Witam w moim sprinter 313cdi 2000 rok mam problem z nawiewem ciepłego powietrza ,silnik dziąła w pełnym zakresie na wszystkich biegach jednak po włączeniu na szybę czy na nogi gdzieś znika słychać że dmucha tylko gdzie ?
witam. rozbierz panel sterowania tam z tyłu masz takie wejście jakby bolec do gniazda na środkowym regulatorze i za nim z tylu jest linka, być może się zagięła i nie zmienia, miałem ten problem ale z ciepłym powietrzem zagięła się linka i ogrzewanie znikło... na razie mam na full bo zima i nie chce mi się grzebać na mrozie ale starość zaczyna działać na wszystkie elementy naszych sędziwych już sprinterów. pozdrawiam.
Witam, dołączę się. U mnie nie idzie prawie kręcić pokrętłem od sterowania szyby-nogi-głowa... Strasznie ciężko idzie... Jak to rozebrać, żeby dojść do linek i sterowania, żeby nic nie zepsuć bardziej?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 22:18
Re: ( Mercedes Sprinter ) Nawiew sprinter 313 cdi
Pod przyciskiem na papier jest jedna śrubka, pod szmatą na lewarku druga, na dole (trzeba wyjąć radio i popielniczkę) są jeszcze dwie. Potem wyszarpujemy panel i jest dostęp do sterownika ogrzewania.
