( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana klocków hamulcowych
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
hrabiamonte
Wysłany: Czw 08 Maj 2008, 11:24
Mam pytanie czy dam rade samodzielnie wymienić klocki hamulcowe z przodu. Co prawda wymieniałem samodzielnie już klocki w poprzednich autach (opel, ford) ale do MB się jeszcze nie dobierałem.
Pytanie związane jest bardziej z tym czy czegoś nadzwyczajnego tam nie wymyślili np. nie typowe rozwiązanie albo jakiś specjalny klucz.
mwi20
Posiadane auto: A 170 CDI (W168.008)
Wysłany: Czw 08 Maj 2008, 14:24
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wymiana klocków hamulcowych
Witam. Wymieniałem klocki w swoim samochodzie 3 razy. Z wymianą ich nie ma żadnych problemów. Praca typowa jak dla innych samochodów. Proponuję tylko zwrócić uwagę na następujące sprawy: ślizgacze w zamiennikach klocków często są pomyłkowo wkładane dla tarcz niewentylowanych; dajnik czujnika zużycia hamulców w tym samochodzie ewoluował i należy się upewnić czy dołączony do klocków jest taki sam; krawędzie tarcz warto ogradować - wtedy hamulce podczas jazdy nie wydają dziwnych dzwięków. Pozdrawiam.
miniut
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE
Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 11:25
potrzebny klucz o rozmiarze 18 - zeby odkręcić 2 śruby trzymające zacisk - 18 nie zawsze sa w kapletach z kluczami
hrabiamonte
Wysłany: Pią 09 Maj 2008, 14:07
Wczoraj wymieniałem, wystarczy 12 płaska. Odkręcić należy dolną śrubę od zacisku i przechylić go do góry. Górnej nie trzeba wykręcać, bo wychodzi razem z bolcem. Warto przesmarować bolce smarem bo w moim przypadku dolny był zardzewiały i ledwo wyszedł.
W komplecie były nowe śruby, klocki i blaszki. Koszt 125 zł. Pierwsze koło ok. godziny drugie mniej jak 15 minut Smile
DRAKULA1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: MB W246 B200
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 08:11
szczęki
a wymieniał ktoś szczęki ?? czy jest jakis problem??
User019
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa
Posiadane auto: W168 170CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 23:29
A klasa lift 2002 hamulce lucasa - do wymiany klocków z przodu potrzebny zwykły klucz 13mm. Odkrecamy na dole i podnosimy zacisk do góry. Uwaga - jak zwykle sprawdzić czy zacisk pływający dobrze porusza sie na boki. jeśli problem - do odkrecenia górnej sruby potrzebny klucz 12
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesB 170
24 900
193 125 km
