Witam mam problem mianowicie 3 dni temu przy większych mrozach (-27 autko na zewnątrz) odpalając samochód po wyciśnięciu sprzęgła ( weszło dziwnie lekko ) i już nie wróciło mogłem je spokojnie ręką cofnąć i popchać latało sobie swobodnie tylko było czuć opór sprężyny, sprawdziłem pod maska i pod samochodem nie było żadnego wycieku ale stan w zbiorniczku był bardzo niski dolałem płynu i zacząłem pompować pedałem aż zaczęło twardnieć (na zapalonym silniku) ale niestety tak jak by do końca nie wyprzęgał myślę ze go zapowietrzyłem ale nie mogę znaleźć na forach w którym miejscu się go odpowietrza pewnie pasowało by cały płyn przelać proszę o pomoc i podpowiedzi dziękuje
Popraw interpunkcję bo wsadzę do kwarantanny. Tyle tekstu i aż jeden przecinek. Kropek nie dostrzeżono.
Keram
Wystarczyło odpowietrzenie układu sprzęgła. Zaworek do odpowietrzania znajduje się po prawej stronie skrzyni biegów, jest łatwo dostępny z góry, wiec nie musimy autkiem wjeżdżać na kanał. Morał z tego taki że trzeba kontrolować poziom płynu hamulcowego, zwłaszcza kiedy zbliża się wymiana klocków. Pozdrawiam
Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Kia Clarus sedan, 2.0, 1999
Piwa: 0/48
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 01:58
Sprzęgło Mercedes Vito 2.0l 129 KM.
Obecnie ja mam podobny problem ze sprzęgłem, tylko tyle się różni że w zbiorniczku płyn hamulcowy jest cały czas do kreski MAX. A pedał sprzęgła opada, dopiero po wielokrotnym ruszaniu staje się twardszy ale na krótki czas.
Czy ktoś coś wie więcej o tej usterce
