( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dmuchawa/klima działa, ale tylko na 5 pozycji,co sie stało?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MAKLER
Posiadane auto: Mercedes A170 CDI L
Wysłany: Sob 10 Maj 2008, 18:03
Witam Panowie,
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Mercedesa A170 CDi w dłuższej wersji z 2003 roku. Auto kupiłem zdając sobie z tego sprawę, z usterką dmuchowy, problem jest taki jak w temacie wszystko działa, ale jedynie na 5 pozycji pracując przy tym głośno, tak jakby coś było z łożyskiem. W pozycjach 1-4 nic sie nie dzieje, żadnego dzwięku, lekkiego dmuchania, kompletnie nic, budzi sie do życia dopiero na 5. W warszatcie w którym sprawdzałem auto, skupili się na silniku, skrzyni biegów, zawieszeniu itd. ale akurat nie było elektryka, więc nie wyjasniłem tej sprawy do końca. Dali mi jedynie do zrozumienia, że pomimo tej usterki auto jest warte zainteresowania, więc pytanie do Was, czy spotkaliście sie z podobnym problemem, albo znacie prawdopodobną przyczynę takiego stanu rzeczy ? Narazie z dmuchawy wogóle nie korzystam, ponieważ niepokoi mnie ten hałas, mam wrażenie, że lada moment coś sie tam rozsypie.
Z góry serdeczne dzięki.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 10 Maj 2008, 23:28
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dmuchawa/klima działa, ale tylko na 5 pozycji,co sie stało?
Witam jak dmuchawa działa tylko na ostatnim biegu to jest uszkodzony zespół oporników dmuchawy on jest umieszczony przy dmuchawie, a jesili bardzo żegocze to jest może pęknięta dmuchawa i przy obrotach dużych tak się dzieje i jesili spadło wyważenie wiatraka to też się będzie tak chałasowało. Pozdrawiam
roger_
Posiadane auto: MB A klasa 1.7CDI 2002
Wysłany: Sob 23 Sie 2008, 16:33
witam! a gdzie to jest i jak się do tego dostać? czy duży jest koszt naprawy?Mam ten sam problem.Kupiłem już z takim uszkodzeniem.pozdrawiam!
maybe
Posiadane auto: Panda 1.1 2005r
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 17:24
witam, aktualnie mam ten sam problem... i jest to już po raz 2. Problem tkwi właśnie w tym oporniku dmuchawy /albo nagrzewnicy - nie pamiętam/ w każdym razie to takie małe ustrojstwo wielkości pudełka zapałek ale o połowę cieńsze. Za pierwszym razem elektryk mi go zlutował /koszt ok 20 - 30 zł/ teraz znowu mi padł i zastanawiam się nad nowym opornikiem, niestety koszt jak już zdołałem się rozejrzeć to między 100 a 250 zł... co do tego gdzie się znajduje to nie wiem ale na pewno przy jednym z tych urządzeń /stawiam raczej na dmuchawę/ a dostęp... tu nie pomogę.
Kozak_K
Posiadane auto: www.kozak-k.net84.net
Piwa: 102/0
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 21:10
Dostep jest w miarę prosty. Trzeba odchylic wykładzinę pod nogami pasażera i opornik będzie prawie na wierzchu.
maybe
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 21:40
u mnie opornik udało się ponownie naprawić /zlutować/ nie trzeba było wymieniać na nowy.
a klasa
Posiadane auto: mercedes a klasa w 168 long 1,7 cdi 2002
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 21:40
jak wentylator chodzi tylko na 5 biegu to jest spalony opornik ktory sie znajduje od strony pasazera przy nogach pasazera w korytarzu przez ktore przeplywa powietrze od wentylatora.
ja tak mialem wymienilem sam opornik i wszystko dziala
mam jeszcze mondeo i tam bylo to samo
szkopik33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: MB, Citroen
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 22:50
Dzis przestalo wszystko dzialac, dmuchawa, klima, zamykanie obiegu powietrza, czym moze byc to spowodowane?
pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 05 Sie 2011, 07:46
Wystarczy jeden post i już na niego odpowiedziałem. Pozdrawiam
szkopik33
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 21:58
opornik
Witam, moglby ktos mi powiedziec jak dokladnie wyglada ten opornik i gdzie sie znajduje?
rozebralem polowe samochodu, podnioslem wykladzine z prawej strony w nogach i znalazlem tam kilka przekaznikow, jakies piec malych i jeden wiekszy, sa wsuniete w taka plastikowa obudowe, czy tam mam szukac?
prosze o dokladny opis jak to znalezc, pozdrawiam wszystkich.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 22:14
Czytnij to;
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=132536
szkopik33
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 22:40
bylem blisko:)SmileSmileSmile
jutro bede dzialal dalej, bardzo dziekuje za info i pozdrawiam
szkopik33
Wysłany: Sob 06 Sie 2011, 22:45
klima
A mam jeszcze jedno pytanko, chodzi o klime, jezeli juz to rozbieram z prawej strony to co mam zrobic zeby mi sie ta woda z klimy nie zbierala pod wykladzina, slyszalem ze to choroba a klasy i trzeba i mozna to jakos samemu zmodyfikowac, ostatnio jak dzialalo wszystko jezdzilem z klima i wszystko jest tam teraz mokre od taj wody z wezy klimy
pozdro
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesGLE 250
139 900
120 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
