Witam wszystkich. Chciałbym naprawić lub zainstalować sobie obrotomierz w swoim sprinterze. Sytuacja wygląda tak że posiadam licznik z obrotomierzem który nie działa. Prawdopodobnie jest to licznik wymieniony lecz nie na 100%. Proszę o jakieś rady od czego zacząć moje działania. Będę bardzo wdzięczny za cenne wskazówki tych co mieli z tym do czynienia.
Ja zamontowalem czujnik obrotomierza od vito 110 D.Jest miejsce w korpusie silnika (troche nizej pod czujnikiem polozenia walu)zaslepione takim plastikiem.Podlaczylem ten czujnik do czarnej kostki licznika do pinow 6 i pin 12 i obrotek smiga.Inni pisza ze wystarczy podlaczyc 6 pin czarnej kostki do 5 pinu gniazda serwisowego i tez bedzie smigal.Ja tak probowalem nale nie poskutkowalo.Pierwsza metoda w 100% pewna.
Czujniki cyfrowe z allegro odpadają. Posiadam obrotomierz na zegarach i co by się nie działo chciałbym aby on ożył po 3 latach posiadania tego auta:)
Kolego Juri312 dziękuje za wypowiedź. Jutro rano będę działał. Pierw spróbuje Twój pierwszy sposób, a później ewentualnie drugi 100% sprawdzony. Pytanie takie czy ten czujnik mam kupić nowy? jaki około koszt ? na allegro niestety nie znalazłem.
Niestety 1 rozwiązanie u mnie nie działa.... obrotomierz w ogóle na to nie reaguje niestety. Proszę o info gdzie dokladnie szukać miejsca zamontowania tego czujnika obrotow. dzieki
Ok miejsce odnalazłem, jest tam zaślepka tak jak kolega Juri napisal. Wszystko się zgadza. Czyli nie mialem oryginalnie obrotomierza skoro go tam nie ma i jest tylko zaśłepka? Pytanie jest takie skąd teraz załatwić taki czujnik? nigdzie go nie ma albo słabo szukałem.
Juri znalazlem taki gość chce 150 plus wysyłka niby ten sam numer co ja potrzebuje. Jedna jedyna sztuka na allegro warto to brac?
Dokladnie taki czujnik kolego.Jestem przekonany ze bedzie obrotek dzialal.Jesli jest czujnik dobry.odpisz jak zamontujesz czujnik.Pamietaj zielony kabelek na 6 pin a brazowy na pin 12 czarnrj kostki przy liczniku.Powodzenia.
Ok, dzięki mam już poprowadzone kabelki z licznika , 6 pin i 12 pin i tylko czekają na podłączenie czujnika. Długo szukałem tej zaślepki bo myślałem że jest w innym miejscu, ale udało się. Jeszcze dla pewności zamieszczam poniżej zdjęcie miejsca tej zaślepki. Podłaczenie 6 pinu do 5 piny gniazda serwisowego nic nie dało. To dlatego pewnie iż oryginalnie nie miałem obrotomierza, a mam zmieniony licznik na taki z obrotomierzem. Myślę że w pon, będzie już czujnik i z nadzieją że będzie działać go podłącze kable idą do kabiny całkiem niedaleko wiec cała operacja długo trwać nie będzie. dzięki zdam relacje
wypuszczasz 2 kable i ciągniesz do licznika, podpinasz jak wcześniej pisał juri312 i obrotomierz powinien robić. Ostatnio podłączałem u siebie z tym że czujnik już miałem- śmiga aż miło.
Nie no proszę Cię kolego ... dlaczego dopiero teraz to piszesz Powiedz mi dokładnie gdzie tego szukać bo niby jest nad rozrusznikiem ale nie mogę ani od dołu ani od góry tego zlokalizować ???
bo raczej to nie jest to - poniezej zdjecia. Ten element jest na samym końcu skrzyni więc to będzie czujnik położenia wału, a czujnik położenia wałka to cos innego i to chyba wszyscy mylą tak mi sie wydaje.
Juz znalazłem ten czujnik, ale nie wiem jak w innych przypadkach u mnie nie byl to dobry pomysl, obroty raz drgnęły i auto gaśnie, kiedy podłączam kabelek zielony do pinu 6 auto dziwnie chodzi i nagle gasnie wiec zrezygnowalem z tej operacji, czekam na czujnik obrotów i mysle wtedy ruszy wedle teorii juriego.
Po zamontowaniu czujnika obrotomierz ożył. Trzeba jednak pamiętać o tym aby odciąć kabelek z kostki co idzie do pinu 6, w przeciwnym razie nie będzie to działać. Dotyczy to tych co wlutowali się w piny kostki czarnej od wewnatrz licznika. Zastanawia mnie także czy jak bym nie odciął tego kabelka od 6 pinu ktory idzie sobie gdzies tam w auto to czy to nie działało by na samym czujniku obrotów wału bo jak na nim to robiłem to nie odciąłem tego kabelka i auto bardzo dziwnie sie zachowywało. Ale to już nie będę tego testować. dzieki wszystkim za pomoc.
Popraw się Kolego z forumowym doświadczeniem. Pkt 20 regulaminu.
Keram
Ja się podepnę pod temat choć troszkę z innej beczki macie obrotomierze do ilu obrotów kręcą się wasze 312 bo moj max do 4tys nie wiem czy to normalne _________________ Sprinter autolaweta 98r
