( Mercedes 190 (W201) ) Na zimnym silniku ciężko zapala i obroty 500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
krs1
Posiadane auto: mb 190 2.3 1991r
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 13:28
Przejrzałem forum ale nigdzie nie jest opisane do końca co było przyczyną i czy udało się komuś pozbyć usterki.
Silnik 2.3B 1991r na zimnym silniku trzeba wcisnąć gaz do oporu wtedy zapali ale zgaśnie od razu i tak kilka razy aż ledwo ledwo załapie ale na równo wszystkie cylindry. Pracuje równo ale trzyma 400-500 obrotów a jak doda się gwałtownie gazu to zgaśnie tak jakby miał za dużo powietrza lub paliwa. Po rozgrzaniu pali lepiej ale też trzeba 3-4 s pokręcić.
Stało się tak jak zabrakło mi paliwa i chyba lekko strzelił jak gasł, ale to tak, że ledwo usłyszałem. Nie ma już takiej moc jak przed incydentem.
Wydaje mi się, że słychać jakieś lewe powietrze z okolic rozdzielacza paliwa.
Dodam, że spalanie wzrosło do ok 16l a jakiś czas temu wymieniane były węże odmy i kalosz pod rozdzielaczem.
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 19:26
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Na zimnym silniku ciężko zapala i obroty 500
Masz nieszczelność w układzie dolotowym szukaj dziury. Gdzieś ciągnie fałszywe powietrze.
Naprawa mercedes 506218142
krs1
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 09:43
Rozebralem wczoraj wszystko az do przepustnicy. Kalosz zalozony nowy podobnie jak odmy. Wszystko cale.
Na osi tej duzej klapy zamocowany jest jakis potencjometr czy cos i on byl wymieniany bo nie jest oryginalny i na jednym styku ma jakby przetarcie w jednym punkcie. Nie wiem czy tak powinno byc i do czego to sluzy.
Auto powoli schodzilo z obrotow ale to od poczatku. Za osia tej klapy duzej jest wkrecany taki chyba wlacznik , ktory wciskany jest wlasnie przez ta klape, i jak sprezyna zamknie klape to ten bolec w tym wlaczniku wychodzi z opoznieniem nie wiem czy ttak ma byc czy to jest przyczyna problemw.
Jakby ktos mi wyjasnil to moze do czegos bym doszedl.[/img]
krs1
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 09:12
Wczoraj dokladnie zmierzylem spalanie i wyszlo mi w normie ok 10l/100.
Auto dalej ciezko pali , zaraz jak uda sie odpalic trzyma 400 obr a jak dodam gazu to gasnie. Czuc , ze brakuje mu mocy.
Zmierzyl sie ktos z takim problemem? Prosba o pomoc bo niedlugo aku padnie.
Dolaczam zdjecie tego potenjometru o ktorym wczzesniej pisalem.
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57eb6e977c3f3a5b.html[/img]
Nie wiem czemu fotki nie widac.
Moze to czujnik temp tylko ktory?
Ktoredy moze jeszcze ssac lewe powietrze bo przez uszczelki na ssacym to chyba raczej nie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
