyłu, z porzodu zawias). Wykręcamy 4 wkręty po obrzeżu tylnej części lampki. Zdejmujemy plastik pomiędzy lampką a komputerkiem, w zależności od wersji mogą w nim być zamontowane jakieś pstryki, albo może być to zaślepka. Pod plastikiem widać 2 prostokątne otwory w które trzeba wsadzić płaski śrubokręt i odhaczyć plastikowe zatrzaski korpusu lampki od blach sufitu, jednocześnie pocągając delikatnie lampkę w dół by uniknąć samoczynnego zatrzaśnięcia się zatrzasków. Następnie wysuwamy całość do tyłu pojazdu wypinamy wszystkie wtyczki z kabelkami i mamy ustrojstwo w ręku. Resztę rozbieramy w domu na stole. _________________ WDC1631131X727996
Dzięki,
opanowałem. Niestety nie miałem takiej SMD, więc musiałem to ogarnąć zwykłą LEDówką.
Jedna biała (pomalowana na biało) na środku z rezystorkiem zrobiła robotę ale przy okazji urwały mi się 4 styki łączące wyświetlacz z płytką. Ogarnąłem lutując. Ogólnie więcej rozbierania niż to warte ale teraz świeci elegancko.
Ps. Może jakieś nowości odnośnie oświetlenia licznika w W163. Też mam popdadne.
licznika niestety (właściwie stety) nie musiałem rozbierać, więc nie pomogę, ale podejrzewam, że przy odrobinie samozaparcia też do ogarnięcia.
Powodzenia i dawaj relację, pewnie się ludziskom przyda. _________________ WDC1631131X727996
Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 77 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: W140, Galloper, ML W163 3,2, 2,7 C, 123, 124, 124ce, Opel Senator, BMW 320 ,518, 524, 520 E34, 525TDS, Opel Omega 2,5 TD, Alfa 146. Alfa 156, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee 4,0 Ford Sierra1,8 1,6
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 15 Lut 2018, 17:34
Edit.
Thomas6666, powiedz mi jaki tam dałeś rezystor? Ile Ohm? Na ile volt? _________________ Jeśli mogę to chętnie pomogę
Ja dałem 500 omów. Imo za jasno jest, teraz wsadzibym 750, albo 1k. Poeksperymentuj. No i odpowienio do mocy zastosowanych LED, przy takich pchełkach, które tam się ładnie mieszczą 0,25W to aż nadto.
Ja ze swojej strony proponuję śledzić znany serwis aukcyjny, można często zakupić komputer pokładowy w cenie lampek podświetlenia.
Zwyczajnie sprzedawcy nie wiedzą co sprzedają.
Ja miałem padnięty komputerek + podświetlenie, kupiłem nowy za czterdześci-parę złotych i wszystko pięknie działa.
