( Mercedes klasa A i Vaneo ) Termostat - wymiana
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
lajsta
Skąd jesteś (miejscowość / region): G.Śląsk
Posiadane auto: A150
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 22:52
Termostat - wymiana
Witojcie. Wprawdzie mrozy mamy siarczyste ale to nie powód aby silnik był po dłuższej jeździe niedogrzany (wskazówka utrzymuje się najwyżej na 60 st.C - kreska na 1/4). Doczytałem posty w temacie termostatu i w zasadzie wszystko potwierdza moją diagnozę, brak mi tylko jednego - wskazania miejsca gdzie dokładnie znajduje się termostat i czy jego samodzielna wymiana jest wykonalna czy może raczej konieczne jest (co nie daj Boże) opuszczanie silnika czy inne cyrkowe cuda. Mam dostęp do kanału i termostaty już wymieniałem w innych autach jednak w nich te "wichajstry" były dość dobrze dostępne i nie wymagały jakiś karkołomnych wygibasów. Byłbym wdzięczny za jakieś foto, schemacik czy temu podobne bo jak wygląda termostat w moim modelu (A150 '04) to już wiem ale gdzie on się zagnieździł tego nie jestem pewien, choć pewne podejrzenia mam Wink Pozdrawiam i Dziękuję z góry za pomoc.
Udało mi sie zrobić fotkę - czy tak ma być?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 09:17
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Termostat - wymiana
To jest już model w169? tak? to nie będzie łatwo. Może to być też problem z dodatkową pompką obiegową nie koniecznie termostat. Sprawdź czy podczas nagrzewania chłodnica robi się ciepła od góry wtedy będzie wiadomo że to termostat. Sprawdź też czy działa ogrzewanie postojowe jeśli takie jest (guzik z napisem REST na klimie). Lepiej niech to zrobi fachowiec.
lajsta
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 09:37
Dogrzewania u mnie chyba nie ma bo i żadnego przycisku REST w rejonie klimy też nie ma. Dzisiaj - jak widać na zdjęciu - temperatura dotarła na odcinku ok. 10 km przy obrotach nie przekraczajacych 3 kobr./min do poziomu ok.70 st.C więc moze nie jest tak źle i nie trzeba się spieszyć z wymianą. No ale jak z tą wymianą, gdzie dokładnie ten termostat?
sardzent
Posiadane auto: AMG S55
Piwa: 17/4
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 11:04
mimo wszystko sprawdz weze chlodnicy
lajsta
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 15:41
Sprawdzę, na pewno sprawdzę ale czy ktoś jednak mógłby mi powiedzieć gdzie ów termostat jest umiejscowiony? Przygladając się z grubsza doszedłem do wniosku, że być może znajduje sie on z tyłu silnika pod filtrem powietrza. Mylę się?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 09:04
Tak, wychodzi z niego gruby wąż zaraz do chłodnicy od góry. Jak w grzejniku ciepłe podłączamy do góry Wink
lajsta
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 09:52
No i o to mi chodziło, dzieki holloww.
EDIT:
A jeśli kto ciekawy to termostat wygląda i jest zamontowany tak
lajsta
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 19:24
Okazało się, że jednak termostat się zmęczył - przewody chłodnicy dość szybko nagrzewały się po uruchomieniu silnika. Kupiłem więc termostat GATES'a i jakież było moje zdziwienie gdy w oryginalnie zaplombowanym hologramem pudełku znalazłem termostat BEHR - THERMOT, który w tym samym sklepie internetowym (4cars) był oferowany za 13 złotych mniej. Czy jest jeszcze na tym świecie miejsce gdzie troszkę mniej rżną nas w ...no Confused
Oczywiście nie omieszkałem złożyć reklamacji.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 08:46
Niestety internet jest miejscem gdzie oszuści i złodzieje mają najlepiej, bo jak już wyślą to co im zrobisz za przedmiot o wartości mniej niż 250pln.
lajsta
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 13:50
Oszustwo jest ścigane bez względu na wysokość strat (>250zł>) - ale to już inna sprawa.
Poniżej treść korespondencji z przedstawicielem 4cars:
Witam, Firma GATES nie prowadzi produkcji termostatów a jedynie zleca ich wykonanie innym fabrykom. Fakt iż w zaplombowany opakowaniu firmy GATES znajduje sie produktinnej firmy nie jest niczym nadzwyczajnym.Takie produkty otrzymujemy od importera a nierozerwana plomba wykluczaich przepakowywanie i co za tym idzie oszukiwanie klientów.Jeśli życzy Pan sobie zwrócić lub wymienić zakupiony termostatoczywiście jest to możliwe. Nie jest natomiast możliwe zwrócenie kwoty13 zł gdyż niewielka marża nie pozwala na wykonanie korekty cenowej. Z poważaniem Jarzębski Bartłomiej
W zasadzie to mam gdzieś to 13 zeta, przecież nie bedę wymieniał Behr'a na...Behr'a Laughing chodzi raczej o zasadę - powinni rzetelnie poinformowac klienta na stronie produktu o możliwosci wystąpienia takiej "niespodzianki". Swoją drogą wystawię im odpowiednią ocenę zakupu i już.
lajsta
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 22:18
Zrobione. Wymiana dość łatwa, zajęła mi ok. 3h. Najpierw odpinamy zbiornik spryskiwaczy, potem demontujemy i wyjmujemy obudowę filtra powietrza odpinając ją od plastikowej rury po prawej. Po tym termostat jest jak na dłoni. Spuszczamy płyn śrubą spustową z chłodnicy. Odpinamy złącze elektryczne od termostatu i dwa węże (nie trzeba było spuszczać płynu z bloku (troche się wylało z węży do miski pod autem ale co tam - i tak mialem nowy płyn. Odkręcamy śruby mocujące (3 szt.) termostat. Przez ok. 1 h jednak walczyłem z jedną ze śrub trzymających termostat (tylna po lewej). Okazało się, że nie wiedzieć czemu, była zapieczona i bałem się, że ją ukręcę a wtedy....nawet strach myśleć Shocked Ostatecznie jednak WD40 i takie tam inne pomogło w delikatnym odkręceniu. Potem czyszczenie powierzchni styku, czyszczenie gwintów śrub, smarowanie i skręcanie. Potem to już z górki. Montaż w odwrotnej kolejności. Grzanie motoru, sprawdzanie ewentualnych wyciekow i...jazda. Teraz motor grzeje się jak należy.
A tak wyglądał uszkodzony, fabrycznie założony termostat i przyczyna zapieczenia jednej ze śrub:
Widać, że i Made in Germany nie jest niezniszczalne. I to w takim miejscu, ciekawe dlaczego Shocked ? Chyba, że to mnie się "rozpękło" w trakcie odkręcania ale z drugiej strony ta rdza w jakis sposób musiała powstać a skoro wczesniej byłoby całe i szczelne to ...hmmm Rolling Eyes
Ostatnio zmieniony przez lajsta dnia Pon 20 Lut 2012, 12:13, w całości zmieniany 1 raz
sardzent
Piwa: 17/4
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 11:25
Podejrzewam ze pocieklo kiedy komus lub ciagle lekko cieklo na slube lub okolice Smile
bolqu
Posiadane auto: W169 180CDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 14 Sty 2013, 19:11
Holloww czy moglbys napisac cos wiecej o tej "dodatkowej pompie obiegowej" lub podeslac jakis fajny odnosnik to tego:D?
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 21:45
Jest guzik z napisem REST? Pompka jest elektryczna i powinna być za lewym lub prawym reflektorem. Wchodzą do niej dwa węże i wtyczka na dwa kabelki.
bolqu
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 17:07
Nie ma przycisku REST jest tylko przycisk z manualnej klimy a model to W169 w dieslu, nie spotkalem sie jeszcze z takim czyms (dodatkowa popka) dlatego stad moje zainteresowanie, a fakt faktem, nawet jak jest na zewnatrz -15oC to po odpaleniu w blyskawicznym tempie jest cieply nawiew (oczywiscie po ustawieniu nawiewu na max temp), dopiero po jakims czasie z nawiewu "doplywa" chlodniejsze powietrze. Mam nadzieje ze to dosc czytelnie opisalem:D
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesC 270
62 900
196 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
