( Mercedes klasa A i Vaneo ) Stuki w silniku
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe
1konrad
Posiadane auto: A klasa w168 1,6 benzyna
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 20:03
Silnik już naprawiony to były popychacze.
Zrobiłem to sam bo autoryzowany serwis mówił ze naprawa tego silnika wyniesie ok. 6 tys. złoty Shocked
Wymiana popychaczy bez pośpiechuzajmuje ok 2 godzin i jest dość prosta trzeba mieć tylko dobry komplet przegubowy kluczy torx, bo jest bardzo ciasno przy odkręcaniu pokrywy zaworów. Do wymiany jest 8 popychaczy hydraulicznych, dobrej firmy INA kosztują ok 25 zł/szt.
Przy okazji wymieniłem uszczelkę pod głowicą bo było sporo "masła" na pokrywie zaworów. Jednak jak się okazało uszczelka była OK a więc chyba naprawdę w A klasie tak ma być że pod korkiem wlewu oleju jest "masło"
Wink
barman
Posiadane auto: A-160
Wysłany: Sob 08 Paź 2011, 23:43
hydrosztosy A-160
Mam pytanie ,czy przy wymianie popychaczy w A-160 1998 trzeba opuszczać silnik na dół z zawieszeniem , czy da sie to zrobić od góry ?
Witam wszystkich. I dzięki za info.
tomom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 12:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Stuki w silniku
Wg mnie nie trzeba. Ściągasz:
1. Filtr powietrza
2. Kolektor dolotowy
3. Pokrywę zaworów
Mając to na wierzchu warto sprawdzić wydłużenie łańcucha ustawiając wał na znaki i patrząc na wałek rozrządu.
golofs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 18:49
Re: Silnik już naprawiony to były popychacze.
Wink
Czy mógłbyś krok po kroku opisać co robiłeś i na co zwrócić uwagę ?
Przymierzam się do tego ale trochę się obawiam.
gadu-gadu skype status
1konrad
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 22:30
Wymiana oleju ani żadne środki do czyszczenie silnika nie naprawią tego problemu który jest bardzo częsty w A klasie ze względu na niskie ułożenie silnika.
Wymiana jest prosta nie potrzeba nawet kanału. Potrzebny jest tylko dobry komplet kluczy z małym kluczem przegubowym aby odkręcić pokrywę zaworów.
Instrukcja naprawy:
Zdejmujesz kolektor dolotowy i filtr powietrza. Odkręcasz pokrywę zaworów trochę ciasno ale zajmie to maks 20 min. Po zdjęciu pokrywy mamy taki widok.
[img=http://imageshack.us/a/img838/1744/dsc00133w.th.jpg]
Na zdjęciu widać kolektory dolotowe zabezpieczone gąbką, aby zabrudzenia nie dostały się do środka silnika.
Potem odkręcasz wałek rozrzadu , ja zaznaczyłem na łańcuchu i wałku rozrządu pozycje jak był ustawiony aby tak samo złożyć ( najlepiej jak czujnik położenia wałka jest w górze ( taki mały magnes na kole zębatym ) to wtedy najłatwiej przykręcać wałek rozrzadu.
[img=http://imageshack.us/a/img407/9708/dsc00132i.th.jpg]
Przymocować łańcuch rozrządu żeby nie wpadł do silnika.
[img=http://imageshack.us/a/img443/6973/dsc00131cw.th.jpg]
Po odkręceniu z wałka kombinerkami wyciagasz popychacze i wstawiasz nowe. Składasz w odwrotnej kolejności i to wszystko. Najgorsze jest odkręcanie i zakręcanie pokrywy ale dobry klucz i jest OK. Cała robota ok 1h i całkiem prosta.
Materiały popychacze INA 8 szt , cena ok 25 zł/szt.
PS.
Jeśli ktoś potrzebuje może wymienić od razu uszczelkę pod głowicą
Tak wygląda silnik po zdjęciu głowicy.
[img=http://imageshack.us/a/img248/9225/dsc00128ea.th.jpg]
Głowica silnika.
[img=http:
//imageshack.us/a/img827/4489/dsc00129yp.th.jpg]
Silnik z nową uszczelką.
[img=http://imageshack.us/a/img507/7504/dsc00130i.th.jpg]
KatyaLupi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: A klasa,1.4 benzyna 2003 rok
Wysłany: Pią 29 Sie 2014, 22:46
Jak silnik głośno chodzi to wina popychaczy. Ja tak sobie jeździłam , bagatelizowalam aż musiałam wymienić silnik.Tez mi mechanik doradził. Podobno no strzelił mi łańcuch ale w takie bzdury juz teraz nie wierze.Tak czy siak nie należy dobijac auta gdy jakiekolwiek niepokojące odgłosy się pojawiają bo to nie jest normalne i prędzej czy później silnik skapituluje. [/code]
robo1973
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leżajsk
Posiadane auto: DUSTER 4x4 + A140
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 19:06
Gdzie znajduje się znak położenia wału? Czy widać go bez dodatkowego rozkręcania silnika?
Czy olej trzeba wypuścić ?
robo1973
Wysłany: Sob 13 Wrz 2014, 20:00
Uff Dzisiaj wymieniłem popychacze Od razu ciszej. Zero stuków.
Zamieszczam kilka fotem. Może się komuś przyda mój patent. Zablokowałem drutem łańcuch na kole i przywiązałem do klucza. W ten sposób rozrząd mi się nie przestawi
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc4cda5a23c26663.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/01b6b4e651ca1756.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1d6042c5ebd5007.html
Łańcuch wygląda na dobry, koła też.
Wy też tak macie Z pół centymetra takiej czarnej mazi na pokrywie zaworów A i wałek nie zapitolony czarną mazią
Czy stuki popychaczy wpływały na spalanie ?
1konrad
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 19:41
Czarnego osadu nie powinno być olej pewnie był za rzadko zmieniany. Patent z przywiązaniem ciekawy Smile , ale jak zaznaczy się łańcuch to nie trzeba odkręcać koła zębatego od wałka rozrządu i łatwiej się składa.
Marcin-CDI
Posiadane auto: JAZZ 2004/5, CRV 08
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 18:10
witam, żeby zdjąć głowice nie trzeba wyciągać chłodnic, da radę to ogarnąć bez rozbebeszania przodu? W wawie w "zaufanym warsztacie," powiedzieli że trzeba wyciągać silnik, coś w to nie wierzę po zdjęciach. Wszędzie jeleni szukają.
1konrad
Wysłany: Czw 19 Mar 2015, 20:26
Nie trzeba było opuszczać silnika ani wyjmować chłodnicy. Wbrew pozorom jest dobry dostęp do głowicy.
Trudno jest tylko odkręcić pokrywę zaworów bo od tyłu jest trochę ciasno, potem jest dobry dostęp.
Groocha
Posiadane auto: Renault vel satis 2.0dci
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 06 Sty 2016, 22:50
1konrad przymierzam się do wymiany popychaczy mam kilka niewiadomych min. z jakim momentem dokręcać wałek rozrządu ? czy potrzebna będzie nowa uszczelka pokrywy? jak dokładnie zaznaczyć położenie wałka ? nie chce odkręcać koła zębatego tylko podtrzymać łańcuch i wyjąć całość są jakieś "pułapki" na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę ? pozdrawiam i proszę o odpowiedzi.
tomom
Piwa: 13/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 09:01
Uszczelka raczej nowa. Przed ściągnięciem ustaw silnik w GMP. Znak na wałku zgra się z "0" na kole wału. Wykręć napinacz, złap trytką łańcuch do koła rozrządu. Przy odkręcaniu panewek wałka zapamiętaj ich położenie.
Wałek da się odchylić do wyciągnięcia popychaczy.
Moment dokręcania wałka jest niewielki - po 16:00 mogę podać.
Groocha
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 11:22
Dziękuje za odp miło by było jak byś podał momenty dokręceń tych panewek wałka bo naprawdę nie mogę nigdzie znaleźć, i jeśli jest on niewielki czy używać czegoś w rodzaju loctite czy jedynie dokręcić z właściwym momentem ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 22:22
Tu powinienes doczytać.
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=https://atlib.ru/tehdata/data%3Fid%3D11941&prev=search
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki benzynowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
MercedesA 250
67 700
158 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
