przygasa mi cała instalacja podczas jazdy co może byc?
witam wszystkich! w sumie nic się tam nie dzieje nadzwyczajnego ale na drodze jadący z przeciwka pytają się po co mrugam.. byłem w punkcie gdzie regenerują alternatory, sprawdzili i rzekomo jest w porządku ale nikt nie powie na 100%, może regulator a może sprzegiełko, a może masa? nikt nie wie o co chodzi.... kiedy auto stoi jest wszystko ok, wystarczy osiągnąc predkośc ok 80km/h mruga jakby ktoś kable zwierał... miał ktoś z was może taki problem? może ktoś mi coś zasugeruje... myśle przemienić na próbę alternator moze to rozwiąże problem?
Edit:
dopiszę tylko że mruga wszystko nie tylko lampy z przodu, obrysówki, lampka wewnątrz... cała instalacja...
Re: ( Mercedes Sprinter ) przygasa mi cała instalacja podczas jazdy co może byc?
tyle co mogłem to sprawdziłem nawet pod licznikiem, wszystko niby ok, dwa miesiące temu wymieniałem silnik... wszystkie przewody są przykręcone na nowo, instalacja do silnika jest na nowo poizolowana aż od komputera do wtrysków itd... problem był przed wymianą i jest tylko że teraz kiedy mrozy to naprawde już stroboskop... może faktycznie to te sprzęgiełko przepuszcza na alternatorze? co myślisz?
Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 4095 Skąd jesteś (miejscowość / region): UE Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 17:02
Całkowicie bym tego nie wykluczał, ale obstaję przy masie. Sprawdź też kabel,jego jakość i styków między aku, a alternatorem. A czego szukałeś za Licznikiem? Bo nie rozumiem
w sprinterze za licznikiem masz całą wiązkę masy przykręconą do nadwozia a zakładałem alarm i tam się wpinałem... powiem Ci szczerze że nie dam chyba rady sprawdzić całej inst. za dużo tego w sprinterze, nawet obrysówki kable idą gdzieś od góry słupkami na dół... no nie wiem od czego zacząć chyba poszukam jakiegoś elektryka z dużym garażem...
właśnie chciałem sobie trochę czasu oszczędzić.. mam nadzieję że ktoś miał coś podobnego bo powiem Ci że dzwonił do mnie koleś z tego serwisu od alternatorów bo miał taki sam przypadek i pytał czy wiem co jest nie tak
A ja bym jednak stawiał na alternator. Uszkodzony regulator lub sprzęgiełko może dawac własnie taki objaw wzrostu i spadku napięcia. Piszesz że dzieje się to przy 80 km/h więc pewnie to sprzęgło. Oczywiście zakładam że pasek i naciągacz są ok. Pozdro. _________________ Naprawa mercedes 506218142
Dołączył: 03 Wrz 2008 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra Posiadane auto: sprinter 313 cdi 2001
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 15:13
Witam . Kolego novik007 mam troche podobny problem do twojego opisałem go na jakis starszych postach że mrugają mi świała w czasie jazdy. aż CB-radio na to reaguje . I jak odpalam czy jest zimny czy ciepły to alternator póżno się wzbudza po jakis 4-6 s wchodzi na normalne obroty aż widać jak wskazówka lekko drgnie. Wymieniłem regulator napięcia ,i sprzęgiełko. Ale tak jak pisza koledzy na innych postach problem będzie tkwił w kablach przetartych albo w masie.
no właśnie.... zapomniałem dodać że CB trzeszczy mi też jak zanika takie pyrknięcie, gdzie zacząć szukać w instalacji? bo to może być przeciez nawet w lampie z tyłu?
na desce nie widać bo przypuszczam za mały pobór mocy, ale jak załączę światło w kabinie to też przymruża, to taki efekt jakbyś mrugnął oczami, jak tylko kupiłem sprintera to pojechałem od razu na niemcy , w pierwszej chwili myślałem że taki zmęczony już jestem i to ja mrugam , no ale niestety mam ten problem już ponad rok i terez się nasilił... ale na desce nic nie widać...
