( Mercedes klasa B ) mercedes B 180 problem z automatyczna skrzynia tiptronic
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
RAFIVANEO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątnica
Posiadane auto: MB, Vaneo 1,7 2002
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 14:31
Witam, wszystkich forumowiczów niedawno nabyłem nowe autko a jest nim mercedes klasy b 180 cdi z 2005 r. Moj problem polega na tym iż skrzynia nie reaguje przy przełączeniu na bieg kompletnie jak by była nie podłączona, komputer zaś pokazuje wszystko w porządku wyświetla tak jak powinien. Znajomy podpowiedział mi ze taka oznaką możne być za mały stan oleju w skrzyni. spotkał się ktoś z was z czymś takim??????
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 09:18
Re: ( Mercedes klasa B ) mercedes B 180 problem z automatyczna skrzynia tiptronic
Czy na pewno to jest tiptronic? czy autmat? bo tiptronic to jest manualna skrzynia z hydraulicznym przełączaniem biegów. Czyli oleje w skrzyni są dwa jeden w przekładni jeden w sterowaniu sprzęgłem i w zaworkach od biegów. Automat ma biegi PRND i dźwignię przesuwaną w dół.
Tiptronic ma + , - , N , A, R, jest jeszcze półautomat co ma normalne oznaczenia na gałce 1,2,3,4,5,R ale nie ma pedału sprzęgła.
RAFIVANEO
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 13:44
tak jest to automat PRND ale można samemu przerzucać biegi sterując dźwignią na boki, wracając do tematu jest problem ze skrzynia ponieważ kompletnie nie reaguje, spotkał się ktoś z czymś takim???????????
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 08:56
W takim przypadku trzeba sprawdzić, czy nie ma wycieków gdzieś ze skrzyni i sprawdzić poziom oleju w skrzyni przy pomocy bagnetu serwisowego.
Hotest
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: SLK350 2005, B180 CDI CVT 2006
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 22:29
czy doszedles moze do tego co to byl za problem, mam wlasnie idendtyczny problem - moja skyrznnia to CVT
Janusz MB
Posiadane auto: opel omega 1998 170 000km.
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 23:09
Skrzynia CVT to skrzynia bezstopniowa, w której napęd jest przenoszony "łańcuchem" z kół (zespołu kół) o zmiennych średnicach w zależności od zasterowania hydrauliki. Z kilku spraw które powinieneś sprawdzić to jak już było napisane ilość oleju. Radzę dwa pomiary 1 na wyłączonym silniku i drugi na wolnych obrotach. Poziom na pracującym silniku powinien być dużo niższy... Jeżeli tak nie będzie to musisz szukać przyczyny dlaczego nie działa pompa napędzana od silnika. Następna sprawa to półosie napędowe, były przypadki pęknięcia.
Część przy skrzyni się obraca a przy kole nie...
Kolejna kontrola to sprawdzenie sygnałów z czujników obrotów w skrzyni za pomocą SD. Oczywiście jak jest dostęp do SD to kolejność można zmienić i więcej informacji wyciągnąć z testu....
Czasami to co wydaje się niemożliwe staje się proste po kilku właściwych słowach...
Hotest
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 22:34
A mam pytanko czy to nie jest cos zwiazanego z elektronika?
Powod dlaczego tak mysle jest taki ze nie udaje mi sie odpalic samochodu kiedy skrzynia jest na P, nie chce zakrecic silnikiem.
Mam informacje na wyswietlaczu zebym ustawil skrzynie na N - wtedy pali bez problemu
Janusz MB
Wysłany: Pią 30 Mar 2012, 22:54
Owszem, jeżeli skrzynia nie dostanie sygnału aby włączyć bieg to nie włączy go....
Możliwe, że z "lewarka" sygnał jest inny niż jego położenie... ale tu kłania się test SD i kontrola wartości rzeczywistych....
Hotest
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 12:12
Na wyswietlaczu pokazuje dobre wartosci, ale czy to ma odzworowanie z tym co lewarek wysyla do skrzyni to nie mam pojecia,
musze kogos poszukac z SD
mam pytanko jeszcze,
chce kupic ta szabelke do sprawdzania poziomu oleju do skrzyni w B180 CVT 2006 - czy ktos moze mi podac numer produktu?
czy po wylamaniu tej zaslepki i zalozeniu szableki jezdzi sie z ta szabelka wlozona? czy trzeba ja wyciagnac i jakas zastepcza zaslepke zalozyc?
Janusz MB
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 12:21
Bagnet kontrolny: 168 589 01 21 00. Niestety nie da się z nim jeździć na co dzień, jest on dłuższy iż rurka prowadząca.
Hotest
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 12:35
dzieki za numer, ale tak kontrolnie zapytam - to nie jest do W168 ( A klasy? )
Janusz MB
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 15:24
Tak, to jest narzędzie a nie bagnet jako część do samochodu. I jest stosowane w 168, 169 a nawet w 245.
Hotest
Wysłany: Wto 10 Kwi 2012, 19:29
Poziom oleju w skrzyni jest poprawny. Podczas zmieniania pozycji lewarka nie ma kompletnie zadnego dzwieku ze skrzyni. Nic nie chrobocze, nawet nie czuje ze skrzynia dostaje jakas informacje odnosnie zmiany biegu - mam rowniez innego mercedesa z automatem i tam odczuwam jak zmieniam bieg. Jak wspomnialem wczesniej mimo ze wystwietlacz pokazuje pozycje P to nie moge zapalic silnika i kaze mi przestawic lewark na N - wtedy moge odpalic silnik.
Czy spotkal sie ktos moze z tym problemem?
Bylbym wdzieczny za podpowiedzi
Janusz MB jezeli moge to jeszcze jedno pytanie ... znalazlem to na jakims anglojezycznym forum ...
czy poziom oleju w skrzyni sprawdza sie na dzialajacym silniku?
Scalony pkt 20
Keram
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 23:41
Kolego napisz w rodzimym języku. W tym wypadku w tym samym wątku zmień język, albo umieść pod oryginałem tłumaczenie. Tekst będzie bardziej zrozumiały.
Edit
W związku z brakiem reakcji ze strony autora postu obcojęzyczną treść usunąłem.
Hotest
Wysłany: Pon 16 Kwi 2012, 11:57
postępowanie moderatora pozostawię bez komentarza ....
Tak czy inaczej dziękuje za wcześniejsze podpowiedzi Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesML 280
39 900
274 259 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
